Goedemorgen iedereen.
Ik ben op zoek naar een solid-state variant van een bi-stabiel relais.
De enige data die ik van het huidige relais kan afleiden is:
Spoelspanning: 2.5Vdc
Contact-diëlectrische weerstand: 250Vac
Contact-vermogen: 6A
Het is een relais-je uit een thermostaat.
Graag zou ik dit vervangen door een solid state. Het vermogen doet er weinig toe want momenteel schakelt dit 'klein' relais al een grotere solid state. Dus de stroomsterkte is beperkt. De spanning blijft echter 230Vac.
Ik vind wel non-latching solid states, maar zou een model (of schakelingetje) moeten hebben dat latching is. Ook de bouwgrootte liefst beperkt houden.
Groetjes.
Denk niet dat er SSR's zijn, die spanningsloos de huidige toestand vasthouden.
Kan je zo iets realiseren met een schakelingetje?
Zo eenvoudig mogelijk in opzet (minimaal aantal componenten)
Ik beschik altijd wel over een voedingsspanning (3V van de batterijen). Natuurlijk moet de rusttoestand een minimaal verbruik hebben kwestie levensduur van batterij.
[Bericht gewijzigd door xterminator op (43%)]
Waarom niet gewoon een nieuw relais erin? Als je een goede kwaliteit relais neemt, zijn ze bijna onverslijtbaar. (Heb er nog nooit een kapot gehad, en zeker niet bij zo'n lichte belasting...)
Dat is nu net het probleem.
De thermostaat staat op de slaapkamer en het huidige relais maakt nogal een luidruchtig schakelgeluid.
Vandaar dat ik het wou vervangen door en solid state.
Misschien dat een reed-relais type ook wel werkt, maar denk niet dat die bestaan met een diëlectrische weerstand van minimum 250Vac.
Het is wel te maken, maar het wordt al snel wat groter als met een print relais. Je geeft aan dat het een 6A kontakt is, en met solidstate zit je toch met koeling ook. Een reed-relais zou ik niet gebruiken.
En dan ook nog langdurige voeding uit batterijen?...
Een 3 volt Omron relais maakt echt geen 'herrie', hooguit een zachte klik. Niet echt iets waarvan je meteen rechtop in bed zit...
Misschien dat ik dan eerst even een ander relais probeer.
Het opgegeven vermogen is geen belang, want momenteel schakelt dit relais een ssr van 10A.
Het huidige relais 'klakt' wel echt... zeker voor zo'n klein ding.
Als zacht klikken van een relais ervaren wordt als hard klakken doordat er een "klankbord-effect" is, dan kan je misschien dat klankbord-effect op de een of andere wijze verminderen.
