IK heb bij het herstellen nooit veel aandacht aan dit systeem besteed.Omdat ik er niet erg op vertrouw.
Vandaag een Sony CRT chassis AE-6B. Na aan zetten geen beeld of klank. Led knipper 4 maal achter elkaar dan een pauze en weer 4 maal en zo door.
Volgens de Self Diagnose "no vertikal sync". Wat blijkt één van de twee HSP transistors is defekt en twee veiligheidsweerstandjes. Na vervanging springt de boel terug na onderzoek de lijntrafo waarschijnlijk defekt.
Verleden week eentje AE-6BA chassis met de beruchte MCZ30001
IC (lijnoscillator) defect . De led knipperde 8 maal volgens de foutcode "Pipmodul defect"????
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (14%)]
Zou het kunnen dat het gedeelte dat het eerst een fout opmerkt en doorstuurt naar de processor, de 1e prijs krijgt?
Ik vertrouw er ook niet op, maar hou ze wel in het achterhoofd.
Ik gebruik het slechts als zeer ruime indicatie waar de fout zou kunnen zitten.
Zo heb je soms de error "8V supply", ja logisch ,die komt uit de lijntrafo en ik heb geen horizontaal sturing.
Een van die weinigen die altijd klopt is error 16 bij de kv28fx86, geen hoogspanning.
Dat systeem is voor watjes, ik heb er nooit een fout mee kunnen oplossen. Iemand met ervaring die weet hoe een TV werkt zal gelijk een meter pakken en zo snel de fout kunnen vast stellen. Toestellen die uitvallen en waarvan de oorzaak niet valt te meten, die kunnen soms via de errorbuffer worden vast gesteld, maar niet altijd. Meestal staat er de fout bij 8volt supply, maar dat kan van alles zijn.
Groetjes Hans.
Op 11 december 2009 18:33:34 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ook mijn mening Hans al jaren trouwens
GR
Ward
In CRT toestellen is het gewoon zoeken klaar uit.
Inzicht in deze is wel makkelijk zonder meer.
Vaak hoor en zie je al aan het gedrag waar de fout moet zitten.
Van de week ook een AE6 deed helemaal niets echt niets.
Wat doe je dan? Juist beginnen bij het begin, netspannig voor de schakelaar, na de schaklaar en zekering, meten op de elco AHAA geen spanning,geen led dus moet wel 5 V voeding zijn , en zie daar een ouderwetse 5 V trafo defect.
