Philips 24PW6302/00 geeft verticale streep (1 cm) midden op beeld
Zou iemand me kunnen helpen met het volgende:
M'n moeder heeft een Philips televisie (model 24PW6302/00) die een plotseling verticale streep van ongeveer 1 cm breed geeft, je ziet de kleuren veranderen dus het lijkt erop dat het beeld niet meer breed uitgetrokken wordt. Het geluid van de televisie werkt naar behoren.
Kan iemand me vertellen of dit een klein akkefietje betreft of dat het de moeite van repareren niet meer waard is, televisie is ongeveer 11 jaar oud.
Ben niet bedreven in het repareren van televisies maar heb wel enige elektronica kennis. Heb overigens bij de handleidingen ook een schema gevonden van de televisie. Is dit schema trouwens ergens elektronisch beschikbaar ?
Indien jullie nog meer informatie willen hebben laat het me even weten.
Alvast bedankt voor de reactie, groetjes,
Peter.
Waarschijnlijk een losse soldering.
Controleer de aansluitingen van het afbuigjuk op de beeldbuis en alle spoelen en grote condensatoren rond de lijntrafo.
Als je handig bent kun je het zonder materiaal kosten zelf repareren.
Niet te lang aan laten staan want anders sneuvelt je lijntor.
Is waarschijnlijk zoals snameroc al zei een losse poot van de connector van het afbuigjuk.
Een verticale steep (geen horizontaal afbuiging dus) zijn altijd makkelijk en goedkoop te herstellen.
Bedankt voor de reacties, ga binnenkort eens e.e.a. onder handen nemen om te kijken of ik het probleem kan verhelpen door de solderingen na te lopen.
Groetjes, Peter.
Allemaal nog de beste wensen voor 2010.
Probleem is inderdaad verholpen door e.e.a. opnieuw te solderen, nogmaals iedereen bedankt voor de reactie.
Groetjes,
Peter.
