Beste lezers,
Momenteel ben ik bezig een print te ontwerpen. Dit is echter de eerste keer voor mij. Zouden jullie hier eens naar willen kijken? Ik sta open voor (lieft opbouwende ;) ) kritiek.
Alvast bedankt.
*** Plaatjes verwijderd om verwarring te voorkomen!!***
*** Meest recente plaatjes staan onderaan de pagina***
Aan de linker kant zit een screw terminal waar ik de voeding op aan zal sluiten. Rechts zit een pin header waar ik een zwikkie LED's aan wil hangen.
[Bericht gewijzigd door J-Man op (20%)]
- Geen haakse hoeken gebruiken in je layout, maar 45 graden ivm reflectie's
- In je schema liever wel haakse hoeken, voorbeeldje van Turbokeu.
- E$5 iets omhoog zodat de sporen horizontaal staan
- Kijken of je pads groot genoeg zijn, of je ze niet weg boort
- 100nF condensator over voeding van PIC, zo dicht mogelijk bij de PIC voor ontstoring
- xuF, bijv 10uF over voeding
- Afzekeren, kan wellicht bij je andere voedingsprint. Ik weet niet hoe jij het aansluit.
- ICSP connector kan handig zijn als je hem in circuit wil programmeren, zie datasheet / zoekfunctie CO
- Tekst op je print zetten zodat je je niet vergist en de print goedom etst
Bedankt voor je snelle reactie Juul. Ik ben even met de layout aan het stoeien geweest, is dit beter?
Hoe kan ik kijken of de pads groot genoeg zijn?
Verder wil ik de schakeling voeden met een 5V 2A voeding. Moet dat zo kunnen?
Een ICSP zal ik in het vervolg meenemen, hiervoor moet je enkele pins vrij laten toch?
[Bericht gewijzigd door J-Man op (18%)]
- Hoe ga je de print bevestigen, dus gaten op de print.
- hou alle sporen horizontaal, verticaal of 45 graden, staat veel netter.
- de twee sporen niet zo dicht aan de rand plaatsten.
- de voedingssporen zou ik dikker maken en andere routeren zodat je niet tussen twee ic pootjes door hoeft.
- meerdere ontkoppel condensatoren plaatsen.
Moeten gaten op de print worden aangegeven? wilde ze er gewoon in boren, daar waar plaats is :)
Marcob, zijn je puntjes ten opzichte van het tweede ontwerp? Hier heb ik namelijk al geprobeerd die 45 graden aan te houden.
Wat betreft routering, hoe zou ik de voeding van de ULN2803's anders kunnen leiden? Zoals eerder gezegd, weinig ervaring aan de kant.
Thanks
Als je de gaten aangeeft op uw print krijg je na het etsen ook een koper ring en dan kan je uw boor gemakkelijker centreren :)
Mijn opmerkingen waren van de 1e print.
Je kunt het aanpassen door de 0 lijn aan de boven zijde te laten lopen, dus de onder de ULN door vanaf de bovenkant. De + krijg je dan ruimte voor. Dan gaat de voeding voor de ULN2803 rechtstreeks naar de voedingsconnector, deze kun je dan ook wat dikker maken.
Zoiets als dit? Hier had ik nog niet aan gedacht!
De afmetingen van de print kloppen zo nog niet, de buitenste sporen zullen niet tegen de zijkant aankomen.
Iemand nog op-/aanmerkingen? :)
[Bericht gewijzigd door J-Man op (26%)]
je zal in de problemen komen met je pad's, je hoeft er namelijk geen boorgaten meer op je pad's te plaatsen.
Ik zie problemen bij E$5 links onder ga je tussen 2 pootjes, en E$8 alle pad's zijn in verbinding door je boorgaten.
Doe alle boorgaten weg en verander de grote van je pad's in je design rules. XTal en C's kunnen nog dichter
edit: indien mogelijk een aparte baan voor de GND van je uln's
Wederom waag ik het erop:
http://img63.imageshack.us/img63/4739/testboard4.png
Waar ik nog wel mee zit is de pads van de weerstanden. Deze krijg ik niet groter. Kan iemand me vertellen hoe ik dit doe in Eagle?
Zijn de sporen onder de ULN's niet te dicht bij de pads?
ziet er al beter uit he.
De pads voor de weerstanden zijn goed genoeg, als je boort met 0.8mm ;)
De sporen onder de uln's liggen idd dicht bij je pads, leg ze gewoon dichter bij elkaar.
En 1 van de 2 sporen onder je uln's mag dunner zodat je wat meer plaats hebt voor de andere. Aan jou om uit te maken welke ;)
sporen van mclr en xtal mogen ook wat dunner
Anders ziet het er wel goe uit.
[Bericht gewijzigd door bordje op (12%)]
Eerst een schema tekenen, dan pas een layout.
In dit hele topic is btw nog geen schema aan bod gekomen, titel veranderd.
En ook veel van jouw teksten zijn onleesbaar, waarom niet eerst even de zoekfunctie gebruiken om te kijken naar tips van anderen, elke keer komen dezelfde punten aan bod.
Bij je voedingsconnector zou ik nog een bufferelco plaatsen. Verder vanuit je voedingsconnector eerst naar de condensator en vanaf de condensator verder. De condensator heeft nu niet zoveel zin, die hangt er alleen maar een beetje bij.
Als je eerst naar je condensator gaat ben je ook ineens van die rare hoeken af.
Heb even wat pintjes voor je omcirkeld waar je naar moet kijken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/testboard4edit.png
edit: zie nu dat die c een buffer is, beetje vreemde shape.
Op 4 januari 2010 14:12:40 schreef Henry S.:
Excuses. Schema is in het begin wel degelijk geplaatst. Aangezien gereageerd werd op "oude" plaatjes, heb ik die verwijderd. Hierdoor de verwarring.
Als er een schema getekend is, waarom heb je dan allemaal shapes met E$x? Je schema is nog niet af.
En je gebruikt 100nF C's met 2.5mm steek, of niet?
Het spoor bovenlangs en vervolgens onder de ULN's door kan je ook onder de weerstanden door laten lopen volgens mij?
