Ik heb het 1 watt versterkertje van de site gebouwd. Voor de condensatoren heb ik de volgende gebruikt: 100N-MKT, 47N-MKT, 470uF-Elco, 10uF-Tantaal, 33N-MKT vervangen door 22N (had geen 33N)
De min van de tantaal heb ik aan de massa aangesloten (aan de - lijn dus)
Volgens mij heb ik het helemaal volgens de tekening gebouwd, echter bij aansluiten krijg ik een continue brom te horen. Het versterkertje doet het verder prima, alleen die brom.......
De voeding is 18V en als IC gebruik ik de LM 386N-4.
Hoe krijg ik die brom eruit?
Alvast bedankt voor de hulp
gr. Johnekke
Deze brom zal wel uit de voeding komen.
Hoe is die gemaakt.?
Alles wat er gemaakt wordt is bijna net zo goed als zijn voeding!!!!
voed hem eens uit batterijen, dan kijken of het nog steeds zo is
Afgeschermde kabel gebruikt op de ingang? Zo niet dan komt het 100% zeker daarvan. En anders kun je C4 misschien een heel stuk groter nemen.
