hallo iedereen.
De versterker van mijn zoon doet het niet meer.
Heb deze vanmorgen opengemaakt met tot de vaststelling.
Transfo defect.
Na wat op het internet te zoeken weet ik toch al de prijs 179.29E
Graag zouw ik willen weten of iemand weet wat voor uitgangspaning de transfo heeft.
Het is namelijk een bando ats1143.
Met aan de uitgang 5 aftakingen op.
Er zitten enkele relais in waar opstaat 24volt.
Alvast bedankt
Mvg danny
Ligt de ingebouwde thermische zekering er niet alleen uit?
Deze staat in serie met de primaire wikkeling en gaat zo nu en dan weleens spontaan stuk.
De trafo hoeft dus niet altijd een wikkelsluiting te hebben waardoor hij oververhit raakt en daardoor dus de thermische zekering eruit blaast.
hallo martijn.
Zie niet direct in waar die thermische beveiliging kan zitten.
Stroomtoevoer draden direct naar binnen.
De 5 uitgangen direct terug naar buiten.
Zouw echt niet inzien waar die zich kan bevinden.
Alvast bedankt voor je reactie en hopelijk kun je me verder helpen.
Mvg danny.
Dannny zoals s oldeerbout zijn schema aangeeft zit de zekering geintegreerd in de trafo .
Deze kun je door aan de primaire kan de isolatie wegtehalen bereiken
Mits ie niet onder de wikkeling zit .
Als je hem doorverbind kan je trafotje het wel weer eens doen .
Daarna heb je 2 opties deze trafo gebruiken .
Of als je het niet meer vertrouwt nameten en een nieuwe opzoeken met het resultaat van je metingen .
daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (23%)]
Hallo iedereen alvast bedankt voor de nutige tips.
Toch nog een klein struikelblok.
Heb namelijk deze morgen wat metingen gedaan op de transfo.
resultaat:
tussen 1en2=19ohm
5en2=0 ohm
5en1=0 ohm
6en3=0 ohm
6en4= geen verbinding
7en4=0 ohm
3en4= geen verbinding
1 2 3 4
0 0 0 0
5 6 7
0 0 0
220 220
Mag ik er van uit gaan dat die thermische beveiliging tussen 3 en 4 zit .
Of ben ik mis
Alvast bedankt voor de medewerking
mvg danny
edit de 220volt komt toe op de 5 en de 6.
Nee de thermische zekering zit aan primaire zijde dus aan 230volt
zijde .
Deze zou je kunnen proberen om te herstellen zodat je zoals ik eerder schreef de voltages kunnen meten en ampere te berekenen middels U=I maal R.
daan
Danny,
De nummers zeggen mij niets, daarvoor heb je een schema nodig met
pin nummering.
De thermische zekering zit vaak met zilvergekleurde draden aan de trafo pennen gedraait, deze moet 0 ohm geven.
Maar waarom denk je dat de trafo stuk is? geeft deze helemaal geen AC spanning meer op de uitgang? De toevoeging dat de relais 24VDC zijn is niet van toepassing.
hallo iedereen.
Ik denk dat er hier een misverstandje gebeurd.
Die 7 aansluitpinnen zijn de pinnen die ik terug vind op de ptimaire zijde van de transfo.
Zo te zien van pen 1-2-3-4 gaat er telkens een draadje de transfo binnen.
Bij metingen is pin 5 verbonden met pin 2.
pin 3 met pin 3 en pin 7 met pin 4.
De 220 volt komt toe op pin 5 en 6.
Pin 7 is niet gebruikt.
Voor alle DUIDELIJKHEID die numering heb ik zelf gemaakt en staat niet op de transfo.
Het is namelijk om beter te kunnen aantonen wat de metingen zijn tussen de pinnen.
De transfo werk zeker niet er komt helemaal niets uit.
Aan de secendaire zijde komen er 5 pinnen uit direct van de transfo.
Hopelijk is dat iets duidelijker.
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg danny
    1----||  |  ||----6
12V      ||  |  ||
    2----||  |  ||
12V      ||  |  ||    230V input
    3----||  |  ||
12V      ||  |  ||
    4----||  |  ||--~-5
Als je de trafo ziet als bovenstaande tekening. Dan zit de thermische zekering tussen 5 en de primaire wikkelingen. Als je nu met een multimeter tussen 5 en 6 meet moet je 0Ω meten (of iets dicht in de buurt). Als dit niet het geval is kan je er van uit gaan dat de thermische zekering eruit ligt. Let wel op dat je de trafo in zijn geheel loskoppelt van de rest van de schakeling om mismetingen te voorkomen.
Hallo diveralpha.
Die aansluitingen van 1tot7 zitten wel op de primaire kant.
Dus tot nu toe als ik meet tussen 5en6 geen enkele waarde(geen verbinding)
Zal morgen toch zelf de knoop doorhakken en de transfo open doen.
Toch is er een probleem omdat die transfo rond zijn kern een koperen band is gewikeld.
Als ik deze doorslijp moet ik deze eventueel nadien terug kunnen vast solderen.
We zien wel.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Danny
De nummering die ik hanteerde waren gericht op het schema zoals ik tekende en dus niet met jouw nummering. Mijn nummer 5 en 6 zijn niet het zelfde als jouw 5 en 6.
Ik bedoelde om de primaire kant door te meten.
Het koper om de kern zijn juist de wikkelingen, als je deze doorslijpt denk ik dat je meteen een nieuwe trafo kunt kopen... Als je deze wilt solderen als hij door is denk ik niet dat je dezelfde karakteristieken terug krijgt. Ik ben hier echter niet zeker dus verbeter me als het wel kan.
Nee het is wel een koperen band die rond de transfo gaat en die aan de secendaire kant is samen gesoldeerd.
Achter die koperen band is de beschermlaag zoals bij elke transfo een soort van fijn karton.
En dan pas de koperen wikelingen.
Indien ik die thermische beveiliging vind is het dan noodzakelijk om die isolatie en die koperen band terug te sluiten.
Mvg danny
NB Morgen is het alles of niets.
Je maak het jezelf wel moeilijk.
Als je het apparaat aanzet wat voor spanning meet je eigenlijk op de uitgangen switched ?
Heb namelijk een vermoeden dat je standby relais niet opkomt door een defect eindtrap..........
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (28%)]
Op 14 december 2009 19:09:56 schreef danny1:
Maar die ga je helemaal niet vinden aan de buitenkant, deze zit midden in mee gewikkeld.
Zoek naar 2 zilveren draden die uit de trafo komen, als deze er niet zijn dan gaat dat niet werken.
maar er komt wel 230 op de trafo?
Hallo iedereen.
Heb vandaag een transfo op de kop getikt.
Deze heeft een uitgangspaning van 2*12 volt.
De amp heb ik nog niet kunnen meten.
Zouw dat eventueel kunnen lukken voor mijn voorgenoemde versterker.
Mvg danny
Als jouw versterker 2 keer 12 volt nodig heeft en hij het ampere kan leveren voor je versterker dan kan het .
Maar ik denk zelf dat dit niet de juiste spanning is de versterkers die ik op mijn werkplek heb gemeten die werden ac gevoed met minimaal 30/ 35 volt .
Deze werkten namelijk op 60 volt dc .
daan
De spanning is te laag, een goede richtlijn is de spanning op de dikke voedingselco's -20%.
Danny als ik het goed heb kun je het dan ook zo uitrekenen.
Als ik condensatoren moet berekenen voor afvlakking dan doe ik dat met de formule .
de ac spanning /maal / wortel 2 = de minimale spanning voor je condensator .
Ik denk dat je er ook kun komen door het terug te rekenen en zo je ac spanning te berekenen.
Dus de condensatorspanning / gedeeld / door wortel 2 = is dan je ac spanning.
correct me if i.am wrong .
Hallo henry en daandc.
Heb zonet eens gekeken naar die elco's
Het zijn er 2 van 4700uf en 50 volt.
De gelijkrichter is een rbv-402.
Als ik de berekening van henry toepas komt dat op 40 volt.
De eindtrappen zijn de A1263 2 maal en de C3180 ook 2 maal.
Wat ik wel raar vind dat er ook 2 relais op de print staan van 24 volt.
Deze staan wel op een aparte print waar de uitgang van de boxen aangesloten is.
Bijna alle overige elco's zijn 25 volt (in de meerderheid)op enkele na van 35 volt.
Boven op de transfo aan de secondaire kant komen er 5 aftakingen uit.waarop er een klein printje gesoldeerd is en er 6 kabels naar zeg maar hoofdprint van de versterker gaat.
Zouw het niet mogelijk zijn dat het een transfo is met meerder spaningen.
Mvg danny
Op 29 december 2009 16:48:28 schreef danny1:
2*40V gelijkspanning, reken op een trafo met 2*28V.
2SA1263 en 2SC3180
Dat kan, en kan je gemakkelijk afleiden van de print.
Dan heb je meerdere brugcellen, of losse diodes, en elco's.
Bedankt henry.
Er zitten nog 8 kleine diodes maar wel een einje weg van de gelijkrichter.
Zouw het kwaad kunnen als ik eens 12 volt op de pootjes van de gelijkrichter steek .
Dan zal er toch wat op het voorgedeelte moeten gebeuren of niet.
[Bericht gewijzigd door danny1 op (16%)]
Wat is de elco na de gelijkrichter?
2x4700uf 50 volt en dat zijn de grootste die er in zitten
