Hoi
Ik ben al een paar weken een het stoeien met een probleem dat ik heb.
Mijn afzuigkap heeft 4 standen dezen deden het voorheen altijd goed.Een aantal maanden geleden deden stand een en twee het ineens niet meer. Toen ben ik stap voor stap dingen door gaan meten, eerst de stuurprint dit zijn 5 relais die de fase doorsturen dit werkte allemaal.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-JGO3RX3Q.jpg
Toen ben ik op het dak geklommen waar de motor zit.
Die heb ik open gemaakt. gemeten of de spanning boven op het dak aankwam dat was ook zo. op de motor zit dit plaatje.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-JAFHQG8J.jpg
er zitten vier draden aan de motor blauw geel/groen zwart en bruin
blauw is de nul
geel groen de aarde
over de bruine zit een condensator maar de tekst was er helemaal vanaf dus kan niet zien wat voor iets en de zwarte draad zit via een weerstand gekoppeld aan de motor
http://www.mijnalbum.nl/Foto-3ZX4UXCU.jpg
de gekleurde draden op de foto hierboven zijn van de weestand (foto hieronder)
over rood en bruin meet ik 45 ohm
en over blauw en zwart meet ik 35 ohm
verder zitten al deze draden doorverbonden op een verschillende stand van de motor
dus bruin zit aan stand 4
blauw zit aan stand 3
bruin aan stand 2
zwart stand 1
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VBU6U8QT.jpg
hierboven foto van de weerstand.
nu weet ik dat ik maar weinig informatie heb om te geven maar heeft iemand enig idee waarin ik het probleem moet zoeken. het lijkt me dat de condensator niet kapot is anders zou hij helemaal niet meer draaien dus ik dacht dat het mischien in die weerstand zat ??
alvast bednakt
Je kunt de 4 draden van de weerstand even losnemen, en de weerstand volledig doormeten.
Het kan zijn dat een gedeelte van de weerstand defect is.
Ja dat is ook het enige wat verder in me opkwam,
volgens mij kan het de condensator het niet zijn omdat hij in stand 3 en 4 wel draait.
De stuurprint geeft de spanning gewoon door naar de motor dus die is het niet.
En de motor zelf draait ook nog in stand 3 en 4 dus die is het volgens mij ook niet.
Op de weerstand staat zelf ook niks maar volgens mij is het een draadgewikkelde weestand. Iemand enig idee waar ik deze kan halen met 4 standen,
Zet in plaats van de weerstand een of meerdere condensators in serie zo kun je de snelheid ook regelen.
Oke, wat voor waarde condesatoren moet ik dan nemen ?
Ik heb ook gezocht naar een zelfde soort draadgewikkelde weerstand als op de foto maar die kan ik niet vinden, kan ik ook 3 losse weerstanden nemen om de draadgewikkelde weerstand te verplaatsen ? en zo ja wat voor weerstanden moet ik dan nemen ?
want anders haal ik hem gewoon loos en haal bij de lokale electro handen 3 weerstanden van dezelfde waarden als ik meet en vervang ik ze
Als "alle 3" de weerstanden nog een redelijke waarde geven , zo tussen 10 en 200 Ohm, dan is de weerstand waarschijnlijk niet stuk.
Het heeft dan geen zin dezelfde weerstanden te gaan aanschaffen.
Daar zou ik ze nog even los voor moeten halen want ik heb ze alleen nog maar gemeten zonder ze los te halen, en dan meet ik over de eerste 2 draden een waarde 45 ohm, en over de andere 2 35 om. terwijl ik toch 3 weerstand waarden zou moeten hebben als de motor in 4 standen moet lopen lijkt me ? en dan leek het me dat ik 1 draad zou moeten gebruiken waar de spanning op 'binnekomt' en de 3 andere voor de 'uitgang' van de spanning. Heeft U enig idee waar het anders in zou kunnen zitten ?
[Bericht gewijzigd door teuntje op (19%)]
En de 4 standen schakelaar zelf?
Of ben ik nu zo verkeerd?
Groetjes
Het telefoon nr* staat erop, even de fabrikant bellen en vragen waar de dichtsbijzijnde verdeler zit van dit spul, mischien sturen ze de weerstand wel rechtstreeks naar je toe, evt. tegen vergoeding.
wel even het type nr bij de hand houden
*het lijkt wel op een duits nr. maar dat hoeft geen probleem te zijn.mits je natuurlijk een woordje duits spreekt >:)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (20%)]
Met o+F, in google krijg je drie keuzes, ventialtoren, menden , A-line , bij menden kwam ik hier terecht : http://www.of-menden.de
die moeten je aan een juiste weerstand kunnen helpen, of in iedergeval uitsluitsel geeven over de waarden ervan.
zokan je A) de boel meten, en B) als de betrefende weerstand niet meer levebaar blijkt er zelf een samenstellen.
[edit] ik ben aan het knoeien, dat had ook in 1 post gekunt,sorry ;)
Op 14 december 2009 18:23:02 schreef teuntje:
... zonder ze los te halen, en dan meet ik over de eerste 2 draden een waarde 45 ohm, en over de andere 2 35 om. terwijl ik toch 3 weerstand waarden zou moeten hebben als de motor in 4 standen moet lopen lijkt me ? ...
Dat is zo. Vier aansluitingen op een draadgewonden weerstand betekent (bijna altijd) 3 deelweerstanden. Er is dus 1 deel (het middelste) onderbroken, wat meteen ook verklaart dat de motor enkel nog op de twee hoogste snelheden werkt. Voor de twee laagste snelheden zit er een onderbreking in de weerstand.
Nog iets: Het voorstel met condensatoren als voorschakelweerstand zie ik op een motortje nog niet goedkomen...
bedankt voor jullie snelle reacties alvast.
ik heb gister inderdaad een email gestuurd naar het bedrijf want mijn duits is niet zo goed :D
dus ik hoop snel wat terug te krijgen dat ik weet wat de weerstand waardes zijn dat ik die kan vervangen wil het liefste gewoon weer weerstanden terug zetten. kan me ook niet indenken dat het iets anders is als de weerstanden
nog iets: Het voorstel met condensatoren als voorschakelweerstand zie ik op een motortje nog niet goedkomen...[/quote]
Er zijn duizenden Stork afzuigingen die op die manier de snelheid regelen, met als voordeel geen warmteontwikkeling.
@DE OLDE: Je hebt verdorie gelijk! Heb net enkele proefopstellingen gemaakt. 't Was even zoeken naar de juiste capaciteit, maar het kan wel.
Een ventilator met een shaded pole motortje (Alcatel ±10W) draait perfect stationair stabiel aan een lager toerental met een condensator van 2 à 4µF in serie.
Een standaard monofasig kooianker motortje (EBM ±50W met 2µF bedrijfscondensator) liet zich wat moeilijker regelen, maar met 4µF kon het motortje toch opstarten en bleef het uiteindelijk constant draaien. Toch een opmerking: Met een capaciteit van 5µF in serie, geraakte het motortje tot aan zijn nominale snelheid (waarschijnlijk omdat de waaier niet voldoende groot was als belasting voor de motor). Maar de stroom was wel met bijna 100% toegenomen!
Ik meende dat ik een twintigtal jaren geleden een soortgelijke opstelling had gemaakt, maar dat de resultaten toen alles behalve bevredigend waren...
Toch weer iets geleerd, tnx!
om eenvoudig het toerental te regegelen kun je ook een dimmer gebruiken bijv.een velleman-Kit K8026.hier in kun je evt.een 16amp triac inzetten .
ja daar had ik ook al aangedacht maar het is een op maat gemaakte afzuigkap. De knoppen zitten ingebouwd die wil ik dus ook graag blijven gebruiken. Ik heb ook nog niks terug gehad van de fabriek dus ik denk dat ik toch maar met wat verschillende weerstanden iets moet proberen.
Je kunt de bestaande knoppen gewoon gebruiken die velleman is een bouwpaket,je kunt het koel profiel evt wat inkorten, kan meestal wel ingebouwt worden.de regeling kun je eenvoudig aanpassen.
hoi,
Bedankt voor de reacties. die velleman kit heb ik bekeken maar dat is toch niet helemaal wat ik zoek. de fabricant heb ik gemailt maar die reageren niks terug en bellen werkt ook niet. nu ben ik van plan om de weestand eruit te halen de waardes die nog goed zijn dus van stand 3 en 4 te meten en dan de waardes voor stand een en twee te gokken. en dan daarvoor in de plaats losse weerstanden te zetten. iemand enig idee wat voor weerstanden daarvoor geschikt zijn omdat dit een draadgewonde weerstand is en een zelfde moeilijk te vinden zal zijn
Daar kan je die goudkleurige vermogensweerstanden voor nemen. Die kun je mooi tegen het chassis aan schroeven voor koeling.
Zoiets dus:
http://nl.farnell.com/vishay-sfernice/sh50100r0js03/resistor-50w-5-100…
Op 4 januari 2010 14:13:33 schreef teuntje:
hoi,
een aantal van mijn duitse leveranciers hebben de zaak dicht tot 8-1-2010, en beginnen maandag erop pas weer, mischien nog even geduld.
bellen werkt vaak ook effectiever ipv. mailen
