inkoppeling oscillator naar trippler
Besten , nog een goed nieuwjaar gewenst vanaf mij.. Ik heb een vraagje.. Ik heb een bestaande zender die begint op 120 mhz , dan verdubbelt word naar 240 , en nog is verdubbelt naar 480 ( 60 cm )
Nu vind ik de bf900 osq niet echt geweldig , mentname de modulatie , en wou hiervoor een buisje gebruiken . Dus heb netjes een ecc buisje op 120 mhz gemaakt , maar vraag me af , wat het beste is om in te koppelen . Ik heb een balance osq gemaakt , en de volgende trap op de huidige print heeft een 10Nf condensator als inkopeling op het oude ontwerp , dus dacht daar met een extra condensator het hf signaal op te kunnen zetten , maar dan verdubbelt de oude print in eens niet meer . zou dr iets mis zijn met de impedantie ?
Hoop op tips cq hulp..
groet Chris
Oscillator (wat een osqilator is?) met koppelspoel uitkoppelen, dit is laagimpedant, je koppeling met C is hoogimpedant.
Misschien ook krijgt (daardoor?) de verdubbelaar gewoon te weinig ingangsspanning, zodat hij niet aan verdubbelen toe komt.
Levert je nieuwe oskwillator (ook nog op 120 millihertz !) sowieso wel evenveel signaal als de oorspronkelijke oscillator?
Als de verdubbelaar gebaseerd is op een transistor in klasse-C, zoals meestal, dan moet je wel zorgen dat je voldoende spanning hebt om die open te sturen.
tis gelukt.. Ik dacht dat de ECC teveel vermogen zou leveren , dus had er eigelijk te weinig spanning op staan ..Nu met 75 volt anode spanning , en met een condensator van 5 pf op de spoel , was het in een keer klaar , de pll lockt in een keer , en de modulatie is nu prima.. In elk geval bedankt!!! zo leer je tenminste wat !!
Chrissie
En waarom is je modulatie nu wel goed? Gebruik je varicap dioden voor de modulatie? Dan maakt het helemaal niets uit of je nu een buis, transistor of fet gebruikt als oscillator, deze voegen helemaal niets toe aan je geluid.
Hoi Vincent , dat zou je wel zeggen idd . Maar het is toch zo . De bf900 osc. die er in zat moduleerde niet lekker meer . En aangezien ik een voorliefde heb voor buisjes , leek me dit een goede oplossing . Vandaar mijn vraag.
GR Chris
Hoi Chris,
Het kan natuurlijk zijn dat je nu een ander modulator schema gebruikt en je DC instelling van je varicap ook anders is..
Welk schema gebruik je voor de ECC?
Het blijft altijd leuk die buisje he!
Gr,
Vincent.
het schema wat ik gebruik is eigelijk gewoon een balance osq , zoals die vaak gebruikt word , alleen ben ik wat voorzightiger met de spanningen ( tussen de 50 en 75 volt anode spanning )
en gebruik natuurlijk een , naar mijn idee , modulatie systeem .
het geheel goed ingeblikt , zit het nu een een 2he kastje
gr Chrissie
