Ik zou een regelbare (met bijvoorbeeld potmeter) DC voeding willen van 10 tot 15V aan 1A.
Nu dacht ik om er snel van af te zijn een schakelnetvoeding te kopen bij Conrad http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zcop_be3/?~template=pcat_area&p_lo… en dan een klein extra weerstandnetwerk te maken om de uitgangsspanning van 10 tot 15V te kunnen regelen. Dit zou ik aansluiten waar normaal de weerstanden zitten in de module.
Denk je dat dit zal werken? Hebben jullie een beter idee?
PS een gewone lineaire voeding is ook te doen, maar dan zit ik direct met zo'n grote trafo en het rendement is dan ook iets minder. Het moet dienen om enkele LEDs te laten branden, meer niet.
Conrad link werkt niet, post produktlink.
Op 8 januari 2010 19:27:30 schreef BertM:
Dan ontgaat met het nut van een spanningsregeling.
Conrad staat geen directe productlinks toe. Dat is een uitnemend voorbeeld van abobinabel webdesign, zeker voor een webshop, en daar kunt u niets aan doen.
Omdat het echter meerdere keren per dag op Co voorbij komt kan ik het niet nalaten te vermelden dat ik mij er kapot aan erger.
Ontopic :)
Wat zijn de specificaties van de leds ? En waarom een instelbare spanning ?
Indien de LEDs aanraakveilig zijn (dwz dat je met je vingers niet bij het elektrisch spoor kan), kan je overwegen om de LEDs direct op het net aan te sluiten. Zet dan wel voor elke LED een LED anti-parallel en bereken de juiste voorschakelweerstand!
Indien je weinig ervaring hebt met elektronica raad ik je aan jezelf eerst hierin te verdiepen, of sowieso niet aan te beginnen.
Ik geloof dat ik Conrad uiteindelijk dit product ontfrutseld heb: klik
Dat is een smps'je met jumperbare uitgangsspanning. Het schema laat zien dat je enkel wat weerstanden om jumpert, het moet inderdaad mogelijk zijn dat over een zeker bereikje met een potmeter instelbaar te maken.
Maar is dat handig voor een paar leds ? 1.5 A bij 15V is 22,5 W, dat is niet "een paar" meer imo.
Ik zou gaan voor een klein (tweedehands-) netadaptertje oid, veilig en gemakkelijk.
Mijn excuses voor de niet werkende link. Als ik mijn bericht nu terug lees zie ik dat ik wel zeer summier ben geweest met de info.
We hebben een kleine test gedaan waarbij we de leds (5 witte powerleds die in serie staan) hebben laten branden.
@15V stroomde er ongeveer 1A wat de spec van de led voorschrijft.
@10V gaven de leds zo goed als geen licht meer.
Dit allemaal zonder voorschakelweerstand. Omdat de leds idealiter dimbaar moeten zijn dacht ik aan een 10-15V spanningsregeling.
Ik denk dat ik het toch maar ga proberen. Ik leer er toch altijd wat door bij...
Op 8 januari 2010 20:41:57 schreef BertM:
Alleen als ze echt kapot moeten...
Zorg voor een regelbare stroombron.
Dat werkt zo niet met leds. De drempelspanning die je nu "gemeten" hebt is afhankelijk van de temperatuur, en erger nog, hij kan dalen als de diode heter wordt. Dus dat gaat op een spanningsbron vanzelf mis. Buiten dat is de curve ook bij moderne leds nog altijd erg steil.
Over het voeden en regelen van (vermogens-) leds is al veel geschreven.
Simpel is een PWM schakelingetje (555 of dat van mij rond een paar opamps) om te regelen en een weerstand (of mooier: een LM317) als stroombron, maar als het redement relevant is, en dat is het vaak want waarom anders zo moeilijk doen ;), dan is een schakelende stroombron eigenlijk de weg om te gaan.
