Gevraagd hulp.
Ik heb een defecte bosch combi magnetron.
Na wat speurwerk bleek de 10A zekering defect te zijn. Ik heb deze zakering vervangen en toen de magnetron weer aangezet.
De oven en grill werken goed, maar als ik de magnetron functie inschakel gaat de zekering in de groepenkast er zelfs uit (botte sluiting dus!!). Ook hoor je tegelijkertijd een korte klap in de magnetron.
Nu denk ik zelf dat het defect aan een aantal dingen kan liggen. De condensator, diodes of de magnetron buis is defect.
Als ik de twee stekker verbindingen van de buis (type panasonic 2M167B-m12) losneem meet ik op de klemmen van de buis een oneindige weerstand (kortsluiting?). Klopt dit?
Ik weet niet goed hoe ik de diode en/of condensator moet meten.
Vragen:
Kan iemand, van de klap en de defecte zekering, afleiden wat het probleem is?
Hoe kan ik bepalen of de diodes en/of de condensator defect is?
Waar komt het geluid (klap) vandaan?
Als ik de buis vervang (ca. EUR40,-) is dan het probleem opgelost?
Help help.
Alvast bedankt voor je antwoord.
Groet, J-W-S
Waarschijnlijk de hoogspanningstrafo defect. Heb ik al bij 2 van die apparaten gezien.
Meet of er sluiting in de trafo zit. Waarschijnlijk komt daar ook de klap vandaan.
Als het de trafo is heb je pech want een nieuwe vrij duur. Echter als je de hstrafo er uit haalt hou je nog een goede oven over.
nb. een oneindige weerstand is GEEN kortsluiting!
dit hoeft niet te zijn , daar mijn magnetron ook heeft gehad dat er 1 lip van de deur af was gebroken en dan werkt de oven wel maar de magnetron maakte sluiting en dan ging de besturingzekering er meteen uit . ook als er 1 lip niet diep genoeg in de deurschakelaar kwam is dit wel voorkomende , dus let hier ook op .( een scheve deur of een gapende deur is een voorbode ervan )
en als je de trafo losmaakt van de 230v zul je die uit kunnen sluiten ( of niet )
Op 28 december 2009 22:38:31 schreef fjk777:
Beste fjk777,
Heb je nog tips hoe ik de hoogspanningstrafo kan doormeten.
Kan ik dit doen met een normale universeelmeter?
Alvast bedankt.
Op 28 december 2009 22:49:24 schreef testman:
Beste testman,
Bedankt voor je antwoord. Ik heb de deursluitingen gecontrolleerd en deze zijn in orde.
Vanavond ga in de trafo doormeten.
Groet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
als de trafo bijna 0 ohm is wil niet zeggen dat hij stuk is , dit is normaal . je kunt hem ook laten draaien met een afgekoppelde secundaire kant , dus de buis en condensator eraf halen , let wel dat dit 2kv draagt bij goede werking !!
als de buis eruit is kun je ook al vaak zien aan de punt of hij slecht is , dan heeft de blikken kop wat stukjes die lijken gevonkt te hebben . meestal door een pan erin gehad te hebben . dit kun je ook zien als de mica plaat aan de rechterbinnenkant eraf is .
Vervolg van mijn onderzoek en nog wat vraagjes.
Ik heb het volgende gadaan.
1) sec. zijde van de trafo losgemaakt en de magnetron ingeschakeld. (10A zekering bleef heel)
2) Sec. zijde van de trafo weer aangesloten en de klemmen van de buis losgemaakt en vervolgens de magnetron ingeschakeld. (10A zekering ging stuk)
Volgens mij ligt het dus niet aan de trafo en aan de buis. Of heb ik het fout? Ik moet het denk ik zoeken in de condensator en/of de diodes.
Wat mij is opgevallen is dat de koperen draadjes van de diodes erg zwart zijn geworden. Is dit een teken van een defect?
Misschien is het verstandig om de diodes en de condensator preventief te vervangen. Weet iemand wat dit ongeveer gaat kosten? En waar kan ik dergelijke onderdelen kopen?
Alvast bedankt.
die draadjes zijn vaker zwart en als de zekering inblijft bij een onbelaste trafo is deze goed en die is het duurste . er is onlangs een topic geweest over de elco en diode . als deze een uur uit is geweest meet je dan over de diode ohms een lage waarde ? maar idd is het beter om een nieuwe diode en elco te plaatsen , deze zijn niet zo duur , gewoon het typenr en / of servicenr opgeven in google dan heb je een indicatie of je het wilt doen nog .
Als ik de diodes ohms meet, dan meet ik de volgende waardes.
27,4 Ohm over de diode die over de condensator geschakeld is.
4,7 Ohm over de diode die tussen één contact van de condensator zit en de aarde.
Uiteraard heb ik de diodes losgemaakt van de condesator voordat ik ze gemeten heb.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
klinkt niet goed , heb je dit gemeten met de condensator eroverheen ?
die zouden heel hoog moeten meten , en op diodestand 500 oid . vervang deze eerst maar .
maar als ze beiden weg zijn is de buis ook een mogelijkheid , en dat deze geknald is met draaien en toen eerst de diodes gingen . meet ze eens apart en de condensator ook , dan weet je meer .
hoe ging hij stuk , met aanzetten meteen of middenin draaien ineens knal ? de buis is ook wel te doen kwa prijs , en de dioden kunnen ook uit een donor magnetron komen .
Beste Testman,
Hij werkt weer.
Ik heb twee nieuwe diodes (ca. EUR45,-) besteld bij Bosch en deze vervangen. Moet zeggen dat Bosch mij super geholpen heeft. Ik heb het probleem met de service afdeling besproken en zij gaven aan dat de diodes vaak de boosdoener zijn.
Nog bedankt voor je hulp.
Groet, Jan-willem
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
mooi , dat is ook weer gemaakt en dat geeft je een goed gevoel en voor 45 euro heb je ook geen nieuwe magnetron van een bekend merk .
