hoi
een project wat het werken wat gemakelijker maakt:P
we hebben thuis 2 electro motoren van 230/380v per stuk ze staan 100 m uitelkaar
nu is het de bedoeling om ze draadloos te bedienen.
dus als ik een knop ingeduwd houd dan moeten de motoren gaan lopen en als ik de kop loslaat moeten ze stoppen. dit voor de veiligheid.
nu is het de bedoeling dat ik ze ook gewoon op handbediening kan bedienen zoals nu het gaval is.
nu was mijn idee om bij conrad bijv. een 433Mhz afstandsbediening te kopen en een bijbehorend ontvangers kitje. er zijn er bij die 300 m openvelds bereik hebben dus dat is prima.
maar de vraag is nu welke van de zoveel je kan progameren dat als je de knop los laat de motor ook werkelijk stopt?
ik dacht gewoon om de 230v relais te bedienen, want de beide motoren zijn uitgerust met een omkeerschakeling. en als ik ze dan met een schakelaar op draadloos bedienen zet moeten ze nog maar 1 kant op kunnen lopen dus dat is per motor 1 relais.
dus ik zal dan 1 zender nodig hebben met min 1 kanaal voor alleen aan
en 2 onvangers die schakelen als ik de knop in houd en uitschakelen wanneer de knop niet bediend is
wie heeft er ervaring met die systemen van conrad??
Gr Coenraad
Goedemorgen Jceetje
Bij ons staan op de vensterbank twee schemerlampjes. Deze worden bediend met een afstandsbediening en twee van die afstandbediende schakelstekkers. Kost een tientje bij de Action, maar is ook wel te koop bij de bouwmarktketens. Ik heb de twee stekkers geprogrammeerd op hetzelfde kanaal en de twee lampjes reageren zodoende gelijktijdig op de afstandsbediening. In plaats van schemerlampjes kan je net zo makkelijk relais bedienen. Dit systeem werkt echter met een knopje voor aan en een knopje voor uit. Als het niet erg is om voor "motoren uit" het uit-knopje op de afstandsbediening te moeten bedienen, dan zou je dit toe kunnen passen. Als je echt wilt dat wanneer een drukknop losgelaten wordt de motoren stoppen, dan zou je de afstandsbediening even open moeten maken en van de contactjes van de drukknopjes draadjes naar buiten moeten halen en deze aansluiten op een externe drukknop met een maak en verbreekcontact. Bij ingedrukte knop maakt het contact knopje "aan" en bij losgelaten knop maakt knopje "uit". Misschien beetje simpel gedacht, maar zou wel kunnen werken. Je maakt me wel nieuwsgierig waarvoor je dit wilt gebruiken. Vertel!!
Grtzz: Geert
Volgens mij is dat met de meesten instelbaar (op de ontvanger uiteraard): "toets- of toggle functie" noemen ze dat bij Conrad.
Wat zit er aan die motoren?
Want als er bijvoorbeeld een enorme houtversnipperaar aan zit zou je je idee wellicht nog even kunnen heroverwegen ;-). Maar met bijvoorbeeld een pomp zijn er meestal weinig bezwaren. Vandaar de vraag.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (40%)]
Ik heb ook eens een zender/ontvanger bij Conrad gekocht die ook 300 meter zou halen, maar ik kwam niet verder dan ± 50 meter in open veld.
Je heb van velleman ook een setje Digitale Zender ontvanger.
Digitaal gecodeerd en puls of schakel functie, 2 kanaals me Compacte afstandsbediening.
Zelfbouw of kant en klaar . Ook de iets simpelere normale niet gecodeerde zender ontvanger beschikbaar.
* 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET in behuizing
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=352746
* 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET Met verwarming in behuizing
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=375928
* TWEEKANAALS RF CODESLOT ONTVANGER
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=352724
* TWEEKANAALS RF CODESLOT ZENDER
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=352760
Op 29 december 2009 09:16:08 schreef GJ_:
Dat is inderdaad van groot belang, je maakt je zorgen over de veiligheid, de motor moet daarom uitvallen bij het loslaten van de knop.
Is het wel zo veilig om een motor te starten zonder zicht op de motor?
kortom vertel eens wat meer over de toepassing.
hoi
bedankt voor de reacties
@GJ en Morc, wat zit er aan de motoren?
de een zit aan een lier om een touwkar te trekken en de ander zorgt er voor om de touwen op de goede slag te draaien.
de een is krap 1 KW en de ander is niet te lezen maar gezien hij iets groter is als de ander zal het een 1,5 tot 2 Kw zijn
maar ik dacht gewoon om de fase van de spoel(spoelspanning is 230v )te schakelen die dan weer de 380v naar de motoren schakelen.
zo gebeurt het nu ook alleen dan met een schakelaar en een voet pedaal. dus ik zat te denken om het ralais van de ontvanger over de nu al bestande schakelaar in tezetten en mischien dan ook nog een schakelaar er tussen om hem op afstandsbeding of handbiening te zetten
over de veiligheid tja de motoren werken nu al zeker zon 25 jaar in deze opstelling. de lier die in wind en weer staat ben ik nu aant reviseren heb een nieuwe roestvrijstalen schakelkast gemaakt dus dat werkt ook weer zoals het hoort.
die lier moet dus bediend worden door 1 persoon omdat hij met het pedaal bediend moet worden. maar dat kan ook gedaan worden door de geen die achter de touwkar loopt door middel van draadloze bediening. die andere motor word door midde van een lang touw bediend die langs de baan ligt dat gaak redelijk maar ik dacht als ik tog bezig ben pak ik die ook mee.\
het is dus wel zaak dat ze alle 2 tegelijl uitgaan.
ik hoop zo genoeg informatie te hebben geleverd maar vragen zijn altijd welkom
nu nog even de geen die er mee moet werken overtuigen dat het heel veel scheelt om het op deze manier te doen :P;) want die denkt dat het systeem alleen maar kapot zal gaan.(ligt er aan wie het maakt natuurlijk:P;)
Gr Coenraad
