Laatst vond ik op een Amerikaanse site een plaatje om dmv een 1 phase 230 V motor gekoppeld aan een 3 phase 380 V motor, die is uitgerust met condensatoren ,daar 3 phase 380 V te halen.
Werkt dit zo simpel?
Dat zijn eigenlijk twee dingen:
  1. Je kunt een 1-fase motor een 3-fase generator aan laten drijven. Dat werkt goed.
  2. Je kunt, naar het schijnt, een gewone 3-fasemotor als generator gebruiken. Daarbij heb je condensatoren nodig en een zekere handigheid - ik heb het nooit geprobeerd.
Op 26 december 2009 16:28:30 schreef Frederick E. Terman:
[*] Je kunt, naar het schijnt, een gewone 3-fasemotor als generator gebruiken. Daarbij heb je condensatoren nodig en een zekere handigheid - ik heb het nooit geprobeerd.
[/list]
Volgens mij werkt dat niet, althans als je een 'normale' KA of SKA motor gebruikt.
Maar ja, wie ben ik
De motor moet 'oversyncroon' draaien,
dwz , een standaard 1500 rpm motor doet pakweg 1420 t/m
oversyncroon is dan pakweg 1580 toeren / min
dus je zal dan met poulies moeten werken en dan met de condensatoren spelen om de juiste spanning te bekomen
in ieder geval een beetje spelen met toerental en Cap's
Je kan ook een frequentieregelaar gebruiken daar komt dan wel 3 fase 230V uit en geen 3 fase 400V.
IDat is toch niet vanweg de spanning maar om ca 50Hz te bekomen. Er vanuit gaande dat een motor 5% slip heeft.
Als je een SKA (of KA) draaistroommotor aan gaat drijven, dan komt er echt geen spanning op de aansluitklemmen te staan. Hoe je dat op wilt lossen met condensatoren, geen idee. Ik ben benieuwd.
Als je echt spanning uit de motor wilt krijgen, dan moet je zorgen dat de rotor een permanente magneet krijgt.
Of heeft moeder natuur iets in petto waar ik nog geen weet van heb.......
@Toeternietoe
Iedere motor is een generator. Iedere driefasemotor op een driefasenet levert electrische energie aan het net als het toerental van de motor hoger is dan het toerental die behoort bij de netfrequentie precies zoals on7nh schrijft. Je hebt dan geen condensatoren nodig . Het net neemt de functie van condensatoren over.
Ik heb hier een site http://home.att.net/~waterfront-woods/Articles/phaseconverter.htm waar informatie in staat om met behulp van een driefasemotor uit een éénfasenet een driefasenet te maken. GEEN garantie mijnerzijds.
Nu is mn engels niet zo errug goed.
Maar de genoemde bladzijde geeft aan om een draaistroommotor op 1 fase te laten draaien. De zg steinmetzschakeling, die is hier al vaak aan de orde geweest.
@Toeternietoe
Maar het eindigt met een beschrijving hoe een driefasemotor (toolmotor) aangesloten wordt op de idlermotor (driefasegenerator).
Is het wel niet zo dat wanneer je een asynchrone motor oversynchroon laat draaien je nooit exact op de juiste frequentie en amplitude komt? Doordat het net 'sterker' is regelt het zich allemaal op elkaar af...
En je hebt natuurlijk een 3f-net nodig om van te beginnen...
Heb ooit een proef hierover gedaan, maar het zit diep en de cursustext was wazig ;)
Dat is zo en de spanning varieert ook bij belasting.
Maar dat is vaak ook niet erg, als je wat wilt boren en slijpen.
Het net mag hier ook al plus en min 10 procent variëren.
Zit hier regelmatig net onder de 210 volt.
