Beste CO'ers,
Voor een schoolproject moeten we de tijd tussen twee pulsen meten met een microcontroller, nu zat ik te denken dit met de Timer1 module.
Op de eerste puls wordt de Timer gestart en op de tweede puls wordt de Timer gestopt en moet de tijd tussen de puls berekend worden.
Mijn probleem is dat ik niet weet hoe ik de waarde die in het timerregister staat om kan rekenen naar een tijd. (in miliseconden)
Als iemand mij hiermee verder kan helpen,
alvast bedankt.
Mike
Timmestein
Website -- Slopen is ook een kunst...
Die timer wordt bij elke kloktik opgehoogd. Bij veel microcontrollers kun je een prescaler instellen. Die deelt je klok voordat ie naar de timer gaat.
Nu moet je zelf de rest wel kunnen afleiden
plantrekker
True story bro!
Haha, al die commando's, je weet idd op den duur niet meer hoe zo'n simpele dingen werken.
Je kent de periode van de timer (rekening houden met de prescaler).
Je kent het aantal verstreken periodes in de gemeten tijd.
.. dus
Dus als ik het goed begrijp:
De Pic draait op 10MHz met een prescaler van 1:8, 1 kloktik is dus:
1/(10000000/8) = 0,0000008 sec = 0.8 µs
als de Timer een Overflow heeft dan is er dus 65535 * 0.8 µs = 52428 µs verstreken.
Als ik dus de tijd wil berekenen (in µs) dan moet ik dus de waarde van de timer vermenigvuldigen met 0.8 µs,
en als er nog een interrupt is geweest dan moet ik er 52428 µs bij op tellen.
Klopt deze redenering ?
Mike
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
aangezien je picbasic gebruikt lijkt het me idd heel veel makkelijker om pulsin te gebruiken hoef je minder te rekenen.
Ik ga dit ook gebruiken om een toerental tussen de 800-3000 rpm te kunnen berekenen zonder de pulsen gedurende een x aantal sec te tellen aangezien me controller nog veel meer te doen heeft
PULSIN
Syntax
Variable = PULSIN Pin , State
Overview
Change the specified pin to input and measure an input pulse.
Operators
Variable is a user defined variable. This may be a word variable with a range of 1 to 65535, or a byte
variable with a range of 1 to 255.
Pin is a Port.Pin constant that specifies the I/O pin to use.
State is a constant (0 or 1) or name HIGH - LOW that specifies which edge must occur before beginning
the measurement.
Example
DIM VAR1 AS BYTE
Loop:
VAR1 = PULSIN PORTB.0 , 1 ' Measure a pulse on pin 0 of PORTB.
PRINT DEC VAR1 , " " ' Display the reading
GOTO Loop ' Repeat the process.
Notes
PULSIN acts as a fast clock that is triggered by a change in state (0 or 1) on the specified pin. When
the state on the pin changes to the state specified, the clock starts counting. When the state on the pin
changes again, the clock stops. If the state of the pin doesn't change (even if it is already in the state
specified in the PULSIN instruction), the clock won't trigger. PULSIN waits a maximum of 0.65535
seconds for a trigger, then returns with 0 in variable.
The variable can be either a WORD or a BYTE . If the variable is a word, the value returned by
PULSIN can range from 1 to 65535 units.
The units are dependant on the frequency of the crystal used. If a 4MHz crystal is used, then each unit
is 10us, while a 20MHz crystal produces a unit length of 2us.
If the variable is a byte and the crystal is 4MHz, the value returned can range from 1 to 255 units of
10μs. Internally, PULSIN always uses a 16-bit timer. When your program specifies a byte, PULSIN
stores the lower 8 bits of the internal counter into it. Pulse widths longer than 2550μs will give false,
low readings with a byte variable. For example, a 2560μs pulse returns a reading of 256 with a word
variable and 0 with a byte variable.
plantrekker
True story bro!
Op 3 januari 2010 17:53:45 schreef Kevinoud:
aangezien me controller nog veel meer te doen heeft.
Of je dat nu doet met een picbasic commando of je doet het zelf, je µC moet het nog steeds doen. Foute redenering om te denken dat wanneer je zo een commando gebruikt, je controller meer kan doen. Ik durf zelfs zeggen dat als je zelf de code schrijft, je je hele programma efficiënter kan gaan schrijven, dan kan je µC ECHT meer doen.
Kevinoud
ik wou eerst gedurende 500 mS de pulsen tellen maar pulsin telt alleen de tijd tussen 2 pulsen dus ik ben nu met 1mS tot 100mS hooguit klaar.
al zou ik het met de hand doen moet hij nog steeds bij puls 1 starten met tellen en bij de 2e puls stoppen ik denk dat het dan weinig uit maakt
ps. et kan met interupts maar die heb ik nog niet leren gebruiken en wil ik vermijden als het ook gewoon zonder kan.
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
Waarom maak je het zo moeilijk?
Gebruik gewoon de compare/capture module van de µC die is gemaakt voor zulke dingen.
interrupts zijn trouwens geen dingen waar je bang voor hoeft te zijn
[Bericht gewijzigd door eagle987 op (24%)]
Even een kleine kick
Ik ben er nog steeds niet uit of ik het juiste doe en ik heb de berekening hierboven getest en komt niet uit,
zou iemand een voorbeeld willen geven of een stukje code willen posten omtrent dit probleem,
alvast bedankt.
plantrekker
True story bro!
Ik zal de code hieronder even posten,
het is voor een propellor klok die gemaakt wordt voor een project op school, de code hieronder moet 60 keer de leds aansuren netjes verdeeld over 1 omwenteling.
dit laatste wil niet lukken en ik verwacht de fout in de berekening van de tusseruimte tussen elk streepje maar kan deze nog niet vinden.
als iemand even een snelle blik zou willen werpen op dit probleem zou ik dat op prijs stellen,
Mike
; Propellor Klok
; Mike Hollander
; TestSoftware: Laat 60 Strepen zien verdeeld over de totale tijd mbv de Timer1
; 16f628a
;Data RTC [1----18] Lichtsluis
; Clk RTC [2 17] CE RTC
; [3 16] Kristal 10MHz
; [4 15] Kristal 10MHz
; GND [5 14] Vdd
; Led [6 13] Led
; Led [7 12] Led
; Led [8] 11] Led
; Led [9----10] Led
Device 16F628A
Config HS_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
All_Digital TRUE
Xtal 10 ;10MHz kristal aangesloten
Dim NBit As Bit
Dim NByte As Byte
Dim DSData As Byte
Dim DSSec As Byte
Dim Tussenruimte As Float
Dim TijdTotaal As Float
Dim N As Byte
Symbol Breedte = 100 ;Breedte van de wijzer is 0.1ms = 100us
Symbol Nulpunt = PORTA.1 ;Aansluiting van de lichtsluis
Symbol GIE = INTCON.7 ;General Interrupt Enable
Symbol PEIE = INTCON.6
Symbol TMR1IF = PIR1
Symbol TMR1IE = PIE1
Symbol T1CKPS1 = T1CON.5 ;Prescaler voor Timer1
Symbol T1CKPS0 = T1CON.4 ; " " "
Symbol T1OSCEN = T1CON.3
Symbol T1SYNC = T1CON.2
Symbol TMR1CS = T1CON.1
Symbol TMR1ON = T1CON.0
Symbol TMR1W = TMR1L.Word
Symbol DData = PORTA.2 ;Datapin voor DS1306
Symbol DSClk = PORTA.3 ;Klokpin voor DS1306
Symbol DSCE = PORTA.0 ;ChipEnable voor DS1306
;76543210
PORTA = %00000000
PORTB = %00000000
TRISA = %11110010
TRISB = %00000000
PORTB = %11111111
TMR1W = 0 ;Waarde van de Timer wissen
On_Interrupt GoTo ICR ;Ga naar ICR bij Timer Overflow
Clear
TMR1ON = 0
PEIE = 1
TMR1IF = 0
TMR1IE = 1
T1CKPS1 = 1
T1CKPS0 = 1
T1OSCEN = 0
T1SYNC = 1
TMR1CS = 0
GIE = 1
NBit = 0
DSSec = 0
DelayMS 200
GoTo OverICR ;Spring over de Interrupt
ICR:
While GIE = 1
GIE = 0
Wend
N = N + 1 ;N wordt bij elke interrupt verhoogd
TMR1W = 0 ;Timer Waarde wissen
TMR1IF = 0
TMR1IE = 1
GIE = 1
Return
OverICR:
PORTB = %00000000 ;\
DelayMS 200 ; \
PORTB = %11111111 ; \
DelayMS 200 ; >laat de leds twee keer snel oplichten
PORTB = %00000000 ; /
DelayMS 200 ; /
PORTB = %11111111 ;/
;Code Wordt nog niet gebruikt (voor DS1306)
;High PORTA.0
;DelayMS 10
;SHOut DData, DSClk, lsbfirst, [$8F, %00000100] ;send 00100000 to 8F (Control) 1Hz aan
;DelayMS 10
;Low PORTA.0
;DelayMS 10
;High PORTA.0
;DelayMS 10
;SHOut DData, DSClk, lsbfirst, [$80, %00000000] ;set sec to 00000000: adres = 80
;DelayMS 10
;Low PORTA.0
GoTo Main
Main:
If Nulpunt = 1 Then ;Als de lichtsluis een punt passeert
NBit = NBit ^ 1 ;Verander het NBit, 1 = Meten en tijd berekenen, 0 = leds aansturen
If NBit = 1 Then ;Als Nbit = 1
TMR1W = 0 ;Waarde van timer wissen
TMR1ON = 1 ;Timer1 aanzetten
;Code wordt nog niet gebruikt (voor DS1306)
;High PORTA.0
;DelayMS 10
;SHOut DData, DSClk, lsbfirst, [$00]
;SHIn DData, DSClk, lsbpre_l, [DSData]
;DSSec = ((DSData >> 4 ) * 10 ) + (DSData & %00001111 )
;DelayMS 10
;Low PORTA.0
DelayMS 15
Else
TMR1ON = 0 ;Timer1 Uitzetten
TijdTotaal = TMR1W + (N * 65535) ;Timerwaarde Totaal is de waarde die er nu instaat plus extra waarde afhankelijk van de overflow interrupt (N)
TijdTotaal = TijdTotaal * 0.8 ;De tijd is dan de totale timerwaarde maal 0.8 ?
Tussenruimte = TijdTotaal - (60 * Breedte);De totale tussenruimte is de totale tijd min de tijd nodig voor elk streepje
Tussenruimte = Tussenruimte / 59 ;1 tussenruimte is dan de totale tussenruimte delen door 59
For NByte = 1 To 60 ; Laat 60 Strepen zijn met Breedte "Breedte"
PORTB = %00000000
DelayUS Breedte
PORTB = %11111111
DelayUS Tussenruimte
Next
N = 0
EndIf
EndIf
GoTo Main
End
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
