Ik zat wat te denken over het volgende:
Kan ik met een thermostaat met 3-draads aansluiting en 3 PT100 voelers een temperatuurverschil gaan meten?
Stel, met 2 pt100's op dezelfde temperatuur meten we niets. Want de ene vertegenwoordigt de weerstand op de aansluiting (je draad en overgangsweerstanden) en de andere is je meetweerstand. De ene heft de werking van de andere op, op voorwaarde dat ze dezelfde temperatuur hebben. De thermostaat zal wss een foutmelding geven omdat de weerstand op je leiding even groot is als je meetweerstand waardoor de thermostaat deze laatste als onbestaande zal beschouwen.
Wanneer ik er 3 gebruik, 3 in serie, 2 tussen de aansluitingen van de meetweerstand en de derde als compensatie voor de leidingsweerstand, dan zou dat wel moeten werken. Tenzij die 200ohm te groot is voor de thermostaat (denk het niet, kan er ook een pt1000 aan koppelen, andere menu instelling)
Zou het temperatuurverschil tussen die ene, als we die op een warme plek hangen, en de andere 2, een grote invloed hebben op de meting?
Wat ik in gedachten had was bv in een hoge fabriekshal ventilatoren ermee aansturen wanneer de temperatuur in de nok 5° hoger is dan op ooghoogte. Het zou dan ook helemaal mooi worden als je daarmee ventilatoren kan sturen om de temperatuur te egaliseren.
Iemand een idee of vermoeden hoe de thermostaat zou reageren op deze configuratie? Of een idee om met deze componenten een schakeling op te bouwen welke dit zou kunnen doen?
Ideaal is natuurlijk wanneer je met 2 thermostaten zou werken, dan kan je een insteltemperatuur gebruiken met een differentieeltemperatuur en kan je ook voorkomen dat de ventilatoren bv in de zomer zouden gaan draaien. Maar het gaat me nu vooral om hoe de thermostaat zou reageren hierop.
Dit soort regelaars kan dat standaard:
http://www.jumo.de/produkte/temperatur/regler-elektronisch/nach-merkma…
en goedkoper (kan het ook geloof ik, niet zeker):
http://www.jumo.de/produkte/temperatur/thermostate-schalter/elektronis…
