plotselinge afwijking Afbuiging JVC 100Hz breedbeeld (28")
Plotseling vertoont het beeld van de TV aan beide zijden een flinke deuk. Alle verticale lijnen zijn dus krom. Wat is er mis en hoe kan ik dat verstellen?
JVC heeft veel verschillende modellen 28" 100Hz breedbeeld TV's gemaakt en laten maken.
In het algemeen kan je stellen dat er een Oost-Westfout inzit, maar dat geldt zelfs voor elk merk en type TV met een dergelijk beeld.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (44%)]
OK Maarten maar dan is de vraag:
Hoe komt dat ineens en hoe krijg ik dat weer goed?
Tsja, zoals je misschien uit mijn eerste bericht niet begrepen had, is het erg lastig om specifieke tips te geven zonder te weten om wat voor toestel het gaat.
In het algemeen moet je kijken of er geen condensatoren loshangen of diodes stuk zijn in de lijnenidtrap, of de E/W eindtransistor of IC nog heel is, en de eventuele bijbehorende weerstanden of correctiespoelen nalopen.
Wellicht nog steeds de AV-28WZ2EN / EP uit dit topic?
kijk ook naar losse solderingen,evt met een vergrootglas.
Die dingen zie je zelfs met een vergrootglas over het hoofd. Daarbij kost kijken met een vergrootglas meer tijd dan direct maar doorsolderen van de verdachte punten.
het toestel is een AV-28WZ2EN / EP
Het kleur IC voor rood heb ik destijds al vervangen.
Beeld is behalve afbuiging nog goed. Is een visuele inspectie het beste in dit geval?
Spoel T521 ff controleren of er niet 1 pootje los hangt.
Dit probleem kan inderdaad diverse oorzaken hebben. Zelf een keer gehad met een JVC-toestel dat bij oost-west vervorming het NV-RAM IC defect was, hierin is o.a. de beeldgeometrie opgeslagen. Vergt bij vervanging (fabrieksinstellingen) wel enige afregeling.
