Ik ben al een poosje op zoek naar een Audio transformer met een ratio van 1:2
Uiteraard zijn deze er wel maar het moet een smd zijn.
een ratio verhouding die aanpasbaar is naar 1:2 is ook prima, bv 1:1:1
dan zet ik de secundaire spoeltjes parallel.
let wel op deze moet geschikt zijn voor audio apparatuur.
primair komt er maximaal 3.3volt op te staan.
Heeft iemand enig idee waar ik deze kan vinden? ik ben al zeker 4uur aan het zoeken maar kan niets vinden wat voldoet.
mvg
Hangt ook van het frequentiebereik af. Voor telefoonkwaliteit kun je de SMLP5001 van Bourns gebruiken.
Is wel 1:1, maar het nivo kun je met een paar weerstandjes wel aanpassen...
Met een paar weerstandjes kun je niet die 6 dB (voltage-) gain realiseren hè ;) Soms is dat een handige en elegante oplossing.
Bij mijn weten maken helaas echter zowel Amplimo als Jensen geen SMD trafo's, het zijn nu eenmaal vrij grote en zware componenten. (en duur.. Je weet zeker dat je een trafo wilt en niet weg kunt komen met iets moderns actiefs ?)
