Beste CO'ers,
ik ben in het bezit van een defect sony beamer. Wanneer ik de spanning op de beamer zet, gaat het "standby" lampje rood branden en het "lamp/cover" lampje rood knipperen. Verder gaat de beamer niet aan, er gaat geen fentilator draaien ;).
Volgens de handleiding zou de lampcover dan open moeten staan, maar dit is niet het geval.
Ik heb de microswitches getest en deze zijn nog allemaal goed, dus hier kan het volgens mij niet aan liggen.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en waar ik moet beginnen met zoeken?
Alvast bedankt!
Lamp kaduuk schat ik zo ...
En een Ventilator brand niet die draait.
Alsnog gaat die draaiende ventilator dan niet branden, als ie dat wel doet weet je waar je de fout moet zoeken ;-)
Bedankt voor de reacties, maar volgens de handleiding zou het lampje "lamp/cover" moeten gaan branden wanneer de lamp kapot is ipv gaan knipperen. Dit kan het dus volgens mij niet zijn.
Hmm.. okay, dat wordt dus zoeken naar een servicemanual, of hopen dat iemand het ding kent. Er zit trouwens een LE-4C chassis in, dat is ook in diverse projectietelevisies gebruikt.
Andere vraag: hoe vaak achterelkaar knippert het lampje? Bij Sony is het vrij gebruikelijk dat dat het nummer van de foutcode aangeeft.
Hij blijft met eenzelfde ritme knipperen, dus volgens mij is hier niets aan te zien.
Problem solved, een losse connector. Nu maar een tijdelijke oplossing gemaakt mbv kurk! Bedankt voor jullie reacties!
[Bericht gewijzigd door Flyer2008 op (42%)]
