Ik krijg helaas een interrupt routine voor de 16F690 niet aan de praat, hoewel vrijwel exact overgenomen uit de PICkit lessons.
Hieronder de assembler source
De bedoeling is voorlopig 4 leds afwisselend aan / uit te zetten (PORTC)
Op dit moment lijkt de interrupt niet plaats te vinden, want PORTC (0-3) LEDs gaan aan en blijven aan (PORTC (4-7) zijn/blijven uit)
het commando comf Display,1 komt dus nooit aan de beurt.
Waar ben ik nu blind?
Dank!
; test interrupt routine, try to get it on 1 second, flashing LEDs
; werkt nog niet: interrupt lijkt niet te activeren of gaat maar 1 keer?.
#include <p16F690.inc>
     __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
	cblock     0x20
T0Semaphore
Display
	endc
; Flag Definitions
	cblock 0x70     ; put these up in unbanked RAM
W_Save
STATUS_Save
	endc
	org 0
	goto      Start
;***************************** Interrupt service routine *********************************************************
ISR:
	movwf	W_Save
	movf	STATUS,w
	movwf	STATUS_Save
	bcf	INTCON,T0IF     ; clear the interrupt flag. (must be done in software)
; include here ISR counters to reach 1 second (not yet implemented)
;     goto      ExitISR		; not yet 1 second
ServiceTimer0:
	bsf	T0Semaphore,0	; signal the main routine that the Timer has expired
; include alo other actions here that need to be taken when timer is done
	comf	Display,1		; invert the LEDs
ExitISR:
	movf	STATUS_Save,w
	movwf	STATUS
	swapf	W_Save,f
	swapf	W_Save,w
	retfie
Start:
; initialise PORTs
	bsf	STATUS,RP0	; select Register Page 1
	movlw	0xFF
	movwf	TRISA		; Make PortA all input
	clrf	TRISC		; Make PortC all output
; initialise Timer0
     	movlw	B'10000111'	; configure Prescaler on Timer0, max prescale (/256)
     	movwf	OPTION_REG	; configure
     	bcf	STATUS,RP0	; address Register Page 2
     	bsf	STATUS,RP1	; address Register Page 2
; initialise PORT A function
     	movlw	0xF7		; we want all Port A pins Analog, except RA4
     	movwf	ANSEL
     	bcf	STATUS,RP0	; address Register Page 0
     	bcf	STATUS,RP1	; address Register Page 0
; initialise interupt(s)
	movlw	B'10100000'	; enable Timer 0 and global interrupts:
				; bit 7 GIE: Global Interrupt Enable bit
				; bit 5 T0IE: Timer0 Overflow Interrupt Enable bit
				; bit 2 T0IF: Timer0 Overflow Interrupt Flag bit
	movwf	INTCON
; initialise Display
	movlw	0x0F		; 4 leds on
	movwf	Display
; MainLoop checks whether interrupt changed variable TOSemaphore, it will then do something
MainLoop:
	btfss	T0Semaphore,0	; did the Timer0 overflow?
	goto	MainLoop	; no - so wait
	bcf	T0Semaphore,0	; yes, clear the flag
; and do something
	movf	Display,0
	movwf	PORTC		; switch on LEDs
	goto	MainLoop
     end
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (0%)]
Je hebt PortC0_AN4, C1_AN5, C2_AN6 op analoog staan.
De interrupt-vector hoort op plaats 0004 in program memory te staan.
I'm with Zonnepaneeltje.
In de trend van:
org 0x0004
ISR:
movwf W_Save
movf STATUS,w
movwf STATUS_Save
Ah, bedankt!
Dat was inderdaad het geval.
In de code van de Microchip LPC Demo Board Lessons is dat duidelijk afwezig! bugje.
Dank!
