Hoi,
Ik heb hier een Magnum LCD tv die niet wil opstarten.
Telkens ik hem aanschakel gaan zijn leds knipperen en het beeld flits op en af.
Ik heb de spanningen nagemeten en hij krijgt geen 12V.
De diodebrug en condensators er rond zijn in orde.
Enkel kan ik van de 12V trafo geen sheet vinden van welke spanning hij moet binnen krijgen, welke er buiten moeten gaan.
Hij bevat het opschrift P2512 5001C.
Ik meet aan de ingang 300V DC maar aan geen van de 8 uitgangen.
Is de trafo stuk??
Kan hier nog een andere reden voor zijn??
Dit is een schakelende voeding, meestal zijn er elco's stuk en is de trafo nog prima.
Even in dit topic kijken. Staan ook een aantal links naar schema's e.d. in.
Check ook meteen even alle hoogohmige weerstanden in de primaire voeding, deze onderbreken ook vaak.
Staat 300V aan de ene kant en een paar volt aan de andere kant, dat grote spanningsverschil zal wel de boosdoener zijn denk ik.
Mercikes,
Sorry had deze topic niet gevonden.
Hiermee zal ik al een heel eind verder komen.
De transistor Q300 is doorgeslagen.
Ga deze eens vervangen en testen.
Als je alleen de mosfet vervangt, dan gaat ie meteen weer stuk!
Vervang in elk geval ic30 (ice1qs01) en alles wat tussen poot 7 en de gate van t30 in zit.
Kan misschien nog wel meer kapot zijn, maar dat is koffiedik kijken.
Controleer ook meteen even R301, 302, 304 en 305, typisch van die dingen die gaan onderbreken.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (18%)]
Kan de ICE1QS01 ic nergens vinden.
Zijn hiervoor alternatieve mogelijk of waar kan ik deze best vinden?
Een onderdelen shop die het aswo assortiment kan leveren heeft hem wel.
Al weet ik niet welke winkels dit zijn.
