We woonden reeds 6 maanden in onze nieuwe woning toen
plots de vaatwas na een tijdje te draaien de differentieel deed uitslaan (zo dachten we).
Tot we na te proberen op een ander stopcontact merkten dat de vaatwas zonder meer perfect werkte.
Op het eerste zicht niet zo bijzonder maar het is evenwel zo dat beide stopcontacten op dezelfde differentieel (30 mA) zijn aangesloten op twee aparte automatische zekeringen van 16A.
Op het stopcontact van de vaatwas (dit zit samen met de koelkast op één zekering) lukt een opstart van de vaatwas wel maar als deze een tijdje heeft gedraaid slaat de differentieel na de eerste keer steeds weer meteen uit na het inpluggen van de stekker.
Op een ander stopcontact op dezelfde differentieel maar andere zekering werkt hij dan wel nog.
Eigenaardig is dat als ik een andere verbruiker op het stopcontact van de vaatwas aansluit deze wel blijft werken (ook meteen na een eerste keer uitslaan van de differentieel) en eveneens de koelkast geeft geen problemen.
Ligt dit probleem nu toch bij de vaatwas of ligt dit bij de bekabeling van het stopcontact?
Mijn vermoeden gaat stilaan naar de 2de mogelijkheid. Misschien veroorzaakt dit alleen problemen bij een grote verbruiker en niet bij de koelkast.
Is er iemand die me wat hints kan geven om dit probleem op te lossen, aub?
Als er nog bijkomende info nodig is, vraag er maar op los.
Pieter,
Misschien is de aardlek bev. defect.
een wisseling van de aardlek bev. zou een indicatie kunnen geven. Verhuisd het probleem mee dan weet je wat meer. Er zijn testers beschikbaar die de aardlek bev. functioneel kunnen testen. dit zou de beste optie zijn. daarna met een megger de groepen testen en eventueel de apparaten.
M.vr.gr.
Jurgen
Als ik jou verhaal lees dan vermoed ik dat de vaatwasser inderdaad een aardlek veroorzaakt en dat er ook iets mis is met de aarding van de stopcontacten waarop de vaatwasser wel werkt.
Jou huis staat volgens mij in België en de elektrische installatie is niet nieuw.
Deze belgische woning is nochtans nieuw (6 jaar bewoond) daarom zocht ik geen erg in de aarding. De installatie is goed uitgerust (bliksemveiligheid en zo...).
Ik zal de aardingen van beide stopcontacten controleren en zal het resultaat online plaatsen. (nu er drie mensen in die richting denken)
De stekker omdraaien zal helaas niet lukken omwille van de aardingspin.
alvast bedankt voor de tips.
Als je dan toch stopcontacten gaat open doen kijk ook eens in de stopcontacten die met de zaak te maken hebben waar de blauwe draad is aangesloten, links of rechts van de aarding.
Het stopcontact dat niet werkt of problemen veroorzaakt is aangesloten met de blauwe draad aan de rechtse kant.
Het andere is inderdaad omgekeerd.
