Beste mensen,er is al heel wat gezegd over de toonfrequent sturing die de electriciteitsbedrijven gebruiken om e.e.a. aan/uit te schakelen,voornamelijk hier ->http://www.circuitsonline.net/forum/view/72629/1
Allemaal leuk voor wie de signalen wil gebruiken,maar ik heb er LAST van.Hoe bouw ik nu een betrouwbare nuldoorgangsdetector?Wat zijn eigenlijk de worst-case gevallen waar ik rekening mee moet houden?En ook:bestaan er test-toestellen die dit soort signalen opwekken naar een DUT toe?Ik kan natuurlijk gaan zitten wachten op een bepaald tijdstip om mijn metingen te doen,maar dan heb ik het slechts getest voor een enkele regio.
Bestaan er normen,waaraan de lichtnet spanning moet voldoen?En blijft de aangeboden spanning binnen de normen als er zo'n TF opgezet wordt?
Ordinaire lichtdimmers kunnen gaan flakkeren als er zo'n signaal optreedt,maar er zijn situaties denkbaar dat het echt problemen veroorzaakt.In mijn geval,heb ik een bruggelijkrichter gemaakt met thyristoren.de thyristoren worden net voor de nuldoorgang getriggerd,en zo elke periode een beetje vroeger.Op deze manier kun je de uitgangsspanning langzaam laten oplopen totaan het maximum.
Als hier echter een kleine fout in de timing optreedt,is de trigger net na de nuldoorgang en pak je in een keer een hele periode.
Het gevolg is dat de condensator een enorme stroom trekt en de zekeringen vliegen eruit.
Ik heb hier een http://www.youtube.com/watch?v=QdxYDZY24O0 filmpje van het lineair opvoeren van de spannig met deze brug gemaakt. de eindspanning in + en - 50V.
Voordeel van een dergelijke schakeling is dat er minder stress op de condensatoren komt,en dat de zekeringen in de secundaire van de trafo kunnen zitten,in plaats van in de DC leidingen,maar dit terzijde.
pros
Er bestaan filters, die dergelijke TF-signalen grotendeels wegfilteren. Die worden in serie gezet met condensatorbanken die gebruikt worden om de cos-phi te verbeteren. Zonder filter zou zo'n condensatorbank het TF-signaal uit het net wegzuigen.
Dit zijn uiteraard grote, prijzige dingen. Maar misschien is nabouw op een kleinere schaal wel te doen.
je zou een eigen 50Hz oscillator kunnen maken die je losjes synced met het lichnet ( via een lowpass ) dan moet je van die TF signalen ( of andere toch wel veel voorkomende stoor pieken ) geen last moeten hebben.
RobHoi
42
Een norm voor de kwaliteit van het lichtnet bestaat; zoek maar eens op EN 50160.
Voorbeelden:
http://www.blom-econsult.nl/pdf/netvervuiling.pdf
en
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/248/files/542-standard-en-50160-v…
Alleen heb je daar weinig aan, er bestaat ook een norm over hoe tolerant je apparaat tegen net storing moet zijn.
En als TF pulsen al een probleem geven is het ontwerp net iets te picky
Ja,Sine het zou een soort PLL moeten zijn dan,want een filter geeft ongewenste faseverschuivingen.
Zo'n PLL kan je gemakkelijk in software maken,met een timer.Laat de 50Hz binnenkomen op een input met flankdetectie en zet daar een interrupt op,op de timer ook een interrupt,en de priority encoder lost het vraagstuk op wie eerder komt. Als de 50Hz eerder komt wordt de timer iets korter ingesteld,anders iets langer.Zo zal hij rondom een evenwichtspunt blijven schommelen.
@ RobHoi,zoiets zocht ik,waarvoor mijn hartelijke dank.Da's heel wat leesvoer.En om een simpele dimmer te maken die onder alle omstandigheden correct blijft functioneren,zal denk ik geen sinecure zijn.tenzij je er een microcontroller in stopt natuurlijk.
Een laagdoorlaatfilter (of zelfs bandfilter) in het pad naar de detector zou voldoende moeten zijn. Misschien inderdaad zelfs een PLL chipje (een 567 bijvoorbeeld
Zo'n filter kan natuurlijk zelf ook een faseverschuiving hebben, maar die verschuiving is gelukkig vast.
TV's halen hun lijnsync toch ook niet rechtstreeks van het signaal, daar zit ook nog een 'vliegwiel' tussen.
