Wie wil mij helpen bij het bouwen van een noodstroomvoorziening voor mijn cv-houtvergassingsketel?
Deze geeft zijn warmte af aan een buffervat (2000 L) met een circulatiepomp (50W/220V AC). Bij het uitvallen van de netspanning is er geen circulatie meer en de keteltemperatuur gaat stijgen. Bij 90°C gaat een ventiel open waardoor leidingswater door een koelspiraal stroomt en zo oververhitting vertraagt.
Ik heb geen waterleiding maar wel een hydrofoorgroep. Uiteraard zakt de waterdruk vlug weg wanneer de electriciteit uitvalt.
Met een auto-accu 12V DC, een inverter naar 220V AC, en een paar relais meen ik dat de circulatiepomp verschillende uren aan de draai zou kunnen gehouden worden, zodat de ketel zijn warmte verder kwijt kan aan het buffervat tot hij uitgedoofd is.
Optioneel zou bij het herstel van de netspanning de inverter afgeschakeld worden.
Ik denk dat bij voeding van de circulatiepomp via de inverter, de verbinding tussen de pomp en het net verbroken moet worden zodat er geen andere stroomverbruikers gevoed worden langs de bestaande leidingen en dat er best een klein tijdsverschil ingebouwd wordt tussen de omschakelingen.
Ik ben een doe-het-zelver, maar heb te weinig ervaring in deze materie. Alle advies, merk en types van te gebruiken onderdelen + bouwschema (begrijpbaar voor niet-ingewijde) zijn van harte welkom.
misschien is er de mogelijkheid om een nood-pomp in het circuit te bouwen en deze op 12V te laten werken?
heb je geen omvormer nodig en heb je een beter rendement en kan je pomp nog langer draaien.
anders is de omvormer die inschakeld een goed idee ( bouw je eig een UPS)
jean
Je kan daar gewoon een oude UPS voor nemen. Die zij noodstroom eenheden die meestal ingezet worden voor computers aan de praat te houden. Bij een oude moet je dan wel even de accu's vervangen voor de zekerheid en die ook regelmatig controleren.
De UPS hang je aan het net en de uitgang hang je aan de pomp. Nu loopt de pomp altijd via de UPS en er is dan geen vertraging voor je pomp.
EDIT.
Dat idee van elektrojean is ook erg goed. Als je dan eventueel nog een paar zonnecellen hebt kan je de pomp nog groen laten lopen ook.:P
Toch jammer, dat je gasklep en de thermostaat ook niet meer werken, als de spanning is uitgevallen :P
Je kunt dus beter kijken of je niet een totaaloplossing kunt vinden voor de gehele besturing van je CV-installatie, maar dat vergt heel wat meer dan een ouwe autoaccu.
Je zult eerder aan een goeie UPS moeten denken, die een sinusvormigeuitgangsspanning (geen gemodificeerde sinus!!) levert (Pompmotor 230V~ en gasklep 24V~, thermostaat en klok op 24 V AC of DC).
Als die stroomuitval maar uiterst sporadisch op zal treden moet je er ook rekening mee houden dat welke technische oplossing je ook verzint, je deze regelmatig moet testen. Je zult zien dat als je zoiets nodig hebt het on een of ander reden niet werkt. Die auto accu zou na 5 jaar best wel eens helemaal leeg of nog maar 0,1 Ah kunnen zijn.
Ik zou dan liever de koelspiraal op een 1000l vat op zolder aansluiten, eventueel naast een ander oplossing.
Welk merk ketel heb je?
deze oplossing werkt wel maar moet regelmatig getest worden op gebruiksduur en zal afhankelijk van de laadspanning en grootte van de accu's eens per 5 jaar vervangen moeten worden
. een oude radiator in het systeem maken met aansluiting op de 90 graden klep die dan in een vat water hangt werkt ook goed en onttrekt veel warmte , zorg dat hij onder water zit met een deksel erop en het water verdampt ook niet en de radiator kan niet roesten zonder lucht ( of een laagje zonnebloemolie erbij gieten dan kan het water ook niet verdampen )dit is een truc gebruikt bij niet gebruikte afvoerputten .
een leiding onder de stoep kan ook maar als het erg koud word niet handig . wel als deze 70cm diep ligt maar dat is een zomerklusje dan .
De vraagstelling deed me meteen denken aan kerncentrale-ontwerp. Niet dat je vergelijkbare risico's loopt, althans dat hoop ik voor je. Maar de manier waarop in verschillende ontwerpen de boel tot rust komt (of niet) als er wat stukgaat. Dan blijkt dat vele ontwerpen werken, maar dat slechts weinig ontwerpen inherent veilig en stabiel zijn.
Eigenlijk zou je alleen genoegen kunnen nemen met een configuratie waarbij de afkoeling vanzelf gaat, zodat er ook niets mis kan gaan. Bijvoorbeeld een systeem waarbij de waterbeweging vanzelf gaat en de pomp extra hulp is om de warmte in het vat te krijgen. Wist je, dat in een ver verleden CV-installaties werden aangelegd met polsdikke leidingen en de ketel in de kelder, en dat dit een pomp onnodig maakte ?
Ik ben aan het instaleren een kachel van atmos 70 kw, bij ons gaat de stroom regelmatig weg, Ik maak boven de kachel een groot vat van zo`n 200 liter als de stroom wegvalt moet er een klep open gaan die dat water in de koel leiding laat lopen.dat vat kan je weer aansluiten op de pomp met een vlotter systeem van de wc, en als de stroom weer terug komt wordt dat vat weer gevuld.
Je gebuikt dan geen water van het systeem, dat blijft dus gewoon op druk staan.
Tevens wil ik een radiator er bij maken die hoger hangt dan de kachel, het warme water gaat omhoog en geeft dan warm water af aan die radiator.Deze radiator wil ik zo maken dat hij pas open gaat als de stroom wegvalt en direct op de kachel aansluiten dus voor de pompen nog.
Gr rene
Ps op de site van atmos in czechie staan veel schema`s
[Bericht gewijzigd door rene timmer op (11%)]
Bij stroomuitval zit die veiligheid er automatisch in: Geen stroom, dan ook geen werkende thermostaat en gasklep.: Met als gevolg koud water in de leidingen!
Een ander probleem is een defect van de pomp: vastlopen of doorbranden van de motor. In het algemeen zal dan de droogkook beveiliging in werking treden en zal de gasklep eveneens niet meer open gaan.
Dan de 'als + als' situaties; als laatste zit er dan nog een drukveiligheid, die stoom en ketelwater naar elders loost. De druk gaat dan zolang van de ketel af dat dan de droogkookbeveiliging een lege lege ketel detecteert en wederom de voeding van de gasklep onderbreekt.
Het is daarom van het grootste belang, dat die druk- en droogkookbeveiligingen regelmatig worden gecontroleerd:
Jaarlijks onderhoud!!!
Op 28 december 2009 11:09:26 schreef rene timmer:
Heb je de vraag al aan Atmos voorgelegd? Ik denk dat die in landelijke gebieden ook regelmatig situaties met stroomuitval tegenkomen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (46%)]
Tombert heeft de 'pech' dat met het uitvallen van de elektra zijn waterleidingdruk ook verdwijnt.
Ik heb ook een Atmos houtvergasser, maar heb de noodkoelspiraal aan de normale waterleiding zitten zoals het eigenlijk bedoeld is.
Het kan dan dus alleen mis gaan als de waterleidingdruk en de elektra uitvalt. Dat zie ik in Nederland niet gauw gebeuren.
Tombert, ik zou er een (aangepaste) UPS bij zetten als ik jou was.
Inderdaad hoort dat op een normale waterleiding, maar als de stroom uitvalt doet de pomp het niet meer, en kan hij niet koelen.
Daarom heb ik een vat van 200 lt staan boven de kachel dat loopt vanzelf leeg als het nodig is.
Maar Atmos heeft ook originele noodstroom voorzieningen op hun site staan.
Gr Rene
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
@Plankgas:
Vandaar dat oudere gebouwen uit de jaren '50/'60 dan ook van die dikke gemetselde schoorstenen hadden. Bijv. scholen, verzorgingscentra, enz.
Ik herinner me net, dat er in de jaren tachtig circulatiepompjes op de markt waren met een collectorloze gelijkstrojmmotor. Die gebruikten maar héél weinig stroom. Ik geloof dat ze bedoeld waren voor zonnecollectoren, maar ook geschikt voor de CV installatie.
Als je dan toch vertrouwt op een DC-pomp in de leiding, dan lijkt het me verstandig dat die pomp ook meewerkt tijdens normaal bedrijf. Dan weet je het tenminste als er iets mis mee is.
