Beste
Ik ga bijna weer gerbers opsturen naar makepcb maar was nog aan het twijfelen over het al dan niet gebruiken van thermal reliefs.
De print is op enkele componenten na volledig smd. Ik heb bij alle smd pads die op een vlak staan geen thermal reliefs gebruikt, omdat door de meeste nogal wat stroom moet en sommige pads de plane nodig hebben als koeling. De pads worden dan gevormd door de solderstop layer.
Nu de vraag, zou ik toch zoveel mogelijk reliefs gebruiken om geen koude solderingen te krijgen of valt dit heel goed mee?
Veel hangt van je soldeerkunst af. Als je de soldeerpunt eerst contact laat maken met het pad/kopervlak, krijgt dat tijd om op te warmen zonder risico voor de component.
als je met de hand gaat solderen is er gene probleem.
als je door een reflow oven gaat kan er een probleem zijn. maar das kwestie van je temperatuurprofiel aan te passen dan
Ok bedankt, dus normaal geen probleem en anders moet het zeker lukken door het pad eerst wat te verwarmen. Da's duidelijk :)
