Hoi iedereen,
ik heb zojuist mijn RDVV 300mW versie af. Dit van dit schema: http://www.3-mtr.info/shareware/RDVV%20300mWatt/
Even nu op spanning gezet, wat blijkt dat beide leds eerst tijdens het opstartcycli branden, dan allebij uit. Dit na 2 seconden ofzo.
Nu wens ik de de oscillator te locken en druk ik op "set". Waaruit blijkt dat de rode led aangaat. heb enkele malen de spoel uitgerokken of samengeknepen, doch dit blijft het rood ledje.
Display zegt UNLOCK. en gaat niet naar LOCK.
Mijn spoel is gemaakt uit zilverdraad, met dezelfde afmetingen zoals beschreven. Iemand hetzelfde meegemaakt?
MVG ON3TG
Wuzzeles reageerde=>
Het aangaan voor 2 seconden en dan weer uit is normaal. Ook dat de rode led gaat branden in de set-mode.
Heb je van je oscillatorspoel (4,5 wikkeling om 6 mm) ook op een halve wikkeling vanaf de massa een aftakking gemaakt naar de BF961 / BF981?
De spatie tussen de wikkelingen van de spoel 1 mm.
Kun je anders een gedetailleerde foto plaatsen zodat we alles goed kunnen bekijken en inzoomen?
ON3TG reageerde=>
ok ik ga een foto op het net plaatsen van mijn print, zodat mss de fout beholpen kan worden.
MVG ON3TG
kan me nog een topic herinneren van rockford hier op het forum die ook problemen had met deze 300mw versie en dat bleek volgens mij ook te gaan om de aftakking bij de oscilator spoel!!
Hier heb ik al enkele fotokes, sorry voor de slechte kwaliteit, ik ben mijn fototoestel aan het opladen om betere fotokes te kunnen maken. Het is als het ware een opwarmerke.
Ik heb eens een pic16f628a geprogrammeerd met de bijgeleverde code. Want de vorige pic die erinzat was een 16f84a. Die was al geprogrammeerd maar met de vorige code van de 1w rdvv zender. De software werkt, maar niet de oscillator.
Ik heb de BF981 omgedraait, dus met de bovenkant naar de koperzijde toe. Langste poot kijkt naar de andere tor. Ik veronderstel dat dit zo moest zijn, door al die voorbeelden te zien op het net...
Aftakking op de spoel is 1 winding en 3/4.
Enkele fotokes:
http://users.telenet.be/on3tg/rdvv_top1.bmp
http://users.telenet.be/on3tg/rdvv_top2.bmp
http://users.telenet.be/on3tg/rdvv_copper1.bmp
http://users.telenet.be/on3tg/rdvv_copper2.bmp
Ik hoop dat er iemand mij kan helpen om dit mooi zenderke te doen werken.
MVG Tom
hoi kijk eens in de zoekmachine daar staat het zelfde probleem met het locken en ook de oplossing..
topic van 24-09-2009 rockford breda!!!
sucses ermee
Ok thanks for the info, kga eens goed doorlezen.
Zelf juist dingen gemeten met de scoop. Ik zie dat de klokfrequentie van de pic werkt. 4Mhz kristal.
Het kristal met waarde 3.2Mc wekt blijkbaar geen sinuusje op (ik zie die nergens) Of wordt deze alleen in actie gebracht wanneer onze tsa5511 werkt?
Verder proberen de oscillator uit te meten en waaruit blijkt dat hij ook niet werkt.
Ik dacht dat de oscillator zonder te hoeven locken moet werken...
Of ben ik mis?
Kristal van 3.2Mc stuk of zou het aan de TSA liggen.
Het rood ledje brandt wanneer ik op SET druk. En uit SET stopt het met branden.
Als ik kijk naar de datasheet van de TSA5511, dan is de minimum waarde van het kristal 3.2Mc en de max waarde 4.48Mc. Hierbij ben ik van plan om een kristal te gebruiken van een iets hogere waarde (vb 4Mc) Om zo te kijken wat het daarmee doet.
Als dit niet werkt, kan ik mss veronderstellen dat de TSA5511 stuk is.
=> wat blijkt uit de datasheet dat A 3.2 MHz crystal can offer step sizes of 50 kHz.
Dus een hogere waarde van kristal (4Mc) zal dan een hogere step groot worden.
juist andere waarde van kristal in gestoken voor de tsa5511. (4Mc kristal).
Ik krijg geen oscillatorsignaal op de pin 2 of 3 waar het kristal op aangesloten is. ik veronderstel dat daar een mooie sinus moet waargenomen worden. ik meet alleen een constant DC signaal op die punten. ic stuk?
Ja! ik heb een klein oscillatorsignaalke op pin 2 van de tsa5511. Maar wel heel klein (100mV ptp).
Dit signaal is veel kleiner dan de klok van de PIC (2V ptp).
Beiden een signaal van 4Mhz.
TSA5511 klokdevider toch niet stuk?
Of die TSA5511 nu stuk is of niet, je oscillator (BF981) moet toch werken, heb je een griddipper? dan weet je het meteen.
Hoi Murphy,
de oscillator oscilleert wanneer ik op de warme kant van de spoel mijn probe van mijn scoop aanhang. anders oscilleert hij niet. wat er ook was is wanneer ik over de spoel wreef ontvangde ik op 96.400Mc een draaggolfje. 59++ natuurlijk...
En hij ging in lockstand. maar wanneer ik niet meer de probe op de spoel leg. dan bleef de led in lockstand staan, maar no draaggolf meer.
ik heb de oscillatorsignaal gemeten met de scoop.
groetjes
Op de foto zie van de bovenkant zie ik dat je het zelfde als mij gedaan heb.Je hebt de spoel uiteinde in de zijaftakking gedaan tewijl deze aan de massa hoort.En dan moet je er een losse zijaftakking opzetten waar je nu de spoel in heb gesoldeerd.
Dit is in de layout zeer moeilijk te zien maar doe het maar anders werkt deze nooit van zijn leven.Ik spreek uit ervaring.
Mvg
RockFordBreda..
hallo ,
hier een duidelijke foto die ik toen ook bij rockfordbreda plaatste.
http://foto-uploaden.nl/img/2/72i25cd.jpg
de foto wordt vertekent weergegeven.
[Bericht gewijzigd door Strong op (13%)]
Op deze foto heeft de oscillatorspoel maar 3,5 windingen terwijl in de beschrijving staat: L1 = 4.5 turns, 6 mm diameter, 1 mm CuAg
maar waarschijnlijk is de diameter van jouw spoel wat groter zodat je toch nog in het juiste bereik komt.
hoi iedereen,
mijn uiteinde heb ik ook aan massa hangen maar heb een ander gaatje daarvoor geboord, anders zat mijn spoel krom (khou van mooie schikking) soms pietje precies ^^
btw nu mijn oscillator werkt, heb al getest met muziek en komt er goed door. om de frequentie te regelen gebruik ik nu de spoel, want met de up dwn toetsen werkt het geval blijkbaar niet meer en ook niet de set, vlug even de µcontroller weer opnieuw geprogrammeerd, helaas. maar de oscillator werkt nog goed...
De pll zelf lockt zeker niet.
er werkt toch al iets op de print zou ik zeggen :-)
groetjes tom
ik heb hetzelfde met mijn 1 watt rdvv gehad.
uiteindelijk was de spoel de oorzaak van alles.
heb toen een nieuwe spoel gemaakt van 6,5mm diameter en 1 winding meer als in de layout staat.
nu locked de zender van de 87 tot de 108 Mhz perfect.
gr wouter.
[Bericht gewijzigd door wouterkabouter op (12%)]
Hallo Tom ..... maak eens de weerstand van 2K2 los die aan de varicap hangt (niet aan de kant van de varicap los maken natuurlijk)en stuur dan eens via die weerstand een spanning die je kan regelen van 0 tot 9 volt (via een potmetertje ofzo). Daarmee moet je dan tenminste de hele FM-band kunnen aftunen en liefst nog een stuk erboven en eronder.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/78409/1/rdvv+1+5+watt
dit topic heb ik toen veel aan gehad,gaat wel over de 1,5 watt,maar principe is het zelfde.
http://www.radiodelta.nl/foto9.php
en kijk even naar deze foto.
zoals die spoel daar is heb ik m ook gedaan,toen pas ging de zender in de lock toestand en had ik ook echt een draaggolf op de frequentie die het display aan gaf.
succes en laat even je bevindingen weten.
gr wouter.
[Bericht gewijzigd door wouterkabouter op (48%)]
en???
werkt de rdvv al?
nog kunnen expirimenteren?
ben benieuwd of je m al aan de gang hebt,nog iets aan alle tips gehad die iedereen heeft gegeven?
gr wouter
Hoi de manne! en vrouwen ^^
Vanavond 22:11h stipt werkt mijn RDVV hij lockt op de frequentie die ik vraag. De frequentie op het display stemt niet zo overeen met de uitzendfrequentie (200kc verschil). Maar ik weet al dat dit door het xtal komt. het is niet precies 3.2Mc maar 3.2765mc. Maar ik ben tevreden. Hij lockt van 87.50 tot rond de 95mc. verder nog niet. Dit komt natuurlijk door de oscillatorspoel.
Bon het probleem was het volgende. De TSA kreeg een slecht klokimpuls van het xtal. Die vervangen. Blijkt dat de spanningsregulator intern doorgebrand was. Doch de oscillator werkte perfect ;-)
Nu de TSA vervangen en heb het display erop geinstalleerd. Ik kreeg niets op het scherm alleen backlight werkte.
De PIC16F628A vervangen door een nieuwe en die geprogrammeerd. werkte alles perfect. en hij lockte metteen op 90.00mc waar ik nu een testop uitvoer (dummy load) ^^
Nog eens bedankt voor de info heeee ;-)
BTW die smd condensator heb ik ook aangekocht, maar niet op de print gesoldeerd. Nu is dit enorm belangrijk dat je die op de print monteerd? filter voor HF?
Groetjes
Tom
Om het frequentiebereik te vergroten van de pll, had ik gedacht om de spoel 1 winding minder te nemen of een andere aftakking. Heb ik gelijk?
Een andere aftakking nemen gaat niet helpen, door 1 winding minder te nemen kom je normaal gesproken op een hogere freq uit maar ik vrees dat dit niet het probleem is, het zou goed kunnen zijn dat je, door 1 winding minder te nemen, niet meer laag genoeg in freq kan komen. Welk is de spanning op de varicap als je op 95 Mc zit ?
Even iets spelen met de spoel. ofwel iets uittrekken.
Normaal is het 4,5 wikkeling om rond 6 mm met een spatie tussen de wikkelingen van 1 mm.
En dan op een halve wikkeling van de massa van de spoel een aftakking naar de oscillator
De frequentie van het 3,2 Mhz kristal kun je wat bijregelen met de trimmer
[Bericht gewijzigd door Wuzzelez op (14%)]
