Ik heb hier een 32PW8707 die niet opstartte.
Bij inschakelen komt de hoogspanning even op, maar gaat dan in veiligheid en dan begint de rode led te knipperen. Na vele controles en overbruggen van de T7529 steeds hetzelfde resultaat.
Na vervangen van de 100Hz moduul (feature box) door een uit een 29PT model start de tv wel op. Er is wel wat trilling op de vertikale lijnen te zien.
Kan deze module blijven zitten mits de opticodes aan te passen?
Is de originele box eenvoudig te herstellen of is dit schroot?
Hallo.
Als de 12NCs het zelfde zijn kun je de box probleemloos laten zitten.
Repareren kan, is niet altijd even makkelijk. Zeker als je helemaal niet weet wat er fout gaat. Je zou kunnen proberen de set in service mode te starten, een deel van de protekties is dan niet actief zodat je misschien kunt vaststellen waarom de set uitvalt.
Groeten, Ron.
Moet wel blijven werken ja , heb dat vaak genoeg gedaan.
Ik denk echter dat je orginele module eenvoudig te herstellen is.
Waarschijnlijk is de eeprom defect en dat zijn de kosten niet.
Vervang daarbij gelijk de 100 uf elco,s in het blik en hij kan weer een tijd mee.
Had je voor het definitief uitvallen een gekarteld beeld, dan is de kans heel groot dat pos 7003 een stabilistator defect is.
Tevens dan de 100 uf elco,s vervangen, zijn deze echt op dan start de TV dus ook echt niet meer op.
