zouden jullie eens een kijkje willen nemen naar deze pcb en vertellen of dit een beetje ok ge-route is? Gemaakt in eagle.
gr
http://www.uploadarchief.net/files/download/boardpcb_mp.png
[Bericht gewijzigd door Sine op (73%)]
Het stukje rond de 7805 is in ieder geval vreemd.
Ctjes zo KORT mogelijk bij de pootjes, en met de - van de voeding naar de spanningsregelaar, en dan pas naar de rest van je schakeling.
Er zit wel heel veel loze ruimte in, heeft dat een bedoeling? Anders kan het de helft kleiner.
Een paar opmerkingen:
-Ik vind de baantje iets te dun.
-De pads van de weerstanden zijn maar klein. Geld ook voor de leds,..
-Uw bord kan kleiner
-Montage gaten?
-Ik zou de pinnen van X3 en X4 omwisselen.
-LED2 staat niet op in de zelfde richting als LED3 en LED4.
-Ik zou het deel rond de optocoupler logischer plaatsen.
-De gate weerstanden voor die BS170 mogen weg.
Edit: moet sneller leren typen.
ok.
Ga morgen een spelen met stuk rond de 7805.
gaten zijn niet nodig, wordt gepot.
afmeting is idd met een reden,(formaat waar de pcb wordt geplaatst is al gefreesd. Lang verhaal, maar maat is idd de juiste)
LED2 zag ik net idd ook, was iets te laat
Pinnen omwisselen (x3 en x4) kan niet......
bedankt, ga morgen eens verder
Dat zijn 1/2W weerstanden die je daar neergezet hebt, die moeten vast 1/4W zijn. Die zijn ook een stuk kleiner.
Nooit banen onder een optocoupler leggen, daarmee maak je de isolatie van die dingen zinloos. Als je de opto rechtop zet is het onderste deel mooi te scheiden van het bovenste.
Tja, over de belachelijke pad maten en vormen ga ik al geeneens meer beginnen, das onbegonnen werk.
heb je ook een bijhorend schema? Mij lijk je nogal rare dingen te doen met je optocoupler.
Mij lijken alle weerstanden 0,5 of 1W? Is 0,25W niet voldoende?
Idem met de weestandwaardes... is 1k niet wat veel voor een LED op 5V?
Maak het jezelf trouwens makkelijk & maak een groundplane. (in Eagle POLYGON maken en dit net hernoemen naar GND)
hier heb ik natuurlijk geen f*ck aan, kan ik net zo goed niks posten en leren....Pad maten opgezocht in tabel.
Die begrijp ik even niet. Een opto rechtop zetten?
Polygon is een goede tip, ga daar eens naar kijken.
Opto gebruik ik om van 24 volt een geschikt signaal voor 5 volt te maken. Nog nooit met eagle gewerkt...wel eens met orcad.
0.25W is denk ik voldoende, moet het schema nog even nazien. Heb denk ik de verkeerke gepakt (niet eens opgemerkt dat het 0.5W is, stom)
Optocoupler 90 graden rechtsom draaien.
de opto een kwartslag draaien zal KIF waarschijnlijk bedoelen.
Nogmaals een schema lijkt me wel handig. zoals ik het nu zie maak je een spanningsdeler met daarbij de LED van de opto parallel! Gaat nooit lang werken.
Op 30 december 2009 20:39:06 schreef MichielP:
Die padmaten zijn veel te klein. Die moeten minstens 5 groter voor de weerstanden.
Je zegt wel dat je de pad maten hebt opgezocht in een tabel, maar ik weet niet of het dan wel verstandig is om de minimum afmetingen te nemen. Je mag best iets groter nemen hoor. Met solderen ook een stuk beter en mooier. Wat ik wel eens doe is je layout uitprinten en dan je component door het papier drukken. Dan kun je soms wel zien hoe klein je pads zijn. Tis maar een tip.
En nog een tip, niet zo opgefokt doen, dan hebben mensen de neiging om te stoppen met helpen.
Voor de rest mis ik een beetje symmetrie. X5 staat niet op een mooie plaats tov van X1. Zijn veel van dat soort kleine dingen die storen. En het klopt dat de weerstanden te groot zijn voor jouw toepassing.
Voor de rest veel succes. En kijk of je het toch wat compacter kunt maken.
Moet pin_4 (MCLR/Vpp) niet via een weerstand aan de plus. Is erg gevoelig zo.
Jij vraagt alleen maar of de PCB goed gerout is, niet of het beter kan.
Ik zeg alleen maar dat de pads de verkeerde vorm en maat hebben, niet hoe het beter kan.
Lijkt mij redelijk de vraag te beantwoorden.
Nou kan je zeggen mierenneuken, en dat is het natuurlijk ook, maar het geeft hopelijk ook even aan dat je startpost een stuk duidelijker had kunnen zijn. Een schema, doel van de print, je had meteen al kunnen aangeven dat de print deze maat moet zijn, dat er geen montagegaten op hoeven, etc. Had een hoop tijd gescheeld.
Je gooit nu een plaatje neer en een vraag of het goed gerout is, en wij mogen maar gokken.
wat ik nu heb gedaan is eerst alles "willekeurig" geplaatst, de auto-rauter gebruikt, toen zo'n beetje alles geknipt en opnieuw geroute.
Volgens mij kan ik beter eerst de componenten neerzetten waar ik wil en dan gaan routen. (en helemaal die auto-routing niet gebruiken, kost volgens mij alleen maar extra tijd en geneuzel).
Nu min of meer "willekeurig" neergezet en toen wat gaan schuiven.
maar goed, eerst maar eens de goede weerstanden opzoeken.
-De bovenste connectors staan verkeerd om, openingen naar de binnenkant toe zijn niet handig.
-BS170's kwartslag draaien.
-R10 zit wel heel dicht bij de µC, mocht die net wat langer zijn dan zit je.
-Geen nette ontkoppeling bij de µC.
-Routing algemeen: Met een beetje draaien kan het stukken korter.
Op 30 december 2009 20:34:03 schreef sven:
Daar wordt veel te snel om geroepen.
Voor jezelf nagaan of het nog normaal soldeerbaar is.
Verder is dit nogal eens aan bod geweest (net als de 7805). En je vroeg toch om advies?
Aan de hand van je startpost hadden we ook gewoon nee kunnen zeggen.
Op 30 december 2009 20:56:11 schreef Lambiek:
Of is uitgeschakeld, anders idd een probleem.
Jup, gooi dat auto routen er maar uit, zeker bij enkelzijdige printjes heeft dat geen nut.
Oke, ga morgen eens kijken of (ik) het beter kan.
@henryS, idd connectoren omgedraaid, vrij stom...
Ik heb alle suggesties gelezen en meegenomen. Zoals ik het nu lees is het gewoon een kwestie van "netter" routen en componenten plaatsten.
Bedankt voor de tips en suggesties
gr
wa is dat toch met eagle... telkens er hier ene bord vorbij komt met eagle gemaakt zijn, trekken al die eilanden op geen fluit. altijd veel te klein.
verder vand e rest : wat zovelen aangehaald hebben
- dikke grondbaan
- ontkoppelcaps
- dikkere voedingsbaan
- grotere pads
- zijn dat 1 watt weerstanden ? die lijken zo groot ...
- en die rotcaps met 2.5mm steek.... hou de goede gewoonte om voor condensatoren 5mm ( egenlijk 5.08 of 100 mils ) steek te gebruiken.
haast alles wat je koopt zit op die pitch.
Ik heb hier een bordje waar 16 ledjes met 16x 220 ohm voorschakelweerstanden. Daar zat een papiertje omheen, en dat heb ik effe weggedaan. Maar die avond wist ik weer waarom die er op zat: Ze zijn anders veel te fel! En daar doen je ogen gewoon uren later nog pijn van...
Ik doe tegenwoordig "default" voor een ledje 1k. Ik zie wel als het straks feller moet....
100 ohm per volt.
5 volt = 470 ohm
12 volt = 1k2...
je trekt dan maximaal 10mA door je led. voor normale leds geven die al flink vele licht op dat moment.
Voor een standaard led wel, maar de HE-tjes en de blauwe zijn met veel minder content.
tja, ik ga uit van "standaard" ledjes. Waar ik dan 330 of 390 gebruik bij 5V
Trouwens ben ik nu verkeerd of zit die opto-led parallel aan een spaningsdeler aangesloten?
@SVEN : Je ziet goed ... en volgens mij staat de transistor in die optocoupler ook konteverkeerd ...
en dat gerfunnik met die 2 weerstandne rond die mossen snap ik ook niet.... der zit precies telkens een weerstand in de 'grond' leiding ...
@ts : post eens dat schema. volgens mij schort daar wat aan ...
Inderdaad, het schema heb ik ook m'n bedenkingen bij. De plaatsing van de componenten is waarschijnlijk het tweede dat je wilt veranderen, dan is de routing een eitje.
Van die opto kan ik zo niet zien, heb ook geen zin om het typenummer uit dat onleesbare plaatje te extraheren en via de datasheet terug te vormen naar het schema, maar het lijkt niet te kloppen.
Misschien klopt het echter wel, zoiets zie je beter in het schema. Ik bedacht ooit deze constructie om m'n ingangsbereik volgens spec te krijgen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/opto.png
(Kan me herinneren dat ik wat weerstandwaardes heb aangepast en die opto nog heb vervangen door een ander ivm delay, maar dat daargelaten.)
