Beste,
Ik heb een voeding van 230V wisselspanning en deze wordt olgevormd tot 24V gelijkspanning nu vraag ik me af in de primaire kant van de voeding (voor de transformator dus) zie ik dat slechts 1 van de 2 draden voorzien is van een zekering. de zekering is geplaatst in de primaire klem. Ik denk dat deze zekering daar geplaatst wordt omdat stel nu dat je een kortsluiting hebt enkel de primaire zekering zal doorbranden en niet de secundaire klopt dit ?
verder vraag ik me ook af op de uitgang van mijn voeding is de + klem voorzien van een zekering en dat op beide + klemmen (zie figuur). waarom plaatst men daar 2 zekeringen en niet een ?
alle hulp is welkom
m.v.g.
Kenny
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Als een zekering doorslaat, zal deze de erna liggende zaken beschermen tegen de overstroom. Als je geen zekering in het primaire circuit zet heb je geen beveilinging van de transformator, als je bijvoorbeeld secundair voor de secundaire zekeringen kortsluiting maakt dan zal de primaire zekering je trafo beschermen.
Je opmerking dat in "slechts" een van de 2 primaire aansluitingen een zekering zit wijst er op dat je niet goed mee bent. Een tweede zekering zou nutteloos zijn, redeneer maar eens waar een overstroom zal lopen in de primaire.
De reden van 2 primaire zekeringen secundair ligt erg voor de hand,en deze is exact dezelfde als de reden dat je thuis ook meer dan een zekering hebt voor je volledige huis: ... (vul maar in).
ja dat snap ik wat je bedoeld ik vraag me echter af waarom er maar 1 van de 2 klemmen (+ klem) van de voeding gezekerd wordt. zal de zekering op de 2e klem (- klem) niet doorslagen als er bv een kortsluiting gebeurt
laat maar ik heb het door
bedankt voor de hulp
[Bericht gewijzigd door boudi op (11%)]
In Delft hadden we 20 jaar geleden nog geen NUL. We hadden twee fase draden. Tussen twee fasen stond dan 220 (in die tijd nog 220!).
Door met m'n multimeter in de 10A stand de spanning te proberen te meten, gingen TWEE stoppen door.....
Ben_
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 11 december 2009 00:33:54 schreef rew:
In Delft hadden we 20 jaar geleden nog geen NUL. We hadden twee fase draden. Tussen twee fasen stond dan 220 (in die tijd nog 220!).Door met m'n multimeter in de 10A stand de spanning te proberen te meten, gingen TWEE stoppen door.....
De voeding destijds is heel anders dan de voeding hier van de TS.
Op 10 december 2009 20:43:23 schreef boudi:
ja dat snap ik wat je bedoeld ik vraag me echter af waarom er maar 1 van de 2 klemmen (+ klem) van de voeding gezekerd wordt. zal de zekering op de 2e klem (- klem) niet doorslagen als er bv een kortsluiting gebeurtlaat maar ik heb het door
Stromen lopen in kringen! Er is een heen en retour nodig, anders kan er geen stroom lopen.
Twee kleinere zekeringen ipv 1 grote heeft voordeel dat de kortsluitstroom lager zal zijn (2,5A ipv 5A hier), er enkel één 'groep' uitvalt, je weet ook gelijk in welk deel de fout zit.
Gaat het hier niet om een 'sense' aansluiting en de eigenlijke power aansluiting (aangenomen dat het hier om een gestabiliseerde voeding gaat)?
Die sense aansluiting wordt dan afgezekerd met een kleine zekering, want die mag geen grote stromen voeren, ook niet als bijvoorbeeld de power aansluiting los raakt.....
pa3gws
20 jaar?
In sommige delen van Delft 12 jaar geleden ook nog geen nul.
Op 11 december 2009 15:30:06 schreef Tidak Ada:
Gaat het hier niet om een 'sense' aansluiting en de eigenlijke power aansluiting (aangenomen dat het hier om een gestabiliseerde voeding gaat)?..
Zo te zie gaat er een deel richting PLC en de andere 24Vdc naar de rest. Kennelijk op blad 2 het een en ander dat zich in de kast bevind en vanaf blad 5 bijvoorbeeld de I/O. Dat die daar afgetakt zit maakt het makkelijker een sluiting terug te vinden in bv de veld I/O en de I/O uit de kast zelf.
Zoeits zal het zijn, niet ongebruikelijk.
Op 11 december 2009 16:04:08 schreef pa3gws:
20 jaar?
Dat klopt. Ik ben twee keer overgeschakeld en 12 jaar geleden verhuisd.
