M'n oma zit alwéér zonder verwarming, maar de "techniekers" uit de omgeving zijn blijkbaar allemaal in verlof tot na Nieuwjaar.
Ik ben zelf eens gaan kijken, en ik heb de indruk dat de aansluitingen op niets lijken.
De thermostaat (hij ziet er zo uit, maar werkt wel op netspanning)
Aansluitingen:
Pin 1 2 3 zijn de contacten, 1 en 2 NC, 2 en 3 NO (Max 5A staat er bij)
Pin 4 5 is de netspanning
Wanneer ik meet over pin 4 en 5 meet ik 220V. Meet ik over pin 4 en 3, dan meet ik 200V, over nog 2 andere pinnen 60V. Dat vond ik al gek op zich?
De verwarmingsketel op mazout, is van het merk Ourtli, type PKR 143 Model 1996, Art nr 121.582, Serie nr AF.200.271. Hier vind ik verder geen schema's van of meer informatie.
Wanneer ik dan de aansluitingen overloop, zie ik dat de circulatiepomp gewoon altijd spanning krijgt, en de thermostaat de hele ketel schakelt. Te vergelijken met dat er aan de verwarmingsketel een stekker zou zitten, die de thermostaat gewoon uittrekt of terug insteekt.
Ik dacht altijd dat de ketel altijd spanning kreeg, maar met een hulpcontact of dergelijk werd geschakeld dat deze moet werken of niet. Of was dat in die tijd wel zo?
Ik zou denken dat hierdoor het thermostaat contact zijn geest aan het geven is, want soms werkt het weer wel, dan weer niet. In het bedieningspaneel van de ketel zelf zit een zekering van 4A voor zover ik kon zien.
Tips, raad, meer info, alles welkom. Mij lijkt het in ieder geval alles behalve veilig...
ik heb ook zo een oude brander en om aan te slaan moet er:
mazout aanwezig zijn en ontlucht
de kamerthermostaat + de ketelthermostaat + genoeg druk op de leidingen zitten
Thermostaten kan je kortsluiten, als er dan genoeg druk is zou de ketel moeten aanslaan.
Kijk eens of die niet in veiligheid is gegaan.
Op de brander zelf zit er een relais met een knop op .
Normaal zit er een lampje in en als deze brand zit in veiligheid.
Gewoon eens op drukken en zien wat hij verder doet.
Start hij op en valt hij terug uit na enkele seconden dat zit het probleem bij de brander.
Laat gerust iets weten ik werk al +-20 jaar in die sector.
Mvg danny
Danny; ik denk niet dat de ketel in beveiliging zit. Wanneer de thermostaat binnen zegt dat het warm genoeg is, gaat het powerlampje van de ketel zelf ook uit. Wanneer dit powerlampje aangaat, springt de brander mee op en werkt alles vlot. Probleem is dat dit powerlampje niet altijd aangaat als de thermostaat zegt dat het zou moeten.
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Staat de thermostaat niet toevallig op klok functie. Dan kan het zijn dat de thermostaat zegt ik heb warmte nodig, maar de klok functie het niet toelaat. Zet hem eens op handmatig en test hem dan eens.
Reddevil: ik heb ook eens geluisterd aan de thermostaat. Wanneer ik de temperatuur naar 26° draai, gaat het lichtje aan dat hij warmte vraagt en klikt hij even. Dat lijkt me dan toch de relais die er in zit die schakelt?
reddevil
Het kan zijn dat er soms nog een 2 de relais in de thermostaat zit, die van de klok.
Als de ketel gaat, worden de buizen dan direct warm, de pomp hangt toch niet vast.
Als de ketel gaat worden de buizen inderdaad direct warm, de pomp draait quasi constant en zit niet vast.
reddevil
Dan kan het zijn dat het relais van de thermostaat versleten is als al de rest gaat. Je kunt het contact doorverbinden en op de thermostaatkranen verder verwarmen tot je een nieuwe thermostaat hebt. Heb je geen thermostaatkranen, wat kan zijn als het een oude woning is, kan je de temperatuur van de ketel iets lager zetten zodat je continu warmte hebt maar het toch niet te warm wordt in huis. Hou er dan wel rekening mee als je je warm water wilt opwarmen dat je de thermostaat van de ketel terug hoger zet.
Let wel op als ge zoals reddevil zegt de ketelthermostaat lager zet dan moet gen indien er ook warwaterproductie is de aquastaat van je boiler ook verlagen.
Anders blijft je ketel constant draaien.
De boiler moet altijd een 10 tal graden lager zijn dan je keteltemperatuur.
Groetjes danny
Er zijn inderdaad geen thermostatische kranen aanwezig. Een boiler ook niet, dus dat zal ook al geen probleem geven. (Warm water met gas geloof ik)
Ik zal morgen eens trachten om het contact van de thermostaat rechtstreeks door te verbinden om te zien wat dat geeft..
