sinds een paar weken horizontale strepen op het scherm.
Het begon met NED 3 en nu zit het op alle zenders
Dit alleen op de antenne ingang.
Via scart is het beeld wel goed.
na wat rommelen aan de antenne ingang wilde de TV niet meer 'starten'. het standby lampje knipperde 14x.
Ik heb de massa contacten in de tuner doorgesoldeerd.
(waarvan ik denk dat het massa contacten zijn)
Ik heb nu wel weer beeld maar nog steeds met de horizontale strepen.
Wie weet raad?
Het gaat om een Sony FD trinitron KV-28LS60B. volgens het service manual zou het gaan om een AE-6B chassis. TV is uit 2003.
Een flat screen staat eigenlijk nog niet in de planning
Weet wel wat van electronica maar weinig(meer)over TV techniek.
Zoef de Haas.
Jomanda in de buurt? Dit lijkt op interferentiestoring, kan ook nog in het MF zitten als deze staat te oscilleren. Alle massaverbindingen ook hiervan doorsolderen, anders kan een goede antennekabel ook weleens helpen, dus probeer ook eens een andere kabel.
Groetjes Hans.
Hallo.
Ik ken dit toestel maar heel beperkt maar soldeerverbindingen zijn in dit chassis absoluut een thema (en dan bedoel ik ALLE soldeerverbindigen). Begin maar eens met het M-board.
Groeten, Ron.
Op 17 december 2009 15:34:16 schreef Zoef de Haas.:
Jomanda in de buurt? Dit lijkt op interferentiestoring, kan ook nog in het MF zitten als deze staat te oscilleren. Alle massaverbindingen ook hiervan doorsolderen, anders kan een goede antennekabel ook weleens helpen, dus probeer ook eens een andere kabel.Groetjes Hans.
bedankt voor je reactie.
Paar dagen weg geweest, nu maar weer aan de slag met de TV.
Aan die zelfde antenne kabel hangt nu de slaapkamer TV. Die geeft wel goed beeld.
Dat MF gedeelte zit dat in het metalen kastje of op het bord zelf ?
Het is echt 25+ jaar geleden dat ik z'n schema bekeken heb.
Groeten Wiljan.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Massa contacten inwendig van de tuner eens controleren/doorsolderen.
Naast een van de ic's op de printplaat in de tuner zit ook nog een massaverbinding.
(tenminste als ik de juiste tuner voor ogen denk te hebben)
Mac.
