heey CO,
Ik ben nieuw hier dus zal mij mss eerst even voorstellen :
Ik ben Michael ben 18 en zit in het 7de jaar elektriciteit en woon in belgie.
Ik heb de basis van elektronica mee maar wil nu wat dieper op PIC's gaan omdat ik zeer graag met elektronica en pc's bezig ben. Ik heb ook al een goede basis van PIC's ik heb onder andere al volledig de cursus van PIC basic.nl doorlopen.
Ik ben al een maand of 2 actief op het forum maar dan gewoon als gast en heb me vandaag eens ingeschreven omdat ik denk dat ik hier wel nog wat kan leren.
Zo dat zal het wel wat zijn als je nog wat wilt weten moet je het me maar vragen ;)
Ik ben nu bezig met een voeding die ik aan het maken ben met dit er in : -5V +5V -12V +12V -1,2->-30V +1,2V->+30V 0V~->30V~ 230V~ en als laatst wil ik via een LCD de regelbare spanningen laten uitlezen en de stromen op dit LCD scherm.
Met die spanning uitlezen en dit LCD'tje aansluiten heb ik geen probleem dit heb ik al uitgetekend maar nu zit ik met het probleem voor die stroom uit te lezen in mijn pic ik dacht dit gewoon te doen met een shunt-weerstand en dan de stroom meten van deze shunt met een opamp en dit om te zetten naar spanning en dat inlezen in mijn pic. Ik heb wat zitten zoeken en het enige dat ik vond was natuurlijk hier op deze site :p en dat is dit :
http://prosje.be/CO/Schemas/StroomNaarSpanningIV.png
U1 = 10V					De spanning links van R1
I = 100mA					De stroom door R1
U_R1 = I * 1 = 100mV				De spanning over R1
U2 = U1 - U_R1 = 9.9V				De spanning rechts van R1
A = (U1 / (R2 + R3)) * R3			De spanning op punt A
A = (10 / (5000 + 10000)) * 10000 = 6.666666V
B = A						De spanning op B = A
I_R4 = (U2 - B) / R4				De stroom door R4
I_R4 = (9.9 - 6.666666) / 5000 = 0.0006466668A	De stroom door R4 moet ook
I_R5 = I_R4					door R5 lopen.
U_R5 = I_R5 * R5				De spanning over R5
U_R5 = 0.0006466668 * 10000 = 6.466668V
C = B - U_R5					De spanning op punt C
C = 6.666666 - 6.466668 = 0.199998V		Afrondingsfoutje...
Dit komt van hier : http://www.circuitsonline.net/forum/view/73869
Nu vroeg ik me af gaat dit werken en kan ik er ook voor zorgen dat dit gaat werken met een regelbare voeding, negative voeding en voor een wissel spanning ? Die laatste zal wat anders worden denk ik toch.
Goed om weten is dat mijn voeding overal tot 5A kan gaan. Ik gebruik de PIC16F767.
Hopelijk kan iemand mij een beetje op weg helpen.
Owjha ik wil graag wat bij leren ;) Dus indien mogelijk ook een uitlegje er bij :D
Alvast allemaal bedankt voor je ingave ;)
Dat gaat werken voor de positieve spanning. Voor de negatieve spanning moet je misschien wat klussen met de weerstanden en waar ze aan vast hangen. Probeer eens een dergelijk tekeningetje als hierboven te maken, voor de negatieve spanningen.
Dat wisselstroom is HEEL ANDERS dan de gelijkspanningen. Wat ik aanraad is om dat in een apart project te doen. Zo als het nu staat is het al een behoorlijk ambitieus project. Omdat alles anders is, zou ik dat wisselstroom gedoe naar een ander project verhuizen.
Op 5 januari 2010 21:55:15 schreef Pic_beginner:
Dat is een hele kluif, vooral bij het laatste komt er nog wat bij.
Maar voor de eerste twee ziet het er werkbaar uit, dit is van pros. Maar als jij het zeker wilt weten dan bouw je het toch even op?
Srr voor de laate reactie maar heb het druk gehad alles op te zoeken enzo .. nu heb ik een tekening gemaakt met mijn :
- PIC
- LCD
- 1 Drukknop
- Spanning meting 0-30V
- Spanning meting 0-24VAC
- Stroom meting +5V
- Stroom meting +12V
- Stroom meting +0->30V
- Stroom meting 0-24VAC
Deze zijn al eens gebouwd en getest :D zonder de PIC dus werken.
Nu zoek ik iets waarbij negative spanning word omgezet naar posetive spanning voor de spannings meter -0 -> -30V
En ook eens schema voor negative stroom om te zetten naar negative stroom om dit dan te gaan meten zoals ik mijn andere stroom meting heb gedaan.
http://img35.imageshack.us/img35/3629/naamloospu.th.png
(klik foto)
Alvast bedankt
Wisselspanning regelen kun je, geloof ik, grofweg op 4 verschillende manieren doen: met een variac (dus mechanisch), met PWM en low-pass filters een sinus maken, hetzelfde maar dan lineair, of met een verzadigbare transformator met een DC wikkeling voor de regeling.
De laatste methode is niet bepaald eenvoudig, en de varianten met PWM of een lineaire regeling komen eigenlijk neer op een functiegenerator die een flinke stroom kan leveren. Het voordeel hiervan, is dat je (binnen grenzen) elke mogelijk golfvorm en frequentie kunt maken, met een DC offset, etc. Als je een gewone functiegenerator gebruikt als uitgangpunt, hoef je er alleen nog maar een versterker achter te zetten. Dat kan een klasse D zijn, maar misschien is lineair nog wel gemakkelijker.
Al mijn vragen over AC voeding zijn er al door daar ben ik overal al aan uit hoor ;) Ik moet enkel nog een schema hebben voor negative spanning en negative stroom te meten ...
Instrumentatieversterker gebruiken.
ik zie dat de negatieve voeding dezelfde eigenschappen heeft als de positieve. Waarom maak je dan niet gewoon 2 positieve voedingen die volledig van elkaar gescheiden zijn en dus 2 verschillend massapunten hebben.
Hierdoor kan je je voeding nog altijd schakelen hoe je zelf wilt.
vb de 2 5V uitgangen parallel -> 5 V 10 A voeding
in serie -> 10 V 5 A
Of indien je het knooppunt van voeding 1 en voeding 2 gebruikt als massa
-> -5V 5A en 5V 5A
zo ongeveer
      voeding 1      voeding 2
      -      +________-       +
      -5V       GND           5V
Ik doe dit altijd met regelbare voeding. Zijn in feite 2 apparte voedingen in 1 behuizing.
hier is een truuk om negatieve spanningen te meten :
            |        |          ---[r4]--
               |  >--+----[r3]-+--|-\    |
            ---|+/                |   >--+-- uit
           |                 gnd--|+/
V----[r1]--+--[r2]-- GND
ik gebruik dat circuit al jaren.
je voedt die opamps met +5 en -5 volt.
stel : je wilt -0 tot -30 volt meten.
R1 en R2 maak je zo, dat je binnen de grenzen van je opamp blijft draaien. als je een 1/10 deler maakt ben je er. je krijgt op de + ingang van de eerste opamp dan 0 tot -3 volt
R1 is 9k r2 is 1k.
Die eerste opamp staat als buffer. Waarom ? We mogen de meetknoop niet gaan belasten. ( de meetknoop is de knoop R1 R2. ) anders krijgen we ene fout. die opamp buffert het signaal gewoon netjes af en de uitgang mogen we wel belasten.
De belasting wordt gevormd door het inverteercircuit. ( straks meer uitleg.
Basisgegeven van de opamp: de opamp is alleen tevreden en content als het VERSCHILL TUSSEN zijn INGANGEN NUL is. aangezine de + poot aan grond hangt wil de opamp dus graag ook 0 volt zien op zijn - ingang.
R3 = R4. de absolute waarde maakt geen fluit uit.
Bijgevolg, als je -1 volt instuurt op R3 ( de eerste opamp stuurt dat als er -10 aan R1 hangt.) dan moet de tweede opamp zijn uitgang op +1 volt zetten. de brug gemaakt door R3 en R4 is nu in balans. Je hebt een weerstandsdeler die nu tussen +1 en -1 staat. het centerpunt is dus nul.
voila. zo meet je negatieve spanningen in een circuit.
de enige voorwaarde is dat je opamps niet mogen vastlopen. Zorg dus dat ze ene ruim werkgebied hebben ( rail to rail aan ingang EN uitgang), of dat je ver genoeg van de rails vanaf blijft ( de rails zijn de voedingsspanningen van de opamp) Rot opamps zoals ene 741 kunnen amper tot op ene halve volt van de rail komen.
In princiepe kan je de eerste opamp voeden uit gnd en -5 volt
de tweede opamp moet je voeden uit + en - voeding.
als je de boel 'koest' wilt houden zet je best een condensator over R2 ook ( 470nF of zoiets ). werk proper en netjes.
Ik gebruik voor dit soort circuitjes meestal iets genre TS942. Je hebt geen opamp nodig met kilometers bandbreedte. integendeel.
ik maak zelf de negatieve spanning met ene switchcap circuitje. typenummer ontglipt me. Is ene chippie van national semi. Twee condensatortjes eraan en 5 volt in is -5 volt uit. In jouw geval is dat niet nodig. Je hebt ene negatieve voeding, je kan daar je -5 uit maken.
Staat op al onze evaluatie systemen. Samen met een 12 kanaal A/D convertor (MAX1239) bewaak ik alle spanningen (2 negatieve en 4 tot 7 positieve)in het systeem.
