De TV van Philips 32PW6006/21 - chassis L01.1E slaat bij het aanzetten tijdens de 3 eerste keren in veiligheid. Nadien blijft hij aan.
Op te merken is dat het vertikale beeld iets te groot is waardoor men de meldingen van de TV zoals welke zender niet meer kan lezen.
Dit gebeurt wanneer het scherm veranderd naar een ander formaat.
Ik heb ondertussen de G2 teruggedraaid maar zonder resultaat.
Kunnen jullie mij helpen ?
Als je zeker weet dat het beeld verticaal te groot is, en als je geen losse solderingen rondom de rastereindtrap kunt vinden, dat zou je in de servicemode V-amp lager kunnen zetten.
Je komt waarschijnlijk in de servicemode door op de AB 062596i in te drukken (i is de osd toets)
Dank je voor de reactie.
Ik heb ondertussen de print op een aantal plaatsen doorgesoldeerd en het probleem van afslaan lijkt opgelost.
Ik heb solderingen in de buurt van de rastereindtrap doorgesldeerd alsook een soldering in de buurt van de chip (doorverbinding 295) alsook de solderingen rond de nek van de beeldbuis (was ook een zeer verdacht).
Nu nog het andere probleem :
als ik een tv-zender selecteer krijg ik bovenaan bv "Ned1 Nicam-stereo" te zien. Dan komt er middenin het scherm "zoom 16: 9" waardoor de het beeld vergroot en de melding "Ned1 Nicam-Stereo" niet meer te lezen is (valt zo goed als buiten het scherm).
Als ik teletekst selecteer krijgt het beeld zijn normale afmetingen (dus verkleind). Als ik teletekst indruk met als tvbeeld op de achtergrond lijkt het beeld dus ok tot dan ik opnieuw teletekst afzet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Hallo.
Wat gebeurt er als je op de afstandsbediening een ander schermformaat kiest, breedbeeld of superwide of zo?
Groeten, Ron.
Bij het doornemen van de handleiding blijkt op pagina 21 dat het scherm uit zichzelf vergroot :
"Zoom 16:9 formaat
Het beeld wordt naar het 16:9 formaat vergroot.
Dit formaat is geschikt voor letterbox-uitzendingen (met zwarte
balken boven en onder in het beeld). Gebruik de toetsen om
het beeld eventueel verticaal te verschuiven."
Ik begrijp helemaal niet waarom een beeld wordt opgepompt tot dergelijke proporties dat beeld boven en onder niet helemaal in beeld komt.
Hierbij de handleiding pag 21 :
http://www.p4c.philips.com/files/3/32pw6006_21/32pw6006_21_dfu_nld.pdf…
Nog een vraagje : Welk is de procedure om de G2 op een elementaire manier ongeveer terug juist te zetten ?
Hallo.
Bij dit chassis NIET aan de VG2 komen tenzij je precies weet wat je doet anders schakelt het apparaat naar protectie.
Kun je een andere beeld instelling kiezen die wel een goed beeld geeft? Zo ja, dan die gebruiken en je niet afvragen waarom de 16 bij 9 instelling zo reageert.
Groeten, Ron.
Dat heet RTFM
G2 is slechts bij benadering zonder scoop in te stellen.
In dat geval Extern kiezen, G2 zo instellen dat er juist geejn lijntje,s zichtbaar zijn.
LET WEL dit is niet de JUISTE methode!!!
Mijn kennis gaat erop vooruit, ik ben weer een technologische afkorting rijker
Kan evenwel niet uitschakelen dat die tv standaard dat beeld opblaast...
Nu nog de G2 zo goed mogelijk afregelen en kan de TV toch al dicht.
DVDR
(Dank voor de reacties.)
