Ik probeer middels mosfet's een soort ompoolschakelaar te maken maar kom er niet helemaal uit.
Ik heb drie aansluitingen (A B C) waarbij ik ofwel A en B met elkaar wil verbinden, danwel B en C. Feitelijk moet B gepolariseerd worden afhankelijk of de load aan zijde A of aan zijde C zit.
Over AB (danwel BC) loopt 24VAC bij max 2A. Aansturing van de schakeling verloopt middels 5VDC (microcontroller).
Nu heb ik begrepen dat je twee mosfets in (anti)serie als AC schakelaar kunt gebruiken (aangestuurd door een opto).
Daarmee kan ik dan bv. de verbinding tussen A en B aan of uit zetten.
Maar dan? Moet ik 2 van deze 'schakelaars' maken (4 mosfets met 2x opto, dus een 'schakelaar' tussen A en B, en een tweede 'schakelaar' tussen B en C) of is er een mooiere oplossing?
Tevens zit ik nog met de vraag: welke mosfet's en welke optodriver zijn geschikt voor wat ik wil? Mijn kennis op dat vlak schiet ernstig tekort, maar zit ik een beetje goed met N-channel mosfet's van het Enhancement type? En als opto bv. de Vishay VO1263?
Alvast bedankt voor het meedenken! Grtz, Jeroen.
Wat ik nog vergeet te zeggen is dat het AC signaal eigenlijk een digitaal PWM signaal is, dus het gebruik van de mosfets mag geen/nauwelijks invloed op de pulsen hebben. Dat was de reden dat ik geen TRIAC's wilde gebruiken, al weet ik niet zeker in hoeverre dat een probleem zou zijn.
Alvast bedankt! Jeroen.
Als dat ompolen niet om de haverklap (niet om de seconde of nog sneller) gebeurt, zou ik simpelweg relais gebruiken. Eenvoudige aansturing, geen rare bijverschijnselen, en een perfecte galvanische scheiding.
Als het allemaal wat sneller moet gaan, zal je op halfgeleiders moeten terugvallen. Als ik je goed bergijp, levert B het PWM-signaal aan A of C. Maar hoe? Moet B enkel stroom soucen? Of enkel sincen? Of beide?
Een relais is een prima oplossing, alleen die probeer ik juist te vervangen omdat ze een beperkte levensduur hebben.
Vervolgens kwam ik op een solidstate relais (SSR). Deze zijn echter nogal prijzig en lomp. Van daaruit kwam ik op een TRIAC maar deze hebben een te grote 'dead-time' rondom de nullijn waardoor mijn PWM signaal wordt verstoord.
Het is voor een wissel op een modeltreinbaan. Het PWM signaal staat in principe op de aansluitingen A en C. Aansluiting B is het (geisoleerde) midden van de wissel. Afhankelijk of de trein links- of rechtsaf gaat moet het midden dus hetzelfde signaal krijgen als A of C.
In plaats van de MOSFET's te gebruiken als aan/uit schakelaar kan ik misschien ook twee MOSFET's gebruiken als halve H-brug en het signaal afhankelijk van de stand van de wissel al dan niet inverteren?
