MADdie
Kijk ook op de site waar ik MOD van ben :) www.schakelingenonline.nl Ik heb geen leven :( ik ben student www.horizoncollege.nl Help MIJ
Ik heb mischien weer eens een rare vraag maar, ik heb hier een stuk of 10 a 15 Zener diodes liggen. Maar ik weet niet van welke stroom
Er staan wel kreten zoals BTX of zo op.
Weet iemand hoe je deze dingen moet lezen, of heeft iemand een soort tabel hiervoor??
Als het niet duidelijk genoeg is zet ik binnenkort wel een lijsie met die dingen on-line, zodat jullie kunnen lezen wat er nou precies op staat
BVD
Jeroen Boere
Als je dat lijsie met die dingen eens online zet kunnen we misschien zien welke het precies zijn.
Ik vermoed dat BTX de fabricant is... maar zeker weten doe ik het ook niet!
MADdie
BZX
55C
15
ST (electronics)
BZX
83C Deez snap
3v0 ik dus wel
BYV
14
TFK
Dit zijn 3 zeners die ik heb en niet begrijp, de andere hebben de zelfde tekens e.d.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
is het niet gewoon een 15 en een 14 volt ? maar volges mij kan je dit wel uittesten hoor.... gewoon een voltage erop zetten en een multimeter eraan hangen dan kan je het dachtik wel meten...
De BYV14 is geen zenerdiode, maar een 'fast sillicon MESA rectifier' een gewone gelijkrichtdiode dus. Gemaakt door TFK.
De BZX55C15ST is wel een zener 15Volt dus. Gemaakt door ST.
Zoek eens met Google, gaat er een wereld voor je open.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
MADdie
offtopic: Ik hoor wel vaker van mensen te zoeken met Google, maar ik snap er de ballen van, omdat ik nooit duidelijk vind wat ik wil. Wat voor zoek kreten geven jullie dan op?? Voor b.v. zeners of IC's
Jeroen Boere
Op wo 24-04-2002 18:28:24 schreef Stefan:
Een klein voorbeeldje:
Stel je wilt iets weten over een regulator, dan zou de regulator de LM7812 kunnen zijn.
Als je dit in google intikt krijg je waarschijnlijk wel een hoop sites te zien die toevallig in hun content (inhoud van de website) het trefwoord LM7812 hebben staan.
Wat je het beste kunt doen is de zoekterm uitbreiden met:
het woord pdf erachter, nu gaat de zoekmachine opzoek naar informatie dat het woord pdf bevat, in 99% van de gevallen een datasheet in de vorm van een pdf file.
de zoekterm ziet er dus zo uit (zonder de dubbelquotes): "LM7812 pdf"
Een ander 'probleem' wat zich voor kan doen is dat er er meerdere varianten zijn, bijvoorbeeld de LM7812 is maar een van de zoveel soorten uit de 7800 reeks, dus kun je beter de zoekterm maken zoals hieronder:
"LM78XX pdf" of "LM78 pdf"
Het zoeken met zoekmachines blijft toch een soort spel waarbij je meerdere zoektermen moet proberen voordat je het gewenste resultaat hebt.
Een andere optie voor het zoek van informatie over componenten is het gebruik maken van de database met componenten van Conrad, hier kun je zoeken of zij iets verkopen, het werkt in principe op dezelfde wijze als bij Google, een beetje spelen met de zoektermen dus.
Als je eenmaal je component gevonden heb bij conrad staat er meestal een datasheet bij, deze vind je onder de link "infobox" op de conrad site.
Succes met zoeken op het Wereld Wijde Web
MADdie
Bedankt Jeroen, normaal gebruik ik namenlijk "alle zoek machines" op startpagina.nl
Daar kan je gewoon "LM78xx + pdf" maar dan krijg je helaas geen mooi antwoord (of hoe dat ook noemt.) Daarom deed ik dit ook bij google "+" maar ik kijk wel
MADdie
Nog een vraagje over Zeners
Als je in een schema bv een zener nodig hebt van 2 v maar die hebt je niet moet je dan andere zeners in serie of parallel schakelen??
Maw Ur= U1 + U2 of
Ur= 1/U1 + 1/U2
Ik zocht even op 'BYV14' (TFK weggelaten) en de eerste url was al raak,
evenals met 'BZX55C' (15 en ST weglaten) de eerste url is de datasheet.
Bij een zener heet dat Uz geloof ik.
Je moet ze in serie zetten voor een hogere zenerspanning.
Dus Uz = Uz1 + Uz2 + etc. etc......
Het vermogen in mW wat je serie schakeling kan hebben is altijd dat van de kleinste in vermogen.
Als je dus een zener van 12V 400mW en een van 12V 100mW in serie zet, heb je 24V 100mW.
MADdie
