bart112
Je kan altijd iets bijleren.
Hallo allemaal,
Ik wilde voor mijn gitaar een koppeling maken naar m`n PC toe zodat ik kan opnemen en verschillende geluids effecten kan gebruiken. Nou heb ik al rond gezocht op het internet en vond het schema van Tillman.
En heb hier wat veranderingen ingemaakt zoals een regelbaar volume en een dubbele uitgang zodat ik op het linkse en rechtse kanaal geluid ontvang op m`n PC.
Ook heb ik een andere fet gebruikt de BF245 omdat ik aan de J201 niet aan kan komen. Hopelijk zouden jullie er even naar kunnen kijken en je inbreng kunnen geven over de schakeling.
Mijn versie: http://www.4shared.com/file/193173330/af9bf824/PREAMP_PC.html
Die van Tillman: http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
Hoi Bart,
Het zou wel mnoeten werken maar hoe wil jij deze pre amp gebruiken?
Ik lees op de site dat specifiek is gekozen voor de J201 FET.
Quote: Can I substitute another FET?
The circuit is only designed to work with the specified FET.
http://www.newtone-online.nl/catalog/product_info.php?cPath=31_34&…
Hier zou je die kunnen kopen. Sowieso een winkel die gespecialiseerd is in gitaar effecten etc.
Maar waarom nog een gain regeling? Op de Tillman site staat:Mount it on-board the guitar, after the pickup selection switch, volume and tone controls. Dus je hebt dan al volume controle. De pre amp is meer bedoeld voor impendantie verschil voor het signaal van je gitaar.
bart112
Dat stukje is voor als je hem in wilt bouwen in je gitaar wat niet de bedoeling is bij mij. Ik ga hem in de halfschale kastjes van dickbest weg bouwen.
De volume controle is puur voor de handigheid om hem zo dicht mogelijk bij de PC af te stellen en als iemand de pc en het opnemen voor me doet dat hij het ingangs volume beter af kan stellen.
Ook nog een vraag welke poort kan ik het beste op de PC gebruiken ik dacht zelf aan de line IN maar hij zou ook op de microfoon kunnen.
Edit:
Mooie website deze ken ik nog niet. (staat nu bij favorieten)
Iemand slechte evevaring met Newtone Online anders ga ik daar de orginele Siliconix Fets J201 kopen
bart112
Weet iemand of het iets uit maakt of je na de preamp het signaal gewoon door verbind naar links en rechts zoals in het schema te zien is?
En op welke ingang kan ik hem het beste aansluiten op de line in of microfoon?
Hopelijk kunnen jullie er iets meer duidelijkheid in scheppen.
Alvast bedankt,
Bart
Je gain (volume) regeling gaat zo niet veel doen.
De loper van de potmeter is de uitgang, nu sluit je gewoon de uitgang kort op een gegeven moment. Wel een log. potmeter gebruiken voor de volume regeling
De uitgangs voor links en rechts koppelen via 2 weerstandjes van 1k op de line in van de geluidskaart.
De J201 is gemaakt voor LF (audio) toepassingen. De BF245 is eigenlijk speciaal voor HF toepassing bedoeld.
Even een juist setje onderdelen bestellen voor die amp KLIK
Op 10 januari 2010 13:54:33 schreef Matana:
Er staat op de site ook wat je moet doen met andere FET's, R2 en R3 aanpassen.
bart112
Heb ondertussen een bestelling bij newtone geplaatst waar ze de orginele Siliconix J201 hebben verder had ik al metaalfilm weerstanden
besteld (doe ik altijd bij audio).
Ik zal meteen een aangepast schema maken die ik zo post.
Edit:
Oke hier een aangepast schema:
http://www.4shared.com/file/194356934/6010853c/preamp_pc_v2.html
Heb zelf ook een kleine wijziging gemaakt een 3.9Kohm weerstand in serie met de potmeter zodat je niet kortsluiting kan maken. En ik zit bijna aan de 51Kohm waar Tillman hem zelf op heeft berekend. Zo zou hij eigenlijk moeten werken denk ik zelf.
Hoor graag reacties,
Bart
[Bericht gewijzigd door bart112 op (47%)]
Wat doe je moeilijk met die potmeter, en er ook nog eens een frequentieafhankelijk hoogdoorlaatfilter van gemaakt.
Potmeter over de uitgang zetten, loper aan de 1k weerstanden, verder aan niets.
En met een beetje meten en beredeneren werkt dit met elke doorsnee FET.
bart112
Ja dat zie ik ik nu ook in Henry zat inderdaad moeilijk te doen.
Probeer het meten en beredeneren m`n zelf steeds bij te brengen door op internet naar info te zoeken.
Heb op het moment een elektronica metaal opleiding waar we dit jaar pas over de stof les krijgen. Als je tips hebt over website of andere informatie bronnen, waar ik mijn eigen langzaam maar zeker goed kan bijscholen zou ik je daar zeer dankbaar voor zijn.
Edit:
Heb het schema weer aangepast:
http://www.4shared.com/file/194440459/452d8b80/preamp_pc_v3.html
[Bericht gewijzigd door bart112 op (12%)]
Nog steeds verkeerd, potmeter over de uitgang, dus in plaats van R5. Anders heb je nog steeds geen spanningsdeling.
Zelfs met een J201 kan het gebeuren dat het niet optimaal werkt (zie opmerking website) dus hier wat tips, ik hou het simpel.
-R2 regelt de stroom door de FET, is de stroom te laag dan R2 verhogen, en viceversa. Rond 0.5mA is je streven. Meten door de spanning over R2 te meten en de Wet van Ohm toe te passen.
Hogere spanning over R2 is een hogere spanning tussen gate en source waardoor de FET verder open gaat.
-Met R3 zorg je dat de spanning evenredig tussen de FET en R3 verdeeld wordt, hogere R3 is lagere spanning op de drain (tov massa), en viceversa.
Achtergrond: http://www.hobby-electronics.info/nl/course/
bart112
Oke dit moet het dan zijn anders begrijp ik niet wat je bedoelt:
http://www.4shared.com/file/194911505/fceca212/preamp_pc_v4.html
Bedankt voor de link. Ga de PDF met de course afdrukken zodat ik deze in de avonduren kan lezen.
