Jeroen Boere
Heeft er iemand een schema als referentie hoe de RJ45 connector van Voti met ingebouwde magnetics en resistors aangesloten moet worden op de pic?
deze dus: http://xfmrs.com/pdf/XF10BASEG-C1-2MS.pdf
waar moeten 1,2,3 en 8 aan vast? gnd? vcc?
Is dit ding compatible met een PIC LF ? (dus 3.3v?)
In de datasheet van beide componenten staat geen propere referentie.
g00gle weet ook weinig te vertellen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op (14%)]
Wouter van Ooijen
Wouter van Ooijen
Op 10 december 2009 20:33:58 schreef Jeroen Boere:
welke jack P1 bedoel je?
blz 1 van de jack datasheet, bovenaan.
Jeroen Boere
okee, vergeef me mijn lompheid, mare... welke van die componenten uit de PIC datasheet zijn nou wel nodig en welke niet??
Wouter van Ooijen
Jeroen Boere
hmm okee.
Ik twijfel omdat die connector filters heeft. maarja, wat precies zit er dan in die filters vraag ik me af.
Wouter van Ooijen
Op 10 december 2009 21:02:30 schreef Jeroen Boere:
hmm okee.
De 1:1 trafo's en de CMT's die in het PIC datasheet schema staan
