Foefjesman®
One man's junk is another man's treasure...
Hoi,
Voor een achteruitkijksysteem met camera zou ik graag willen weten of het haalbaar is om de camera volledig draadloos te maken.
Het gaat hier om een ontwerpopdracht voor school dus dit is echt alleen een vraag wat betreft de haalbaarheid. Verder mag je aannemen dat we een custom systeem kunnen laten maken en ontwerpen dat aan onze eisen voldoet. De vraag is alleen of het haalbaar is.
De camera en zender moeten dus gevoed worden door batterijen of een accu. De afstand tussen de camera en de ontvanger is ongeveer 5m en de minimale tijd dat de batt/accu het vol moet houden is ongeveer 3 uur.
Kan iemand mij een idee geven van hoeveel mA zo'n zendsysteem nodig heeft ? En is het haalbaar met bv AA batterijen of een accu ter grootte van een mobiele telefoon accu ?
Ik vind net een link naar iets dat er interessant uit ziet:
http://www.thespystore.com/videotransmitter.htm
De bovenste zender, hoe lang zou die het bv volhouden op een 9v batterij ?
Ok, weer iets interessants:
http://www.cocom.com/pages/cvtmi.htm
Deze zender werkt dus ongeveer 8 uur op een 9v blokje. Maar het bereik is 300m. Stel dat je het vermogen drastisch omlaag haalt tot het bereik nog maar 10m is. Welke gevolgen zou dit hebben voor de werkingsduur ? Ik gok dat het niet op gaat te zeggen :
300/10 = 30 * 8uur = 240 uur he ?
Alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door Foefjesman® op (12%)]
Wel, dan zullen we moeten weten hoeveel stroom (mA) je camera trekt. Waarschijnlijk staat dat wel ergens bij de technische gegevens in de handleiding, of achterop het ding zelf. Ook de spanning is van belang: gaat het hier om een camera die je op het achteruitrij-licht zou aansluiten, dan is het 12V; anders mogelijk lager. De spanning bepaalt hoeveel batterijen je in serie zal moeten schakelen.
Daarna is het eenvoudig:
aantal mAh van de batterij = stroom van camera * 3 (minimaal)
Edit: over de zender die je zojuist postte valt niet veel te zeggen, daarvoor staan er te weinig gegevens. Ik vermoed dat hij de 3 uur niet zal halen op een 9V batterij.
[Bericht gewijzigd door Bert M op (15%)]
Er is een kant en klaar cameratje, met lion accu erin die er 5 uur op kan werken..
Kan wel wat meer info geven op aanvraag
Foefjesman®
Welja, deze zender werkt 'tot 8 uur' op een 9V batterij. De camera zelf heeft echter ook nog stroom nodig, wat je gebruiksduur weer flink drukt.
Het zendvermogen verkleinen is niet eenvoudig.
Foefjesman®
Op 9 december 2009 22:46:28 schreef Bert M:
Welja, deze zender werkt 'tot 8 uur' op een 9V batterij. De camera zelf heeft echter ook nog stroom nodig, wat je gebruiksduur weer flink drukt.Het zendvermogen verkleinen is niet eenvoudig.
Thnx, maar stel dat ik dat bedrijf opdracht zou kunnen geven om voor mij een vergelijkbaar systeem te ontwerpen met zo'n klein zendvermogen, welke invloed zou dat dan hebben op de gebruiksduur ?
(het is een schoolopdracht en ik mag net doen alsof dat kan
Ah, juist. Ik begrijp nu waar je project heen gaat - je zoekt nu dus geen praktische oplossingen meer, maar theoretische mogelijkheden. Dat vraagt een andere manier van kijken.
In dat geval zou je kunnen stellen dat verkleining van het zendvermogen tot een evenredige vergroting van de gebruiksduur leidt, uitgaande van een goed ontwerp. Let wel, de afstand die kan worden overbrugd neemt niet lineair af! (dank, Progger)
Wat is de capaciteit van een niet-oplaadbare 9V batterij (die van oplaadbare is vele malen kleiner)? Dat hangt af van de grootte van de stroom. Voor de Energizer 9V-blokken gelden bijvoorbeeld de gegevens zoals vermeld in deze datasheet: http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf (zie Constant Current Performance)
Hieruit kan je meteen aflezen hoe deze batterij presteert bij een bepaalde stroom (uitgaande van een spanning van minimaal 6.0V of 4.8V - de spanning daalt naar mate de batterij leger raakt).
Bedenk:
- de camera neemt ook stroom af, reken die mee
- met 10 meter 'bereik' haal je waarschijnlijk nog geen ontvangst op 3 meter, zeker niet in een auto-situatie (stalen kooi)
Progger
GMT+1
Ik snap dat het een schoolopdracht is, maar waarom zou je op een batterij willlen werken? moet je dan iedere keer uitstappen om hem aan te zetten? of wil je hem laten reageren op een zender vanuit de cabine? 2-richtings-zenders zijn in dit geval niet nodig, ook al is je beeldscherm wel gevoed met bijv. de sigarettenaansteker.
Als je hem namelijk aansluit op je achteruitrijdlicht, zoals Bert zegt, loopt je batterij ook niet leeg als je vooruit aan het rijden bent.
maar wat betreft zendbereik meen ik me ter herinneren dat er een kwadratisch verband is tussen vermogen en bereik, om 2x zover te komen, moet je het vermogen kwadrateren!. dus als je het bereik halveert, bespaar je wel een hoop, maar je kan niet zomaar stellen dat bijv. die camera uit de link de wortel van zijn stroomverbruik heeft als jij het bereik terugschroeft, want:
- je kan het bereik niet terugschroeven
- er zit nog meer elektronica in die dan nogsteeds evenveel stroom gebruikt
- 300m is open veld. tenzij je je camera ter hoogte van je ruit plaatst, denk ik dat je door je chassis heen nog niet de helft van die spec haalt.
(gelukkig zijn de meeste auto's geen 150 m lang, maar als jij een apparaat wil bedenken met het halve vermogen, houd je denk ik geen beeld meer over).
Foefjesman®
Bedankt voor de antwoorden, ik zal jullie allereerst vertellen dat het om een systeem gaat voor op een (wedstrijd) roeiboot, deze hebben helaas geen zware 12v accu's aan boord
Maar het is dus wel een zeer open constructie met weinig tot geen metaal, tussen zender en ontvanger zitten alleen één of een aantal mensen (afhankelijk van de plaatsing op de boot).
Ik wil de haalbaarheid van draadloos bekijken om van dat snoer af te komen.
Maar dat kwadratische verband is natuurlijk interessant.
Zelfs als het lineair zou zijn: van 300 naar 10m is een factor 30, 30*8uur=240 uur ?? En hoe ging dat ook alweer als het kwadratich is ?
Ik gok dat de meeste stroom wordt gevraagd voor het zenden van het videobeeld. Als deze stroom veel lager wordt door het beperken van het bereik kan ik het aannemelijk maken dat draadloos haalbaar is.
Kijk, dan is het realistisch/te begrijpen dat je een systeem maakt wat op een eigen ingebouwde batterij werkt.
Je moet zelf echt eens op zoek gaan naar waar je camera's kan kopen, en dan zelf proberen uit te rekenen hoe lang ie op een batterij kan draaien, en dan je berekening posten. Dan roepen wij in koor dat je het verkeerd hebt gedaan, daar leer je wat van. Als ik zeg: "Mwah tien uur moet haalbaar zijn" dan weet/leer je helemaal niks.
Als jij ergens een zendertje vind met een bereik van 100m en dan zegt dat je nog wel een factor 10 aan stroom kan winnen omdat het bereik minder hoeft te zijn, dan ben je goed bezig.
Nu eerst maar eens een camera zoeken, en het verbruik proberen te vinden. Als jij dan post waar je die camera en gegevens gevonden hebt, dan roept er vast wel iemand: "maar deze heeft betere specs, kijk maar". Dat wil je uitlokken. Maar daar moet je wel wat voor doen!
p.s. het is een schoolvraag, ook al staat ie in het verkeerde forumonderdeel...
Progger
GMT+1
Tja,
als je een snoer zou gebruiken is het wel erg makkelijk.. koop op marktplaats een portable dvd speler, met AV-in. vervolgens koop je een cameratje bij conrad en voed je die vanaf de accu. DVD spelers doen het wel een uur of 2, en als je hem alleen als monitor gebruikt veel langer.
Ik heb zo een heel leuk 7" monitortje gemaakt door hem los te koppelen van het DVD gedeelte, werkt perfect met SVHS ingang
ben je voor een paar tientjes klaar.
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=150377
Dvd speler met exact hetzelfde defect (werkt nog perfect als monitor)
http://link.marktplaats.nl/293819374
(het gaat hier volgens mij om het driver-IC van de motor, hij komt niet op toeren en geeft aan dat de DVD niet kan worden geladen, beeld nog perfect).
Foefjesman®
Bedankt voor alle antwoorden, ik heb uiteindelijk een 9 gekregen voor m'n project
Sorry voor de topicbump maar dat wilde ik nog even vermelden.
Hey Gefeliciteerd man!
Wat ik nu interessant vind, is welke oplossing heb je nu uiteindelijk gekozen? Werkte het? Dan is die topicbump helemaal niet verkeerd.
[Bericht gewijzigd door rew op (17%)]
