K-4U
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." - Albert Einstein
Genoeg topics hierover, maar ik heb een zeer gerichte vraag..
Ik gebruik dit schema om een hd44780 display aan te sluiten op mijn pc.
Nu is mijn vraag, kan ik voor die 22k potmeter ook een vaste weerstand pakken? En zo ja, welke waarde zou deze moeten zijn?
Reden is dat ik op het moment geen potmeter van 22k(of andere waarden) heb liggen.
Greetz,
K-4U
willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Ja dat kan. Een bekende geschikte waarde voor jouw display is er niet. Dit verschilt namelijk per LCD display. Vandaar dat er normaal ene pot wordt gebruikt zodat je hem voor ieder display correct kan instellen.
Je kunt simpelweg enkele waarden proberen net zolang tot je het display goed kan aflezen, er zal niets stukgaan.
Even uit me hoofd is een weerstand tussen Vo & GND voldoende (of was dit Vcc en Vo?). In ieder geval niet noodzakelijk om 2 weerstanden te plaatsen.
klein is fijn
Op 1 januari 2010 13:08:26 schreef flash2b:
Potmeter vervangen door 2 weerstanden van 10K in serie. Het middenpunt aan poot 3 hangen.
Dan weet je tenminste zeker dat je niets zal zien.
Die potmeter is voor het contrast van het LCD. En dat verschilt echt per LCD. Soms ligt dat dicht bij de 0V, bij andere types dicht bij de Vcc. Even een weerstand eraan hangen gaat gewoon niet.
Overgens, als je 22kΩ niet kan krijgen, 10kΩ werkt ook prima. 22kΩ is nogal een ongebruikelijke waarde.
K-4U
Okee, dat is allemaal gelukt, heb een potmeter van 25K gebruikt die ik nog ergens had liggen.
Alles heb ik aangesloten volgens bovenstaand schema, maar als ik 5v erop zet, gaat mijn backlight knipperen op de vernieuwingsfrequentie van lcdsmartie..
er verschijnt ook overigens geen text op het display.
[Bericht gewijzigd door K-4U op (10%)]
dan moet je de 1k weerstand en de bc547 weg laten en de 100 ohm direct aan de GND aansluiten.
Link naar afbeeldingIk klikte die pagina weg, herlaadde co en klikte op het bovenste topic, dit topic, hoe toevallig...
K-4U
Hay leime,
Ik heb de 1K weerstand gewoon direct aan de +5v verbonden(bc547 vol open),
Nu brand mijn backlight wel constant, maar ik heb nog steeds geen text!
K-4U
Update:
Ik ben er zojuist achtergekomen dat de blob op de achterkant van mijn display zeer heet word..
Ik ga er nu echt even vanuit dat het heetworden niet normaal is, maar de display trekt 30 mA, en dat is (volgens de datasheet) wel normaal.
Ik vraag me nu toch echt af wat ik verkeerd heb gedaan... Alles is aangesloten zoals bovenstaand schema(inclusief de backlight, heb hem weer terug aangesloten)
VDD en VSS omgedraaid? (grote kans dat ie nu stuk is)
Sluit eens alleen vdd (5 volt) , vss en contrast (pin 3) aan op een losse voeding en draai aan je pot tot je een balk zwarte blokjes krijgt, de potmeter zo instellen dat de balk net zichtbaar is.
Nu de vdd, vss en contrast aansluiten op je printerpoort, verschijnt de balk? Dan de rest doorverbinden zoals in schema. Doe de backlight als laatste.
Houd er ook rekening mee dat 1...14 bij sommige displays andersom zit...
(Je krijgt dan 14,13,....1,15,16)
K-4U
vdd en vss zijn niet omgedraaid, Pin 1 is de gnd, Pin 2 is de VDD en pin 3 is de V0(contrast)
Dit is de display die ik gebruik:
http://www.leds-buy.nl/4x16-lcd-display-p-991.html
Edit:
voor degene die het aandurven, hier zijn foto's ervan:
http://picasaweb.google.nl/koenoware/LCDSmartie#
Ik weet dat het soldeerwerk bagger is, dit is de 1e keer dat ik iets in deze zin probeer, als iemand tips heeft voor een volgende keer, graag!
[Bericht gewijzigd door K-4U op (42%)]
K-4U
Na overleg met JesperR zijn we erachter gekomen dat ik als eerste een verkeerd LCD Display heb ontvangen.
Ten tweede blijkt dat de display niet goed werkt, het display werkt maar tot op de helft..
Toch wil ik jullie graag bedanken voor de hulp
