electro_freakz
Ik denk, bouw eens voor de lol een fm bugje, werkt dat verrecte ding niet.
na wat zoeken, kwam ik bj de ontdekking dat de spoel niet goed zou zijn, nieuwe gemaakt, niks.
dan maar met de occiloscoop.
ik meet werkelijk nergens een signaal, ook niet als ik de occiloscoop op de mic aansluit. totale brol dus.
alle frequenties geprobeerd, en werkt niet. enige wat is veranderd, is dat in plaats van de 5.6pF en 6pF zit.
ik ben echt het spoor bijster, meerdere malen nagekeken, en zie niks wat fout is.
edit:
t gaat hier om de beruchte:
http://users.telenet.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht…
wie helpt mij?
Fabian
Progger
GMT+1
Zit je spoel goed vast?
ik zie dat je spoel op de onderste foto rechts onder vlak langs de + van de batterij gaat. moet hij daar contact maken? verder lijkt het alsof hij nergens anders contact zou kunnen maken, behalve dan aan de voorzijde van de print, met de weerstand. of heb je hem daar gesoldeerd?
Progger
GMT+1
Verder zie ik het zo snel niet, foto is van goede kwaliteit en zie geen rare dingen op je print.
welk schema heb je gebruikt?
6pF kan snel teveel zijn, vooral op gaatjesprint, soldeerwerk is wat zozo.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
electro_freakz
het probleem is juist dat ik geen 5.6 pF in voorraad heb. vandaar die 6pF.
zijn er nog dingen die ik moet nakijken?
e/ t ding verbruikt 9mA, geen kortsluiting dus.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (18%)]
electro_freakz
t verrekte ding werkt dus wel, maar niet op een voeding -_-
op batt werkt het wel.
alleen, krijg ik niet de stilte die wordt beschreven, kan wel overal overheen maar krijg niet totale stilte.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (40%)]
Het is zoals gewoonlijk een variant van de Josty Kit!
Op de voeding zal ie het waarschijnlijk ook wel doen maar zit ie misschien te hoog in f.
EF
Ja zou het zelfde schema nog eens moeten bouwen,
Maar dan proberen het soldeerwerk beter te doen.
Misschien anders eens een ander schema wat hier op lijkt met een buffertrapje er bij.
Het bouwen is heel leuk,
Leuker nog als het dan nog beter gaat werken ook!
Heel vel succes!
RRob.
electro_freakz
Dankjewel, is wel leuk zo HF, maar als het niet werkt moet je wel goed zoeken.
iniedergeval is het probleem opgelost, batterij is leeg.
het jammer e is dat ik nog altijd niet die stille ruimte krijg. nu moet ik hard blazen in de mic voordat ik iets hoor.
Oow sorry laat ik weer een link vallen:
http://www.talkingelectronics.com/projects/Spy%20Circuits/SpyCircuits-…
goed rond kijken hier!!!(anders mis je de helft!)
EF
Niet te snel opgeven joh alle begin is moeilijk!
Dit zendertje is misschien wat onstabiel en dat is niet helemaal jou schuld.
HF en zendertjes bouwen is moeilijker dan een knipperlampje maken,
Of een pieptoon generatortje maken.
HF of zendertjes zijn vaak onstabiel en doen het de eerste keer in een -
keer meestal niet helemaal zoals gepland.
Succes!
RRob.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
electro_freakz
hmm, hij werkt nu voor een deel, op de afgestemde frequentie krijg ik dit te horen:
http://www.youtube.com/watch?v=syLu94EpBnU
staat ie nu gewoon keihard te oscilleren?
als ik in de mic blaas, veranderd de frequentie van de plopjes
net een helikopter
Update:
Ik ben nu zover, dat ik hem heb stilgekregen, en geluid krijg. ik zou aleen de gevoeligheid veel meer willen maken. kan dit heel simpel verholpen worden?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (27%)]
Ja de oscillator staat te rommelen!
Je moet je bedenken de eerste keer gaat nooit vlekkeloos dus heb geduld!
Wat je eens zou moeten proberen dat is het zendertje in een kastje te plaatsen.
*Van metaal* een klein koekjes trommeltje of ander blikje.
Het slimste misschien is door jou printje met een schroefje op een stukje triplex te zetten.
Het batterijtje naast het printje met bijvoorbeeld dubbelzijdig tape of -
een druppel bisonkit kan ook.
Daarna lijm je het plankje in een koekjes blik.
Je kunt dan ook eens proberen om de min van het zendertje met een stevig draadje -
Aan het blikje vast te solderen.
Laat het antenne draadje niet te veel bengelen?
Het kan namelijk heel goed dat het gerommel door het antenne draadje komt!
Soldeer het antenne draadje voor de test eens even los en kijk dan eens wat het zendertje doet?
Het antenne draadje moet ook niet te makkelijk heen en weer bungelen!
(het zendertje word daardoor onstabiel!)
Alle draadjes die kunnen bungelen aan dit zendertje maken het onstabiel!!!
Vergeet niet een gaatje voor de microfoon te maken?
En ook voor de antenne moet je een beetje een groot gaatje hebben!
Het draadje moet namelijk ook niet te dicht langs het blik van het kastje komen -
Of kunnen bewegen!
Ik hoop dat het je gaat lukken! (heb er geduld mee?)
RRob.
electro_freakz
haha, geduld heb ik zeker.
ik heb hem maar even heel simpel ingetapet, en wat denk je, t ding werkt perfect, nou bijna dan. hij mag wal gevoeliger zijn. maar voor de rest werkt hij nu precies zoals het moet.
dankjewel:)
als ik nou de 100K weerstand iets kleiner maak, is ie dan gevoeliger?
Die 100k moet je dan juist groter maken als je hem gevoeligere microfoon wil geven.. 500K ofzo..ff proberen.
electro_freakz
Ok, zit 500K in. maar, t ding werkt niet meer.
momenteel maakt hij alleen een geluid wat constant wegvalt.
http://www.youtube.com/watch?v=p-eYomLzhh0
hij zou dus een stilte moeten geven.
maar wat hij nu doet, is dat hij ff stil wordt, en de muziek van de zender weer terug komt, dan wordt ie weer stil enz. dit met een frequentie van 2/3Hz
ik dek dat ik em gewoon opnieuw maak.
zijn er dingen waarop ik moet letten?
ik heb nu nog een 5.6pF gevonden, dus dat is ook goed.
waar moet ik dus op letten?
Het lijkt er op of je juist de ontvanger overstuurd in plaats van de zender.
Luister eens met een ontvanger in een andere kamer?
Dan dus deze ontvanger die in de zelfde kamer staat uit zetten A.U.B.
En wat ook een beetje moeilijk/vervelend is dat is het volume,
Het is niet instelbaar.
Het kan wel maar moet je toch weer moeilijk gaan doen.
Vr Gr RRob.
soldeer die c2 eens aan 1 kant los, dan moet je signaal altijd stil zijn...Als je dan je daadwerkelijke zendfrequentie hebt gevonden en dat is naar wens, dan soldeer je hem weer vast, en dan ga je met je audio aan de gang..
Je ontvanger kan ook flink in de war zijn..
Dan ontvang je je signaal op veel meer plekken als 1 freq. Als je toevallig daar naar luistert kan het kloppen dat je stem niet naar wens klink..
Ik heb deze bug ook eens gebouwd..Ik heb er wel het 1 en ander aan aangepast toen..andere condensatoren, transistors, omdat ik deze hier had liggen...Maar het ding is echt super gevoelig, en je kan haarscherp zachte geluiden horen..bij harde geluiden overstuurt ie ook direct...(het is ook een k*tding eigenlijk)
Op 16 december 2009 22:16:00 schreef electro_freakz:
Zet over C6 eens een elco van 10-100uF plus een 100nF keramische condensator. Waarschijnlijk raakt je bug van slag door lange voedingsdraden, doorslechte voedingsontkoppeling werken die als antennes en spoelen, en belasten de oscillator teveel.
Op 17 december 2009 14:16:33 schreef electro_freakz:
ik heb nu nog een 5.6pF gevonden, dus dat is ook goed.waar moet ik dus op letten?
Het nadeel van deze bugs is dat door het gebruik van een niet-HF transistor je experimenteren moet voor de juiste waarde. Te klein en de oscillator wil niet starten, te hoog en de oscillator slaat meteen weer af.
Dit hangt ook heel erg van de opbouw af, probeer eens de dead-bug methode.
electro_freakz
ff een lijstje:
hf transistoren (BC549B NPN 30V 0.1A 200MHz Hfe200 (TO92))
spoeltjes in een T
overzichtelijkere opbouw.
metalen blik erom.
beter ontkoppeling.
kleinere opbouw (smd?)
Kan dat ding trouwens ook gewoon op 12V?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (11%)]
(Z)weetvoetje
Ik denk dat je in de spiegelfrequentie van de ontvanger zit. Daarom doet de ontvanger het dan niet lekker. Moet je opnieuw afstemmen.
Maar het blijft een matig schema...
12V zal ook wel geen probleem zijn.
Nee, geen bc549, da's ook een LF-tor. Neem beter een bf199. (of een ander BF-type, BC=LF-tor en, BF=HF-tor.)
