Ik krijg mijn wisp programmer niet aan de praat, ik heb de verschillende testen zoals die hier ook te vinden zijn geprobeerd (MAX eruit, 7&8 verbinden: echo werkt, pic eruit, 7&8 verbinden: echo werkt).
Maar als ik nu de pic er weer in druk en probeer een led aan te sluiten op pin 6 (LVP) van de wisp gaat die in het geheel niet branden. Kan ik er nu zeker van zijn dat mijn pic stuk is of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
Wouter van Ooijen
Op 15 januari 2004 13:45:51 schreef Monty:
Er kan nog van alles mis zijn, bv slechte soldeerverbinding of kortsluiting, kristal kapot, PIC verkeerdom, etc. Is het een bouwpakket of een kant-en-klare?
bouwpakket, PIC zit er goed om in, slechte soldeer verbindingen zal ik nog nakijken. Hoe controlleer ik of het kristal nog goed is?
Wouter van Ooijen
Op 15 januari 2004 15:01:15 schreef Monty:
Met een scoop als je die hebt. Anders niet te doen denk ik. Als niets help kan je eventueel bij me langs komen of 'm opsturen. Dan krijg je wel een oorveeg als het alsnog een slechte soldeer verbinding blijkt te zijn!
ok pap
maar eerst even de soldeerverbindingen allemaal goed nakijken, p.s. met bouwpakket bedoelde ik overigens compleet zelfbouw (dus ook eigen PCB) (ik heb de aanwijzingen die op je site over zelfbouw staan opgevolgd)
Wouter van Ooijen
Op 15 januari 2004 15:59:28 schreef Monty:
Maar wel een al geprogrammeerde PIC?
Ja, PIC bij jou gekocht (alleen wel een beetje lopen prutsen met het in het voetje krijgen, de pootjes stonden niet helemaal goed, heb ze moeten verbuigen enzo, dus misschien dat het daar is mis gegaan...)
Wouter van Ooijen
Op 15 januari 2004 16:14:20 schreef Monty:
Kan, maar lijkt me onwaarschijnlijk. Check iig of de voeding op de juiste pinnen staat.
Tsja, alle pinnen bij langs geweest maar overal staat tussen 4 en 5.2 volt op... Dat lijkt mij niet helemaal ok, toch? Pin 5 zou aan de min moeten liggen maar geeft toch +4.1 aan...
Wouter van Ooijen
lijkt me tijd om je bordje / bedrading na te kijken!
Hmm, toch vreemd, ik heb het eagle schema van de site gebruikt en deze naar bord laten zetten (autorouter), daarna alle verbindingen gecontroleerd of ze voldeden aan de aanwijzingen de op de site staan. Is het misschien handig als ik de file van het board opstuur (ik zal deze hier niet neerzetten i.v.m. verdiensten e.d.) zodat je deze misschien kunt controleren?
Ik ben nu weer alles aan het controleren maar kan nog niks vinden. Als ik iets heb gevonden of ik denk iets gevonden te hebben laat ik het wel even weten.
