Hallo
ik heb het volgende probleem, misschien heeft iemand een oplossing.
wat ik wil is het volgende;
een data blok vanuit een PIC18F4455 naar de laptop sturen.(UART)
en ook anders om.
ik heb inmiddels een bluetooth module (BTM222) aangesloten op de PIC.
in de USB bus van mijn laptop heb ik een Bluetooth dongle 100m 3Mbps.
Hoe krijg ik een begin aan deze sytuatie, moet ik eerst speciale code versturen, of pin code?
ik wardeer het als iemand mij kan helpen.
mvg henk
Hoi Henk,
Er bestaan ook RS232 modules die "both-way" zijn.
Je kunt ook eens kijken naar de 433 en 315 MHz modules op sparkfun.com
Die kun je rechtstreek aan je uC hangen.
een andere oplossing is een bluetooth dongle aan een FT232RL te knopen en die aan je uC te koppelen.
Een usb protocol maken voor je bluetooth module lijkt me geen lolletje. Of heb je deze al?
Gr. Rik
[Bericht gewijzigd door Rikkepic op (34%)]
plantrekker
True story bro!
Aan pin 13 een led met 1k hangen. Deze zal 3 keer snel pinken als de module opstart. Nadien normaal trager, dat geeft aan dat de module verbindingen in de buurt zoekt. Dan zou je op jouw pc een bluetooth apparaat moeten vinden. Als je daar dan mee verbindt, heb je een draadloze "RS232"-verbinding. De led zal dan ook blijven branden.
hallo Rik en Plantrekker,
eerst bedankt voor jullie reactie
De software matige aansturing van uC naar Bluetooth is niet het probleem.(Uart)
De vraag is wat ik van code data moet zenden vanuit de uC naar de Bluetooth module?
Plantrekker heeft het over een LED aansturen, is mij niet duidelijk,
pin 13 op de bluetooth unit =PIO(7) (programmerbare I/O terminal
groeten henk
