hallo
tijdens het reviseren van een marantz 140 loop ik hier tegenaan
er zit 1 grote elco 2 maal 13000 uf deze is al niet meer te vinden
hij staat over de voeding en luidspreker aansluiting
nu moet ik hem vervangen dus dan 2 elco s van 15000uf
maar toen hoge of een lage esr??????
alvast bedankt
Op 2 januari 2010 17:22:27 schreef andrew26:
hallo
er zit 1 grote elco 2 maal 13000 uf ...
Dat lijkt mij heel spannend.
Het zal wel de + en - van de brugcel en de GND zijn.
Low ESR is goed.
Hoge ook, maakt hier weinig uit, een elco met hogere ESR is zelfs wat aardiger voor de brugcel.
ja zeg maar uh de min plus van de brugcel naar plus elco de min naar andere elco de plus dan de min ook weer op brugcel en op het punt tussen de 2 elco's zit de min van de luidspreker uitgangen
tis alleen verwarrend in het apparaat omdat er 1 grote elco in zit met 3 aansluitingen
deze manier van voeden heb ik al meer gezien met gnd ook nog naar de trafo ik begrijp er alleen niets van daarvoor is mijn kennis dan weer te beperkt
elco's met een lage esr zijn aanzienlijk duurder
vind jammer dat ik het orgineel niet te pakken kan krijgen
dat is altijd beter vind ik
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Hier staat een docje: http://www.akdatabase.org/AKview/albums/Marantz/Marantz%20140%20Servic…
De min van de speakers zit gewoon aan de middenpoot van de elco, de plus aan de plus van brugcel, de min aan de min van de brugcel.
Niks geks aan, lijk alleen zonder doc een beetje raar :)
Low esr is hier naar mijn idee niet nodig.
Misschien heeft Farnell of RS components een paar mooie elco's, zij hebben in elk geval wel de goede merken!
@andrew26: Lees de FAQ eens door, gebruik CO niet als een chatbox en gebruik eens hoofdletters en leestekens.
Op 2 januari 2010 17:34:43 schreef andrew26:
Hmm, de min plus van de brugcel? Dit kan niet achter elkaar in een zin, volgens het schema zit er gewoon een dubbele elco in één behuizing waar niet het probleem zit.
Het is helemaal niet verwarrend!
Dit is normaal in een voeding
Maar ESR spreekt je wel aan? Ik hoop van horen zeggen, want dit is intressant als je verstand van zaken hebt.
Misschien kan je hier wat mee:
http://www.vandijkenelektronica.nl/
In de categorie Voedingen Trafo's en toebehoren staat een 12000uF/63V elco van een goede fabrikant, is 1000uF minder dan origineel, maar daar zal je geen last van hebben.
Ik denk dat je voor een afvlakelco in een klassieke lineaire voeding met lichtnettrafo en brugcel echt geen Low-ESR elco hoeft te gebruiken. Los-ESR elco's gebruik je in schakelende voedingen waarbij de frequentie van de rimpel vele malen hoger is dan de 100 Hz-rimpel in een klassieke voeding!
