hallo ik heb hier een sa-xr58 opeens deed hij het niet meer dus open gehaald bleek de gelijksrichter verbrand te zijn hoe dat kan weet ik ook niet maar moet hem vervangen maar dat gaat niet want de letters der op zijn ook weg gebrand kan nergens een schema vinden wat of welke type der in moet weet iemand waar ik aan zo schema kan komen
hallo je bent niet erg duidelijk wat voor apparaat is het en wat voor gelijkrichter is verbrand
P.S. Op eserviceinfo.com kan je een schema van een SA-XR55 receiver vinden zie ik net, misschien lijkt die op jouw apparaat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (40%)]
Heb je een foto van de verbrande component? Samen met het schema kunnen we dan een waardige vervanger vinden.
Controleer ook eens of er geen kortsluiting of defecte elco zit na de gelijkrichter. Het zou zonde zijn een nieuwe gelijkrichter meteen te laten roken.
ik heb het gevonden kijk foto die onderdelen heb ik nodig die zijn
verbrand waar kan ik die bestellen grt martin
hier de link van de foto moet weten waar ik dat kan bestellen
Op 26 december 2009 19:21:59 schreef ict.gek:
Heb je ook hoofdletters en leestekens want je post is bijna onleesbaar net als deze reply lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#startposts eens
Als je wat verder zoekt in de service manual dan kan je meer gegevens over de componenten terug vinden:
-C706: 0.1µF/100V maar service manual is voor US netspanning. Voor een EU unit moet de spanning zeker hoger zijn! Bijvoorbeeld:
http://be.farnell.com/vishay-bc-components/2222-368-55104/capacitor-0-…
-D701: richt netspanning gelijk voor die naar een geschakelde voeding gaat. Volgens: http://www.panasonic.nl/html/nl_NL/Panasonic+producten/SA-XR58/specifi…
is het stroomverbruik van de versterker 140W=0.6A
Dus volgende gelijkrichter zou bruikbaar zijn als de afstand tussen de pinnen dezelfde is als op de print. Vergelijk dus even printplaat met datasheet op volgende bladzijde:
http://be.farnell.com/vishay-general-semiconductor/gbu4j-e3-22/bridge-…
Deze onderdelen zijn bij elke elektronica onderdelen winkel te bestellen. Eventueel bestellen ze voor u bij Farnell.
Deze onderdelen staan onder netspanning en de gelijkrichter kan na het verwijderen van het netsnoer nog op zo'n 300V staan. Wees dus voorzichtig! Misschien is het beter je toestel bij een vakman binnen te brengen.
Een bruggelijkrichter die op die manier doorfikt doet mij in eerste instantie eerder aan een defect in de gelijkrichter zelf denken dan aan een probleem erachter, maar het kan natuurlijk goed zijn dat er meer aan de hand is.
ben bij boonstra electronica gegaan in leeuwarden.
heb die twee onderdelen gehaald net gesoldeerd en hij doet het weer
bedankt jongens
