Hoi,
ik ben nieuw hier en probeer mijn JVC TV te repareren, ik heb redelijk wat verstand van electronica, maar TVs heb ik nog nooit wat mee gedaan.
In andere topics op dit form heb ik vergelijkbare klachten gezien met JVC toestelen. Alleen een oplossing voor mijn toetstel heb ik nog niet gevonden. Aan elke kant van het beeld een deuk er in, wel mooi symetisch :-)
Ik heb alle verdachte solderingen doot gesoldeerd, aangezien dat vaak al een hop oplost, maar helaas :-(
Ik heb het zervice manual van de TV, maar hiermee kom ik niet echt verder. Er staan geen meetpunten met scoop plaatjes in het manual en daarnaast wijkt het digitale signal processor board af deze heeft een hogere revisie dan in mijn manual staat.
Ook heb ik in het service menu gekeken en als je de PARAB functie probeert te verstellen dan gebeurd er niets. Alleen de potmeter op het mainboard geeft wat resultaat maar trekt het probleem niet recht.
Het moet iets eenvoudigs zijn een transistor of zo, maar welke ????
Dus vraag ik hier om hulp. ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen.
Al vast bedankt.
Marc
Volgens mij zit hier een 11ak52 chassis in van Vestel, misschien daar eens een service manual van downloaden?
Bedoel je met krom beeld, O/W fout? (zandloper)
Ja dat bedoel ik zeker. ik heb het service manual al reeds maar daar kom ik nog niet verder mee.
Zandloper dus :-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Als het chassis type klopt moet je bij q104 en r144 kijken.
Dat is de eindtrap van de oostwest correctie
Dankje wel, ik gaat het onder zoeken :-)
Wordt vervolgt........
Lijker er op dat ik het gevonden heb de Q104 = BDX53-BFI, gaf op de HFE meter een waarde NUL en zou 750 moeten zijn, dus die is stuk.
Ik heb het besteld, en nu maar weer even wachten,
Maar in iedergeval alvast bedankt, ik laat wel weten als de TV het weer doet, of niet he... alvast bedankt voor de hulp
Marc
Goed nieuwe BDX53 er in gesoldeerd nog geen verbetering. Als ik op de basis van de tor kijk met de scoop zie ik een signaal dat ik kan beinvloeden met de PARAB instelling van het service menu. maar het beeld laat geen verandering zien. :-|
In de collectorleiding zal een spoeltje en/of een zekeringweerstandje zitten. Verder kan er een diode of condensator in de lijneindtrap stuk zijn.
KAN het mis hebben maar er was een serie waarvan de oostwest regeling defect ging door een Xtal op de digitaal module van ik meen 6mhz.
Tevens dan de sta5 in de oostwest modulator vervangen(kan geen vervanger in)
Goed, ik heb het voor elkaar, hij werkt weer.
Een van de twee diodes in de E/W trap was door geslagen, DTV32F1500B hiervoor heb ik een vervanger besteld de BY359F-1500, en tijdelijk een by329f-800 er in gezet, ik weet niet hoelang deze dat uithoudt, maar dan heb ik de spare parts er voor :-).
De condencatoren heb ik allemaal nagemeten hierwas niets mee an de hand.
En dus heb ik weer een hoop geleerd; hoe repareer je een E/W trap van een TV :-).
Allen dankt voor het wijzen van de richting waarin ik moets zoeken.
Marc
Als het de bovenste o/w diode betreft, dan houdt een by329-800 het niet lang uit.
Moet toch minstens een 1200V diode zijn.
Nou voorlopig draaid de TV al weer 10 dagen, en ik zie het wel wanneer hij er mee uitscheid, ik heb de 1500 volt versie wel besteld maar die gaat ik pas vervangen als het weer stuk is. :-) lui he ?
Nogmaals allemaal bedankt voor de hulp. Nooit in een TV gedoken, alleen bezig geweest met digitale circuits. Weer een ervarig rijker.
Persoonlijk zou ik niet wachten op het doorslaan van die diode...
Op 2 februari 2010 19:23:13 schreef Jochem:
Ach, bij de huidige leeftijd van die vestels blijft er constant van alles "doorslaan" die hebben het echt wel gehad na 5 jaar ;)
Met zo'n instelling had hij beter gelijk in de container gekund. Misschien neemt die diode ook andere componenten mee.
Ik kijk nog elke dag naar een Vestel die ik eerder heb gerepareerd.
Ik ook, maar na 3 jaar blijven er problemen komen bij die van mij. Vooral solderingen, maar langzaam steeds meer (fluitende spoeltjes, hangende netschakelaar, defecte demagnetisering etc)
Ff wat repareren kan nooit kwaad nee, ben ik het met je eens maar bij vestel wordt het al snel "blijven" repareren.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (13%)]
