Goedendag, ik ben een nieuwe gebruiker en onervaren met elektronica. Omdat ik met een probleem zit ben ik na een tijdj zoeken op dit forum terechtgekomen. Via diverse cursussen heb ik wel enige kennis van elektronica maar om er goed mee te kunnen werken doe ik er te weinig mee.
Ondanks dat ik waarschijnlijk niet het kennisniveau heb wat de gemiddelde gebruiker op dit forum heeft hoop ik toch dat ik antwoord op mijn probleem kan krijgen.
Sinds enige tijd krijg ik op mijn Philips kleuren tv L01.2E een zwart/wit beeld bij 632MHz (bij ons in de regio UPC met de zender Animal Planet). Ik heb al diverse keren geprobeerd om de zender opnieuw op te zoeken en met de fine tuning proberen bij te regelen maar dit werkt niet. Ook is geprobeerd om een Hertz of wat hoger te gaan zitten en dan met de fine tuning proberen te regelen maar dit werkt ook niet. Het rare is dat bij de buren het beeld wel goed is maar bij mij alleen deze frequentie een zwart/wit beeld geeft (alle overige zenders zijn wel in kleur)
Soms, na het rommelen met de coax kabel of met de zenders springt de zender in kleur. Echter als dan overgegaan wordt op een andere zender en daarna weer teruggegaan wordt naar Animal Planet is deze weer zwart/wit.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb weten op te schrijven en alvast bedankt voor de hulp met wat deze storing kan zijn.
Zou kunnen dat de AFC een beetje verlopen is, zodat ie iets naast de zender afstemt.
Vroeger zat er vaak een trimmertje in het chromacircuit die je kon vervangen en dan was de klacht verdwenen, deze moderne chassis hebben dat niet.
Ben verder ook niet al te bekend met het L01.2 chassis.
Sluit je TV eens rechtstreeks aan op de coaxkabel van UPC met een korte coaxkabel waarvan je zeker weet dat die goed is. Als je een digitale ontvanger hebt, zet die dan uit. Geldt trouwens ook voor je DVD-speler, videorecorder, radio en nog meer van al dat fraais wat aan de coax aangesloten kan worden. Kijk dan of je TV 't goed doet. Voor mijn gevoel zit er een stoorsignaal op of rond de 632 MHz. Meer weet ik er niet van
Sjouw 'm desnoods even naar de buren, om op hun plugje te proberen.
Als het daar wel normaal is, weet je dat je niet in de ontvanger hoeft te zoeken - en anders juist wel.
Ik heb de tv ontkoppeld en in stap voor stap (eerst de dvd eruit, dan de video, dan de tuner, rechtstreeks op de antenne, antennekabel overbrugt welke in de buis in de vloer zat enz.) met minder apparatuur uiteindelijk rechtsteeks op het SOP aangesloten. Toen de tv naar boven gesjouwd en aangesloten rechtstreeks op het SOP aangesloten (voordat alles rechtstreeks op het SOP aangesloten werd eerst nog alle apparatuur van UPC spanningsloos gemaakt om zo schoon mogelijk te zijn). Al dit alles geeft geen resultaat. Iedere andere frequentie geeft een goed resultaat. Jammer genoeg waren er geen buren thuis waarmee ik een goed contact had.
Mijn gedachtengang is dat als de tuner verlopen is dat iedere zender dan een ietwat ernaast staat en niet alleen maar 1 zender.
Ik wacht af in de hoop op een oplossing.
Michel
Ja, dat klopt in principe ook wel, maar als animal planet de zwakste zender van het hele zootje is, dan kan het zijn dat het colorburst signaal (voor de kleur) net te krap is om door de PAL decorder te kunnen decoderen, zodoende zwart/wit beeld.
Kan ook zijn dat door een fout in de tuner net het gebied rond de 630Mhz iets verzwakt wordt.
Martijn ik heb gekeken en op 638 MHz zit een engelse zender welke wel goed beeld geeft en onder de 632 MHz zit ook een zender welke hier vrij dicht bij zit en welke goed beeld geeft. Wat is de marge waarin de eventuele fout kan bestaan.
Als er een fout in de tuner zit hoe is dit eventueel makkelijk op ter lossen.
Michel
Dat is niet makkelijk op te lossen.
Bij ons op het werk loop je dan even naar de zolder, rommel een beetje tussen de sloopchassis, trek daar even een tuner af en probeer deze dan even, ligt het er niet aan dan gaat de oude er weer in.
Waarschijnlijk heb je niet zo'n rommelzolder :)
Toen ik het intype dacht ik ook meteen al, ik kan dit er netzo goed niet neerzetten, want niemand heeft even zo'n tunertje liggen, heb het er ook meer om de theorie neergezet.
Op 2 januari 2010 17:33:12 schreef martijn A:
Heb er hier nog een stuk of 4 liggen de uv1316r
Weet niet waar de TS vandaan komt maar wil hem best versturen.....
Ik vind het aanbod van de tuner heel mooi, maar ik denk dat het voor mij een te grote ingreep wordt op de tv. Als het alleen deze zender blijft dan denk ik dat ik het voor lief neem. Als ik met mijn ervaring ga zitten solderen aan een TV welke voor 99% goed is en het gaat fout dan zit ik met een probleem.
Ik kijk het een tijdje aan en als het zo blijft dan neem ik het voor lief. In ieder geval bedankt voor alle hulp van iedereen en ik hoop dat het aanbod van de tuner nog geldig is als ik er eventueel op terugkom.
Michel
Kan er geen probleem met de 4.43 MHz oscillator/kristal zijn? Dat wil zeggen alle zenders zijn in staat om de kleurgenerator van de TV te synchroniseren maar Animal Planet die een iets afwijkende kleurfrequentie en dus ook lijnfrequentie zou kunnen hebben lukt 't niet.
Of praat ik nu onzin?
Merk op dat na "rommelen met de coax" soms Animal Planet in kleur weergegeven wordt. Hoe lang de TV Animal Planet in kleur blijft weergeven weet ik niet.
Als ik een beetje rommel met de coax kabel of, wat later bleek, handmatig de zender opzoek wil het wel eens lukken dat de zender in kleur tevoorschijn komt. Het is weer zwart/wit zodra er naar een andere zender geschakeld wordt en daarna weer terug naar de zender geschakeld wordt.
Michel
Wellicht een slechte RF-massa waardoor er een specifiek stoorsignaal binnentreedt. Probeer eens de twee dekseltjes van het tunerblikje op elk een enkel punt aan het blikje te solderen, en kijk het stekkertje aan je antennekabel eens goed na.
Als je hem loshaalt, kijk dan ook meteen even of je een Philips UV1316 tuner hebt, of een tuner van een ander merk en type.
Mocht er niets loszitten dan is er nog een mogelijkheid om de AGC in het servicemenu iets aan te passen, maar daar wil ik nog niet op vooruitlopen.
Slechte soldeerverbinding van coaxconnector in tuner?
