Ik ben bezig om de (lage kwaliteits) coax kabels te vervangen bij mij thuis, aangezien de huidige installatie het signaal slecht doorgeeft. In principe zou het een simpele installatie moeten zijn, toch kwam ik op een vraag die ik met zoeken niet kon beantwoorden. Dit is naar aanleiding van hoe ik het in elkaar dacht te zetten, misschien dat het daar mis gaat. Zouden jullie mijn schema kunnen nakijken en vertellen of het verdeelelement dat ik in gedachten had daarvoor geschikt is?
Situatie:
Twee naast elkaar gelegen kamers in een studentencomplex, in kamer 1 is het aansluitpunt voor de kabel (aangezien het 1 kamerwoningen zijn zit dit niet in de meterkast maar direct in de kamer). Alle kabels komen gewoon op de vloer te liggen, niet in de muur.
http://img685.imageshack.us/img685/8391/schemakabel.th.jpg
Hiervoor is natuurlijk een splitter nodig. (Eventueel ook een versterker, maar met die aanschaf wacht ik liever even tot ik weet wat de kwaliteit van het beeld met de betere kabels is). De splitter die ik hiervoor wilde gaan gebruiken is de Hirschmann VFC 0421, zoals hier: link. Deze omdat Hirschmann over het algemeen goed staat aangeschreven en dit model het kabel keurmerk heeft. Als kabel ga ik hirschmann koka 799 gebruiken, verder HIrschmann push on F connectors en rh-ko(s/k)w13 pluggen
Probleem is echter wat er op de site bij het verdeelelement staat, namelijk dat deze verdeler niet geschikt is om de uitgangen direct aan een apparaat te koppelen. En in mijn opstelling is de bedoeling dat de kabel na de verdeling direct de tv in gaat. Behalve bij een erg goedkoop uitziende splitter kom ik echter geen alternatieven tegen. Op andere sites kom ik een dergelijke waarschuwing niet tegen. Kan ik dit verdeelelement gebruiken of heb ik toch iets anders nodig?
Daarnaast nog een andere vraag: maakt het voor de kwaliteit uit waar ik het verdeelelement plaats? De opties zijn dan bij de wandcontactdoos en in de hoek waar het signaal ook echt splitst.
Alvast erg bedankt voor de hulp!
Ik denk dat als je na de splitter 2 even lange kabels gebruikt en alle connectoren en kabel goed zijn (koka 799 en hirschmann connectoren zijn een prima keuze) het allemaal wel los loopt met die 2 televisies. Een versterker lijkt me geenszins nodig. Zorg wel dat je de kabels ook netjes vast maakt aan de connectoren.
Voor een preciezer antwoord kun je wellicht beter even op Fantomaz-de-CAI-specialist wachten. :) Hoop alleen dat je topic-titel genoeg aandacht trekt in dat opzicht..
De VFC 0421 is een goede verdeler, maar heeft niet het Kabelkeur keurmerk. Binnenkort wordt de VFC 2104 verwacht welke wel het keurmerk zal hebben (in de praktijk zal je het verschil overigens hoogstwaarschijnlijk niet merken tussen deze twee splitters/verdelers).
Eigenlijk zijn verdeelelementen (zoals de VFC 0421 en de VFC 2104) niet bedoeld om direct einddozen/apparaten aan te sluiten, vanwege de vrij lage ontkoppeldemping. Maar in de praktijk zal je daar bij een goed inkomend signaal, goede en niet te lange kabels en slechts twee TV's waarschijnlijk geen last van ondervinden.
Ik zou het dus inderdaad eerst proberen met de VFC 0421 (of 2104) en als het signaal dat net niet voldoende is kan je die vervangen door een versterker met meerdere uitgangen.
(multitaps en aftakelementen hebben wel voldoende ontkoppeldemping, maar die dempen het signaal zo veel dat je toch ook weer een versterker nodig hebt)
Oh ja: voor het signaal maakt het niet uit waar je de verdeler plaatst, maar als je het systeem flexibel wilt houden en de verdeler ooit nog eens wilt kunnen vervangen door een versterker is het beter dicht bij de bron te verdelen (en uiteraard dicht bij een WCD i.v.m. de voeding van de versterker).
