Ontvangst van kabelsignaal op Microsetje van Philips
Hallo techneuten,
Ik heb een Philips Microsetje MCM305 voor in de keuken gekocht en heb helaas een slechte FM ontvangst. Het microsetje heeft nl een simpel dun draadje als antenne (net zoals bv. bij een wekkerradio)
Ik wil nu het microsetje aansluiten op de kabel van Ziggo om zo een perfecte ontvangst te krijgen en dacht dit simpelweg te kunnen doen door het FM kabeltje in te korten tot zo'n 10 cm en vervolgens deze aan te sluiten op de kern van de coaxkabel van ziggo.
Hoewel dit een verbetering geeft heb ik nog steeds veel ruis in de ontvangst bij bepaalde zenders.
Heeft iemand een tip om de ontvangst optimaal te krijgen?
Met vriendelijke groet,
Cellentano
Normaal kies je voor óf de kabel óf de ether.
Wanneer je een kabeltje op de kern van je CAI aansluiting zet, heb je natuurlijk wel de kabel zenders, maar omdat je kabeltje niet afgeschermt is, pik je ook nog de rommel die in de ether zit mee.
Ik zou voor een stukje coax gaan en die ook in je radiootje aan de massa hangen.
Zo is je signaal goed afgeschermd en heb je minder kans op storende invloeden van buitenaf.
