Wanneer ik het licht aandoe in de badkamer wil ik zo graag dat de ventilator ook aangaat.
Uit het plafond komt bruin en blauw (hangt ook nog wat zwart en geel/groen maar die gaan nergens naar toe), de fitting van de lamp heeft een bruine en blauwe draad en de ventilator heeft ook een bruine en blauwe draad. Wat sluit ik nu waar op aan? Heb volgens mij alle combinaties al geprobeerd maar het lukt niet :(
Hopelijk kan iemand me helpen!
de bruine is continu spanning en zwart is schakeldraad en blauw is de nul , geel groen is aarde .
de lamp zou volgens de nen1010 aan zwart en blauw moeten zitten en de fan ook aan zwart en blauw dan gaat hij lopen met het licht aan
als de fan een vochtsensor heeft of timer dan stopt hij vanzelf en heeft hij ook de bruine nodig , als er maar 2 draden aanzitten dan is het zwart blauw . en als de lamp of ventilator van metaal is ook de geel groen aansluiten op het metaal zeker in de badkamer .
Als de lamp ECHT aan de bruine en blauwe draad zit EN je kan hem aan/uit schakelen dan heeft een grote prutser de boel aangesloten.
En niet zomaar wat kleuren combineren, dit gaat een keer fout!
Blauw moet direct naar de lamp EN ventilator, bruin MOET via de schakelaar en daarna met de zwarte schakeldraad naar de lamp en de andere aansluiting van de ventilator.
Als je een ventilator hebt met nazuigen dan moeten er drie draden heen, blauw en bruin direct en de zwarte naar het activeer punt van de ventilator.
Maar ik heb sterk mijn bedenkingen of je dit zelf moet gaan doen, de kleuren zijn al niet goed zoals je het uitlegt.
230 is niet om mee te proberen, je moet het zeker weten!
Heb het verkeerd gezien, uit het plafond komt zwart en blauw.
Blauw gaat dus naar de lamp en de ventilator. Maar hoe doe ik dat dan met zo'n kroonsteentje ertussen? als ik de blauwe naar de lamp doe, hoe krijg ik de blauwe draad van de ventilator in diezelfde kring...?
Dit doe je met lasdoppen (grijze blokjes bij de bouwmarkt)
Zo kun je de ventilator parallel aan de lamp zetten. misschien heb je nog wat losse stukjes draad nodig om van de lasdop naar de lamp te gaan. draden 12-14 mm strippen en in de lasdop drukken.
De bruine draad die van de ventilator komt kun je bij de zwarte samenvoegen, maar eigenlijk moet deze ook zwart zijn maar dat maakt voor de werking niet uit.
Wel de zekering in de meterkast uitzetten VOORDAT je wat gaat doen.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (20%)]
Aha oke op die andere draden zitten inderdaad al lasdoppen.
Maar hypothetisch gezien, kan ik dan niet de blauwe van de ventilator en die van de lamp samen in 1 gaatje van de kroonsteen duwen en die blauwe van het plafond daar tegenover..? dan zitten ze ook bij elkaar toch..?
Ja, dat kan prima als het goed in het kroonsteentje past. Kroonsteentjes zijn voor hobby bob maar het kan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Haha oke gelukkig was al bang dat het weer in de categorie 'prutser' zou vallen ;) heel erg bedankt voor het advies! en ik schakel natuurlijk eerst even de stroom uit.
De term prutser zou dan voor de installateur zijn, maar je hebt het gewoon verkeerd gezien (-;
Een stukje goede tape eromheen tegen het vocht is een aanrader.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Hmz.. het lichtje van de ventilator brandde even.. een doorbraak..!!
Maar verder gebeurt er niet veel. Het motortje zal wel kapot zijn neem ik aan want de lamp brandt wel met deze nieuwe constructie. Fijn dat het raadsel na al die jaren is opgelost ;) en bedankt voor de tip!
Op 8 januari 2010 22:53:59 schreef Evelien85:
Een gemiddelde electromotor die stuk is wil nog wel eens goed stinken... dus dat merk je vrij snel: als je het zeker wil weten: haal de ventilator los (voor zover mogelijk), en test 'm door er direct spanning op te zetten (maar let op de veiligheid uiteraard)
Het hele verhaal snap ik niet helemaal, in eerste instantie waren er een paar draden die niet werden gebruikt, waaronder een bruine.
Als dit een ventilator is voor een badkamer, dan heeft deze 3 aansluitingen te weten, bruin, blauw en zwart. Het verhaal is simpel, men doet het licht aan en activeert daarmee een schakeling die de ventilator doet lopen. Gaat het licht weer uit, dan blijft de ventilator nog een bepaalde, soms instelbare tijd, doorlopen en schakelt zich zelf dan weer uit. Het feit dat even het lampje aan ging wil bij mij zeggen dat de schakeling geen spanning krijgt omdat de fase, bruin, niet is aangesloten.
Groetjes Hans.
