Hallo iedereen,
Ook ik heb dit jaar de gok gewaagd en heb als onderwerp voor mijn profielwerkstuk (GIP bij de zuiderburen, dacht ik) gekozen voor het onderzoeken van MagLev treinen, en het bouwen van een model.
Nu, ik denk dat ik bepaalde basisbegrippen goed begrijp. Ik heb al heel wat uren zitten in research. Ook hier op het forum staat genoeg informatie.
Midden in januari moet ik de conceptversie inleveren van mijn PWS, en in het document onderstaande link staat zo'n beetje alles wat ik heb aan research.
http://www.scribd.com/doc/24487413/Concept-Online
Om het in dit document beschreven ontwerp succesvol te bouwen, moet ik flink wat tijd (en waarschijnlijk ook geld) investeren. Ik hoop dus dat er hier op het forum wat mensen zijn die het leuk vinden om zo nu en dan wat hints te geven en me, wanneer het fout dreigt te gaan, wakker schudden.
Op het moment heb ik eigenlijk één vraag:
- Gaat dit model een beetje werken? Kan dit?
Ik zie op het moment zelf niet in waarom niet. Toch is er één ding waarmee ik in mijn hoofd blijf zitten: de theorie van Earnshaw. Deze vertelt dat er geen evenwicht mogelijk is als je alleen statische magneetvelden gebruikt. Toch, hoop ik dit in mijn ontwerp te bereiken. Waar zit de "flaw" in mijn denkwijze?
Alvast bedankt voor jullie input!
Ps. Volgens mijn ontwerp heb ik ook een berg magneten nodig. Ik moet hier nog heel wat aan rekenen, maar dit is nogal complex. Welke bedrijven zou ik kunnen vragen om sponsoring/bijdrage? Want ik ga zelf geen honderden magneten kopen.
Boudie
Vervangen DOOR.
http://www.2shared.com/file/10212416/b080fe73/Concept_online.html
Wat is dat voor baggersite? Alleen maar slechte scripts en vullisreclame.
Er zit inderdaad wat reclame op de site, maar het is in ieder geval geen site waarbij je een half uur moet wachten voordat je mag downloaden. Gewoon op de link klikken en klaar is Boudie.
Ik zal nog wel even kijken of ik ergens een alternatief kan vinden.
edit: Oké, alternatief gevonden, zie openingspost.
Op 24 december 2009 19:47:54 schreef Boudie:
[...]Wat is dat voor baggersite? Alleen maar slechte scripts en vullisreclame.
En ergens onderaan een heel klein downloadlinkje dat zowaar blijkt te werken.
Heb het even doorgelezen. Enkele vragen en gedachtenflarden die daarbij door mijn hoofd gingen:
Voor levitatie zeg je gebruik te willen gaan maken van EDS, maar bij je uitleg over EDS zeg je dat dat alleen werkt boven de 100 (of 150) Km/uur. Dat lijkt me toch een beetje lastig op een testbaantje van een meter...
Bij het stuk over stabilistatie, dat plaatje, vind ik eigenlijk meer lijken op wat je uitlegt bij EMS, alleen dan met vaste magneten. Lijkt ook een beetje op het bovenste plaatje van pagina 4.
Earnshaw... Ik ken die man niet (en z'n theorie ook niet), maar iets zegt me dat je in je treintje met meer krachten te maken hebt dan alleen de statische magneetvelden... Zwaartekracht bijvoorbeeld.
De levitron (een stuk speelgoed waarbij een magnetisch tolletje boven een plaat magnetisch materiaal zweeft) werkt ook met alleen permanente magneten: uitleg werking levitron Dus het kan wel. Ok, niet met alleen de krachten van de magneten, die speelgoedje werkt niet als het tolletje niet draait, en ook niet als er geen zwaartekracht is.
Heb je al 's aan de mogelijkheid gedacht er een student bij te halen? Veel hogescholen / universiteiten bieden hulp aan bij profielwerkstukken. Sterker nog, van mijn school moet ik binnenkort als onderdeel van een stage mensen gaan helpen bij hun profielwerkstuk. (dwz: Dat is 1 van de mogelijkheden om 'n deel van die stage in te vullen en het lijkt me erg leuk). (Ik doe elektrotechniek bij de Haagse Hogeschool, in Delft. 1e jaar)
Ik heb zelf ook 's iets laten zweven. Zie o.a. dit topic. Daarin was de vraag oorspronkelijk hoe ik aan de benodigde spullen kon komen (hallsensor in mijn geval). Een CO-er (b2) heeft me er toen een aantal opgestuurt, en om hem (en de rest van CO) op de hoogte te houden heb ik wat filmpjes gemaakt. Die zijn hier te vinden.
Bedankt voor je antwoord!
Ik ga voor levitatie geen gebruik maken van EDS. Het staat nogal kort vermeld, maar ik dacht aan een volledig statische oplossing.
De plaatjes lijken inderdaad veel op elkaar, maar er zit een belangrijk verschil tussen EMS en wat ik bedoel. Bij EMS wordt de trein aangetrokken door de elektromagneten. Aantrekking stabiliseert niet, afstoting wel.
Ik heb contact gehad met een student, maar dat werkte voor geen meter. Weken wachten op een kort antwoord. Had niet het idee dat diegene het deed voor de lol, maar meer omdat het moest.
Ik zal eens kijken naar je links!
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Mocht je in de buurt van Eindhoven zitten neem dan via je docent/begeleider contact op met Fontys Hogeschool Engineering. Deze afdeling heeft complete PWS begeleidingsprogramma's waaraan studenten van Elektro, Werktuigbouwkunde, ICT, Toegepaste Natuurwetenschappen en Chemie allemaal vrijwillig aan meewerken. Via deze weg kun je ook practica doen op de Fontys die je misschien op je eigen middelbare school niet kunt/mag doen.
zie onderstaande link voor meer info:
http://www.fontys.nl/junioracademie/voor.leerlingen.300518.htm
Mzzls
voor magneten zou je het in Almelo bij Tecnotion kunnen proberen. Zij maken lineaire motoren en hebben supersterke magneten in overvloed. Je kunt het altijd aardig vragen denk ik dan..
fripster
Op 24 december 2009 21:27:24 schreef JustME125:
Via deze weg kun je ook practica doen op de Fontys die je misschien op je eigen middelbare school niet kunt/mag doen.zie onderstaande link voor meer info:
Of voor de Haagse Hogeschool:
http://portal.hhs.nl/portal/page?_pageid=130,1391572&_dad=portal&a…
Als je dan toch in Delft bent:
http://scholierenlab.tudelft.nl/
(Heb het net even opgezocht, maar de TU Delft kan dus ook helpen. Zie net dat ze ook een forum hebben.)
Weet niet of er dichterbij nog wat zit, misschien wel. Maar Eindhoven en Delft zijn wel de eerste dingen waar ik aan denk als het over dit soort dingen gaat.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (11%)]
Op 24 december 2009 22:10:50 schreef fripster:
voor magneten zou je het in Almelo bij Tecnotion kunnen proberen. Zij maken lineaire motoren en hebben supersterke magneten in overvloed. Je kunt het altijd aardig vragen denk ik dan..fripster
Ik zal ze na de kersttijd een benaderen, bedankt!
Aangezien iedereen begint over begeleiding door studenten, is het misschien toch handig dat ik nog een keer tijd steek in die student "van mij" of een andere.
Bedankt voor alle links!
