hallo ik ben een leek in het ontwerpen van prints,kan er mij a.u.b. iemand helpen met een print ontwerp?
dit is een onderdeel van velleman kit k8077,het enige wat bij mij nutig is,is het filtergedeelte.
http://www.uploadarchief.net/files/download/subwoefer%20filter.jpg
[Bericht gewijzigd door chris305 op (21%)]
Gaatjesprint gaat ook prima.
Op 17 december 2009 20:15:13 schreef Henry S.:
daar zit het probleem,welke weerstand,elco,enzoverder ;best waar op print zetten voor de verbindingen
wat ik dan altijd doe: begin erggens en laat je gewoon gaan.
probeer steeds maar een klein beetje vooruit te denken...
dat is, vind ik, een van de leukere diingen aan solderen samen met het bedenken van een ontwerp en het bekijken van het resultaat.
Precies, na een tijdje merk je wat de beste plaats is, ervaring door te doen. Komt later weer van pas als je printen op de computer ontwerpt (autoplacers zijn waardeloos). Vaak kan je gewoon het schema volgen.
Experimenteerprint ;)
Er zijn ook wat hulpprogramma's voor gaatjesprint:
http://www.circuitsonline.net/download/cat/4
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
en dan nog moet je met zo'nprogramma zelf de plaatsen verzinnen.
wel een tip is om het resultaat een beetje op het schema te laten lijken, in de meeste schema's zijn zo minst mogelijk bruggen getekend.
bedankt voor alle reacties.dus gaan we maar experimenteeren en veel zekeringen kopen haha
Ik ben maar een eeenvoudige hobbyist en teken mijn printjes altijd eerst met een spreadsheet:
http://www.cybertux.nl/elektronica/projecten/servotester/print-600.png
Voor een hoop mensen ziet dat er misschien knullig uit, maar 't werkt en voor mij is belangrijk dat ik er op die manier lekker mee kan rommelen.
chris35:
Als je het zo doet, dan ben je al snel blij dat je niet meteen bent begonnen met solderen. De muis is geduldig en telkens dingen lossolderen omdat je vindt dat een comopnent beter ergens anders had kunnen zitten gaat gauw vervelen.
Tot niet zo lang geleden gebruikte ik altijd de print met doorlopende banen. Aan de bovenkant van de print maakte ik dan draadbruggen; eronder moest ik dan sporen doorslijpen.
Aangezien dat meestal tot redelijk grote printen leidde, ben ik overgestapt op de printen met eilandjes. Dat bevalt me een stuk beter. Je hebt onder de print veel vrijheid en in noodgevallen kan je bovenop nog een draadbrugje leggen.
Zelfs onder de print kan je nog kruisingen aanbrengen met geisoleerde draadjes.
iemand heeft hier eens een *prachtig* voorbeeld gepost van hoe 't moet. Zoek maar even.
EDIT Hier staat 'ie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/60646/1/eilandjes
Mooi toch!?
/EDIT
Deze printjes koop ik bij Dick Best; kost bijna niks.
http://www.uploadarchief.net/files/download/kontrolo.jpg
ik heb de pcb genomen van velleman en de printbanen getekend,kan deze iemend controleeren op fouten ,en corigeren a.u.b.ik ben op dit vlak maar een leek.
dank bij voorbaat
De simpelste wijze van componenten plaatsen op printen is dezelfde volgorde als in schema's.
Printjes kunnen echter wel relatief groot worden, aangezien die in princiepe netzoveel ruimte innemen als je schema (iets meer waarschijnlijk vanwege het raster). Ook heb je moeilijkheden indien er 2 signaaldraden overlappen. Je kan er natuurlijk gewoon een draadje op zetten, maar dat is niet de allernetste methode vind ik. Uiteindelijk moet je dat zelf weten.
Vaak doe ik niet dezelfde plaatsing als in schema's. Ik begin met de grooste componenten (dat wil zeggen, connectoren; IC's en vervolgens kleiner naar weerstanden enz., genoeg ruimte houden).
http://www.uploadarchief.net/files/download/woefer%20filter.jpg
het is me dan tog gelukt samen met een stk4044
http://www.uploadarchief.net/files/download/stk4044.jpg
wat een bass,dit is tot hiertoe de beste filter die ik ooit heb nagemaakt en heb er al een deel gemaakt dat zijn er tot nu 7 filters maar deze kan ik iedereen aanraden.
verdere vorderingen zet ik er ook op
