Hoi,
Ik heb even een kort vraagje over de rdvv rev9
Op het print staat 3 windingen 6mm
Heeft iemand hem al gebouwd? wat is die 6mm, de binnen diameter of de buiten diameter?
6mm binnen diameter lijkt me namelijk er groot..
Alvast bedankt voor het antwoord.
rev9 zover ik weet zelf is dat gewoon de j310 oscillator!
de spoel daarvan is 0,5mm draad om 3mm (binnen diameter) 7 windingen!
Bedankt Erik Jan dan ben ik er uit, dan zal de spoel rechtsboven 6mm binnendiameter zijn, en die aan de RD zit 4,5mm binnendiameter?
Linksboven onder de 10k potmeter staat 220uF dat is volgens mij een drukfout, die past er nooit in
Als ik het zo zie dan kan die ook weg gelaten worden, er zullen wel meer vragen hierover komen.
Onder de bc547 links van de TSA5511 staat 22ut, ik neem aan dat dat een 22uF is die aan pootje 1 hangt van de TSA.
Er staat ook geen + of - bij, volgens mij maakt het ook niet uit hoe je hem er in doet, klopt dat?
En nog een fout gevonden met de opdruk, er staat niets op wat moet daarin?
Zie het rode vierkant:
En de BFR91 moet er op de kop in, maar dat kan iedereen wel zien denk ik.
[Bericht gewijzigd door hmnet_nl op (20%)]
Tevens heb ik nog een vraagje?
Er zit een varicap BB809 in en die heb ik niet meer.
Ik heb wel de BB405 / BB204 / BB103 / BB121 hier liggen,
De BB109 is een vervanger maar die heb ik ook niet, weet iemand welke ik goed als vervanger kan gebruiken?
De 3x BB121 kan ook, maar moeten die in serie of parallel?
In de oudere modellen van RDVV hangt de - kant van de 22µF aan poot 1 van de TSA5511, het zal hier dus ook niet anders zijn.
groeten
murphy bedankt, nu rest mij de vraag nog over de BB809
Maar ik heb wel andere gevonden hier, het zijn zwarte met een gele band.
Zojuist gemeten en de capaciteit is 43pf, deze komen uit een sat ontvanger.
Ik kan alleen geen gegevens vinden over deze..
Edit: 02-01-2010
Ik heb hem aan de gang, zwartte varicaps met een geel ringetje is de BB809
De spoelen klopten niet, sommige moesten 1 winding meer worden.
Er komt nu 6 watt uit op 13 volt met de RD06HVF1..
Ik weet niet wie de REV-9 nog meer gemaakt heeft, ik ben wel benieuwd wat voor diameter spoelen je gebruikt hebt en hoeveel windingen, tevens het uitgang vermogen.
[Bericht gewijzigd door hmnet_nl op (43%)]
